体育馆扩声设计哪家公司做得好?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 体育馆扩声设计哪家公司做得好?
zgycgc 发表于 2016-8-8 07:34:00
   体育场馆扩声设计注意事项 - `1 A. P5 E$ ?0 h$ |% Q- I( s8 K
# j" N' g! @* V体育场馆视音频设备生产厂商、系统集成商和产品分销商异常活跃,产品、服务精彩纷呈。为了让行业内对体育场馆的扩声问题有更清晰、正确的了解,下面就对一些常见的问题进行解答。 ' n, ?2 Z& R0 L/ B' f- ]+ N
: o" }  p" I1 K- X$ h6 F
体育场馆的声学条件有哪些特点?
0 P1 N# @. x& C' t% d+ K
5 ?7 \* H$ R/ N6 T# G$ W" B) W5 O; r体育场除了主要用于进行各种体育比赛和相关体育活动外,一般还可用于大型的文艺演出活动,有时也可以用于召开一些大型会议。如果仅仅从体育比赛的需求来看,体育场馆声学系统要求就只是进行一般的扩声,如裁判宣布比赛结果等就可以了。但是,随着社会的发展,现在的体育赛事内容也丰富起来了,也出现比赛休息期间增加一些烘托气氛的表演,如在体育馆内的场地进行"篮球宝贝"的热情表演,对音响的要求比较高,已经超出体育馆原有扩声设备的能力,就需要在体育馆增加流动音响设备。 4 r. a' R8 @! A( H7 j# ~1 G
5 ], D  w3 G9 {" d大多数体育馆的扩声系统主要还是以满足语言扩声为主,国家也有行业标准《体育馆声学设计及测量规程》。国内在体育场进行表演时,表演方一般都自带或租赁扩声设备。在体育场馆进行大型体育比赛,如亚运会等,场馆本身的扩声系统主要用于播放一些背景音乐和宣布比赛开始前往往会有一些大型表演节目,大型表演的扩声主要还是靠流动设备。因为这种大型表演是很多年才遇到一回的。体育场馆的固定设备要达到能用于大型文艺演出,可能要花费几百万、上千万的资金。
8 f- p+ h7 {0 M% M. }/ f9 H2 n
0 f/ d+ N6 O$ q) C7 P一个大型体育场馆往往是针对某一大型运动会而建的,但是当大型运动会结束之后,体育场馆的扩声系统重复利用的机会就很少很少了,这就是体育场馆扩声系统利用率的特点。所以对体育场馆,特别是体育场,其扩声系统基本功能只要达到播放通知,即语言讲话的扩声功能就够了。如宣布比赛开始,公布比赛成绩等。 8 |1 V5 ^* N+ l8 H
3 A' ~( Z8 i% o2 O$ y) y* N* \
在比赛场馆,观众的噪声比较大,扩声系统的声音是否要覆盖这些噪声?其实,观众的噪声无非就是情绪激动时的嚷嚷声和一些敲打及掌声,这些都是可以接受的,用音响来覆盖这些敲打及鼓掌声的意义不大。观众的嚷嚷声频带相对较窄,声压级也有限。
/ C' n. V9 I) t7 Z0 S" o; Y
2 s6 @3 p+ X4 P( }( f针对这些特点,体育场馆扩声设计应该遵循哪些基本设计原则?
* Q! ]. H1 Z, _/ L0 X
' [8 r9 {( ~* |$ \# O4 g' f体育场馆扩声系统设计基本原则是保证场馆扩声的清晰度,即声音要清晰,观众能听清楚。但不一定要求职音质高、声音雄厚等等。因为体育场馆主要满足语言播出,而不是建一座大型文艺表演场所。
/ [) v# R) d3 w% {+ E! u* O) ]8 D3 G  F& H  z
体育场馆扩声系统采用集中式扩声还是分散式扩声?
  s4 C& d/ \0 b9 P+ q, {) `3 ?) p
: I9 S/ F8 k& F9 r" y# n6 q2 ]( [% c目前体育场馆大多是在比赛场地四周或两边设座位。中小型体育场馆采用集中式扩声较多,大型、超大型体育场馆则采用分布式方法,例如长条型和低矮型的体育场馆,混响时间长或建声条件不好,一般用分布式扩声。集中式扩声方式:由于其扬声器离听众远,要求扬声器的声功率高,数量少。但是集中式有长延时反射问题:分散式的扬声器离听众远,受建声环境影响少,但是扬声器箱数量多。选择集中式扩声还是分散式扩声要根据体育场馆的具体特点来确定,特别要根据具体场馆的建声环境,包括场馆空间形状的不同,确定采用集中式还是分散式。
; u; }" e( L: o) G* e9 Q% y. O2 X
6 i9 ^5 X- ^. L0 d! m" `* o( f1 E- n在集中式扩声中,有的体育场将扬声器放在南面大屏幕两侧位置上(主要是国外),在我国就不适宜,国主席台往往在西边。如果声音从南面过来,会让人感觉声音来的方向(即声像)不对。此外,对于椭圆形体育场,会有长延时反射声问题:声音从南面到北面,北面往往是一个弧形,如果北面观众没坐满,则反射声问题会更严重。一般的设计是声音从观众的前额方向过来,这是大多数观众都能接受的。东、西看台的声音通过一定的延时,也可以给人更好的方向感。 , w) T( k% z7 O8 w  ?
" w- f  B  I, f- w& v4 w- j& E) G早期的体育场馆没有挑篷,声音往往从观众席的最后一排传来,那个时候人们也能接受;还有在场地四周、跑道边上立声柱,声音贴着地面传向观众,这种情况下声音绝对从前面过来。但前后声响差别太大。
4 A4 B+ r* p% q- ^3 ~+ }& v7 u: {9 ^( L7 |& L! o
如何保证体育场馆扩声清晰
2 z: ~* g0 g5 K3 C
$ s5 e; A3 `4 Y5 L建声是最重要因素。对体育场馆而言,前期的建筑声学设计是最重要。建声设计要在体育场馆设计的最早期就介入,有些体育场馆早期没有考虑建声,到后期再考虑就不可能了。而电声是辅助的事,有时哪怕用几个高音号筒也能满足一般的体育比赛要求,有些学校的体育场馆就是这样的。如果在前期没有解决好建声问题,有的情况扩声系统越大声,整体效果反而越差。所以建声是不能妥协的。过去许多建设方对建声没有概念,不愿意投资,吃亏后现在慢慢意识到了,建声投资是隐性的,而且对建筑师来说,认为建声可能还会影响建筑风格,使得建筑外形特殊,甚至不好看,造成建筑师的抵触。但是建声确实重要,必须考虑进去,否则,以后想补代价更高。 $ L% d# L( Y" n7 B6 M. H- E0 c  C
0 T# Q, c5 `& R2 @+ l: @+ D
如何有效控制好体育场馆的"声音外溢"? $ v, L- L9 U5 @, m/ o5 F5 m
( H$ s" k% c, Z5 ?2 @- @$ K5 A
声音外溢主要是指体育场,因体育馆是封闭式建筑,所以一般没有声音外溢问题。声音外溢的结果是污染,现在的一些体育场,把观众席后的墙打通。如果采用分散式扩声,声音外溢可能不明显。但是,如果采用集中式扩音,声音外溢就很严重。
8 e( ^2 `) u8 i1 q& S5 ?# K
+ @' G* N7 x( D2 |1 j声音传播不象激光,声音还会反射、绕射,会溢出。集中式可以达到总体声像一致的效果,但缺点也明显,就是声音外溢,而且集中式扩声的声音外溢很厉害,但分散式扩声的声音外溢就小一点。当然,要从根本上减小声音外溢,要从建声的角度去做才能根本解决。 % v- X4 p% N, s) q- G/ W
/ T$ Q! a) v! N, C' K+ C, b% P$ K体育场馆扩声的设备选择模拟扩声还是数字扩声?
6 ?0 K$ {+ @" u% N9 N+ n' G" z; q, O" |  a, P0 ?; Z9 o  p
扩声系统有好几个环节,目前的音频处理设备基本上都采用数字式。基本信号流程是:模拟进入、数字处理,再模拟输出到功放。功放目前仍是模拟概念,但调音台已有相当多是数字的,对于不考虑数字传输的系统来说,并没有什么含义。体育场馆的扩声传声器用得也较少。
0 ^+ j: Q( u: |: P; J3 h' z7 }7 g& s
体育场馆扩声系统选择网络传输还是传统传输? - |) J4 l- I9 ~+ R2 S2 V
/ w  |! x# l. V! k# I6 j
网络传输即数字传输,这种传输方式信号失真少,抗干扰能力强。网络传输的可靠性整体不错,不易出问题,但是,一出问题就是大问题,会使整个扩声系统瘫痪。模拟扩声系统即使出问题,一般可能的表现是声音变差等,但不会让整个扩声系统瘫痪。因此,现在的体育场馆其扩声系统一般是模拟和数字两套系统同时上,保证不出系统瘫痪问题。因为从造价来看,采用网络传输方式不过是增加了几根电缆,整个造价方面并没有很明显的增加。两套系统互为备份,一旦一套系统出问题,另一套系统马上换上。保证不会出声冷场。数字系统可保证不失真,所以体育场馆的扩声系统以网络传输为主,模拟系统为备份,保证系统的安全性。几年前,网络传输用得少,但是现在网络传达室输系统的价格下来了,可靠性上升了,用得也就多了。
/ G4 s) i0 a# t1 U
; x# `7 k; L1 u3 Z0 X: U体育场馆扩声系统先择国产设备还是进口设备? ! P* m& y, V& a0 e- ]/ h+ v* e- {
* K* a2 Y2 X* p体育馆的扩声系统音质好一点,大家可以接受。体育馆的功能不仅仅是进行体育比赛,还可以有其它活动,但体育场要要求就没有那么高。对于体育场,扬声器挂在室外,经风受雨,几年后,再好的设备也会降低性能,性能降低后与国产设备就没什么差别了。还有,保修期一过,维护费就来了。进口扬声器音质好些,但是在室外环境,时间长了会变差,国产扬声器维修方便,造价和费用也低。如果以很高的造价建造扩声系统,维护费用不是一年几场可以维持的。另外,室外高挂的扬声器纸盆多年后会变粉。一般的体育比赛,即使是足球的超级联赛,现场音乐也是可有可无的,因而,体育场观众更是要看比赛而不是听音乐。如果要进行大型运动会或演唱会,可以租赁高档的音响设备,租赁的音响设备效果好,费用低。体育场馆还用不起专业调音调。
" R5 V5 B% c- `" g
' T/ u8 e2 ]) N9 b* q$ v在体育场这个应用环境里,国产设备整体造价低,维护费用也不高,对进口设备有明显优势。对于投资500万元级别的体育场,建议采用国产设备,但是调音设备可以买好一点的,以最少的钱实现最基本的扩声功能,剩下的钱配备一流的流动设备,开闭幕式可用,又可以租赁、创收,赚的钱可用于维护整个的系统。在这个投资上不要去攀比。
