ALTO DFB2212数字反馈抑制器_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[广播设备] ALTO DFB2212数字反馈抑制器
jhk 发表于 2016-8-8 20:20:00
DFB2212数字反馈抑制器是具有快速自动扫描,快速寻找反馈信号频率并快速进行抑制的新型反馈抑制器,同时具有两种不同模式的扫描及抑制方式,适合在固定安装场所和移动扩声场所使用,无论是采用那种方式,DFB2212均可以迅速消除反馈啸叫,适合于各种扩声场所使用。* N) \% r# Y: x/ d
7 S' m9 ]8 |2 U& `3 l5 Q* Y1 r  s' @
 功能键介绍9 P& W$ O, X* T
7 G, z, [+ }8 d( I+ a6 E) \/ ` 前面板:
- C9 ^+ d, v3 ?$ b# l
; M# }9 G5 f. M  s3 @ CHSEL——通道选择开关,可切换编辑通道1或通道2。
6 Z, ?) F2 d, E* k% |
. B+ i9 F* @- X1 x( Z8 f# c5 { UTIL——系统选择菜单,按下进入主系统选择功能,可选择:) \8 o$ O5 A; C: l# o
$ M: s. R  `& K& Y6 V
 预设模式载入(LOAD PRESET),当前模式储存(STORE PRESET),终止模式设定(TERMINATOR SETUP)、滤波器编辑(FILTER EDIT)、重设滤波器状态(FILTER RESET)、MIDI控制模式(MIDI)、查看滤波器(VIEW FILTER)功能
, d$ z2 G! ?5 D* J' b# {: [8 }% k1 x1 n, X* I; {& M
 TERMINATOR ——终止反馈模式开关,按下后进入该状态,长按2秒后可将内部滤波器设置为初始状态。# p1 w4 N; P# ]2 @; \* C! b0 Q1 |
/ A  A- m+ X  {; ~  ~& U2 e# e+ J
 ESC——放弃键,按下后,所选项目或修改被放弃。持续按2秒,反馈抑制器处于直通非工作状态。
8 z; x5 f" n& t. u: }1 N! ~3 S4 {* w+ |" H& u! J+ C+ r0 ~
 ENTER——确认键,在选择或修改每个项目后按下,该项目生效。持续按2秒,反馈抑制器处于接通工作状态。, i9 z4 C- {  L, r" n1 N9 C
) a8 ^9 |& q6 z1 o. V
 UP——向上选择2 ~; _4 k. ^3 @$ d
7 {. P  M! C7 h* u& d
 DOWN——向下选择8 u4 N: F8 y: o4 B$ C
8 a4 E; [+ @% q, y( N: p POWER——电源开关及电源指示灯/ S$ Z# u) n& O2 U8 v4 ?
' T7 R8 `( V# N 后面板接口# ]5 E( ~$ W0 C9 Y, A3 n, u, F
! i5 Y" B* s; m
 INPUT——平衡式输入,用于卡侬插头8 \) A. S0 j. ^5 M8 q! j
# {, [/ U7 y" d& h0 i. e OUTPUT——平衡式输出,用于卡侬插头
" Y1 c  A: b' t, o7 i% ^0 q/ Z8 S4 k) I/ f$ R
 MIDI INPUT——MIDI输入) W* W/ E/ l$ J
4 {8 \8 D) b0 X" K3 j3 @+ H* m MIDI OUTPUT——MIDI输出; C. a! O2 q: N% `5 H8 J& n
/ Y! N2 S, G' A& B" X- D MIDI THRU——MIDI通过。# K% \0 `- R0 n/ y/ G3 M6 k6 I
# O. X, i/ t* p) X 连接方法:反馈抑制器与系统连接方式一般有两种:2 U) U. I3 @1 \6 _) j0 A, x
; H, ~% h6 d7 J: K: |
 链接方式——反馈抑制器的输入端连接来自上一级设备的输出端,反馈抑制器的输出端连接下一级设备的输入端,一般采用平衡连接方式。此方式一般用于整体系统反馈抑制处理。该方式优点是使用器材少,调整简单。
. k  \, u8 i1 v; d8 }! B7 ]* E" j0 f( n7 u# x, I
 断点插入方式——利用TRS大三芯立体声插头连接反馈抑制器的输入及输出端,大三芯插头的尖连接均衡器的输入端、大三芯插头的环连接反馈抑制器的输出端、输入输出共用信号地。将大三芯插头插入调音台输入或输出通道的INSERT(断点插入)插座,即可等于将该反馈抑制器介入调音台通道内部。该方式适用于对单独的输入输出通道进行精细的反馈抑制处理,一般用于消除单独通道的声音反馈啸叫,而不影响其他通道。
9 K) X$ Y. A7 T; s  u  _3 W% i) N2 t6 P0 c* @
 系统设定:DFB2212具有优异的性能和非常多的模式设定,以下详述:
# O8 P* H# _  ?: ~7 D' t0 I8 t- W  n5 b& j4 \! \
 1、模式设定:按UTIL进入系统主菜单,用UP和DOWN键选择 TERMINNTOR SETUP,按ENTER确认进入,选择TERMINATOR MODE(终止模式),按ENTER确认,用UP和DOWN键选择NOTCH QVAR(可变Q值陷波器)或NOTCH Q CST(恒定Q值陷波器),NOTCH QVAR(可变Q值陷波器)抑制速度慢,但效果好,NOTCH Q CST(恒定Q值陷波器)抑制速度快,对声音有一定影响。要求不高或移动场合使用NOTCH Q CST(恒定Q值陷波器),固定安装场所使用NOTCH QVAR(可变Q值陷波器)。选定后按ENTER确认。& D5 |! Q/ Z, i& ~( F0 c5 l- i
. C: M6 Q( o4 }0 M( }# t 按ESC退出该子菜单,用UP和DOWN键选择SEARCH MODE(搜索模式),按ENTER确认,用UP和DOWN键选择CH1 ONLY(单独通道1搜索)、CH2 ONLY(单独通道2搜索)、CH1&CH2(两通道同时搜索),如果使用插入(INSERT)方式连接到调音台输入通道,使用单独搜索模式,如果串接在系统中,使用双通道模式。选择后按ENTER确认。
5 ?, v- X8 s9 h. q  H; Z) {0 C: R; u( _: R
 按ESC退出该子菜单,用UP和DOWN键选择GAIN MODE(增益衰减模式),按ENTER确认,用UP和DOWN键选择GAIN VAR(可变增益)、GAIN CST(恒定增益),使用GAIN VAR(可变增益),抑制速度快,适合于流动场合,GAIN CST(恒定增益)抑制速度稍慢,适合固定安装场所。选择后按ENTER确认。( C- N  o+ |+ a1 _9 V
) a# Q" z/ n0 G5 s% m0 O; v4 ]
 按两次ESC退出该TERMINNTOR SETUP菜单,用UP和DOWN键选择THRESHOLD SETUP(启动电平设置),按ENTER确认,用UP和DOWN键选择启动电平数值,共100级。如果系统使用的话筒数量多,可能出现的反馈现象比较严重的场所,该数字可适当调高,数值在30-50或根据现场情况设定。如果话筒数量少,声学环境比较好的场所,该数字在10-20即可。选择后按ENTER退出。
5 U# H3 c4 |" S4 P3 l  u* v
& i1 y- I! c$ B' v4 f1 c& B 滤波器模式编辑:在系统主菜单中,用UP和DOWN键选择 FILTER EDIT(滤波器编辑),按ENTER确认进入,用UP和DOWN键选择滤波器号码(DFB2212每通道有12个滤波器),选定滤波器后按ENTER确认进入编辑状态,首先用UP和DOWN键选择FILTER MODE(滤波器模式),按ENTER进入后,有两种模式供选择,AUTOMATIC(自动)和MANUAL(手动),建议使用自动模式,选定后按ENTER退出。另外,如果你有仪器,希望利用手动模式调节,那就可以进入MANUAL(手动)模式,调整内部的频点(FREQ)、增益(GAIN)、带宽(BAND WIDTH)等参数,调整方法与参数均衡器相同。$ m* ^  s* Y1 S2 _9 F
0 S/ b3 ?# x# Q% Y5 f* K! C
 操作方法:" i& Z# B3 G( i& D
8 U" p; m6 m9 R6 Q 步骤一、系统接通,通电,调音台设置好话筒的正常电平水平,按住DFB2212的ESC键3秒种,此时,DFB2212处于直通(BYPASS)状态,将输入输出电平控制开至最低。调音台按正常工作电平送出信号。  步骤二、观察DFB2212的输入电平指示表,调整输入电平控制旋钮(INPUT LEVEL),使DFB2212输入电平指示达到-6分贝至12分贝之间,然后调整输出电平控制旋钮(OUTPUT LEVEL)使系统发出正常的声音。8 A4 O. i0 O6 j6 k1 \
& B) A2 c- a) o6 u& Q. E 步骤三、按ENTER键解除直通状态,反馈抑制器进入工作状态。* w+ p. T  Y6 C' J
7 t) c1 z2 o( y' c 步骤四、按TERMINATOR键3秒种以上,清除原有的滤波器状态,按ENTER确认清除。  步骤五、按TERMINATOR键进入开始进行反馈抑制工作状态。
/ p8 E& B; |4 W! v% e9 G: \" T+ |( u8 ^. K5 Z1 j6 x
 步骤六、保存当前模式:如果是固定安装场所,其反馈频点相对固定,调试结束后可以将当前的状态进行保存。按UTIL进入系统主菜单,用UP和DOWN选择STORE PRESET后按ENTER确认。用UP和DOWN键选择空的库号,然后按ENTER确认,待保存后,系统要求编辑名称,用UP和DOWN键选择需要的字母,按ENTER确认并编辑下一个字母,依次类推,,最后按ENTER确认保存。
* P. I' k, E0 L4 l" X. C8 W
+ l( U) S* t5 T: Q$ R 步骤七、内存模式调出:按UTIL进入系统主菜单,用UP和DOWN选择LOAD PRESET后按ENTER确认。用UP和DOWN键选择内存的库号及名称,然后按ENTER确认调出。  技巧: 初次调试过程中,适当衰减功率放大器的输入增益,提升调音台输出电平,可以使反馈抑制器更准确地检测到真正的反馈频率。+ N$ k* x8 k3 \% J9 ?
$ s/ t1 [) A9 | 如果反馈不能迅速消除或系统过于灵敏造成声音失真,就需要调整反馈抑制器检测启动电平,操作如下:按UTIL进入系统主菜单,用UP和DOWN选择THRESHOLD SETUP后按ENTER确认进入,用UP和DOWN调整THRESHOLD数值,数值越大灵敏度越高,反之越低。如果系统不灵敏,就调高THRESHOLD数值,反之减小。0 ?& c9 J6 M9 `8 M; M! t* d
kathyrine 发表于 2017-9-23 09:00:49
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
