Hi-Fi听音室的扬声器摆位诀窍_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[灯控制台] Hi-Fi听音室的扬声器摆位诀窍
小旭 发表于 2016-8-9 07:16:38
发烧友玩Hi-Fi的最大问题是扬声器摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为扬声器摆位远远会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位方法是最先比较大幅度地移动扬声器位置,然后逐步轻微调校位置,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套音响会生动起来,而它只不过花你几个钟头时间。
/ U+ S2 S  [; ]+ l$ }5 r; L. ~) H2 L; t$ p2 g1 H5 v: U3 {4 L% o5 k
一、扬声器与聆听者之间的关系
  A% e4 y/ p) }. W$ i! K( q
2 B8 V+ Q  h4 K+ T想取得靓声,聆听位置(俗称"皇帝位")与扬声器之间的距离应比两个扬声器之间的距离大一些,在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个扬声器之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个扬声器拉得过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。
9 Z4 f1 L* B, G6 L- b' p7 |0 N" \( x: ~
: h* \4 `' r$ n' j
. g- p: K! a" M  y1 J. A
- d/ c$ l  d6 i5 x% W' o扬声器与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将扬声器拉得很近,而坐得离扬声器很近来聆听,但也可将扬声器拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些扬声器要你坐得较远来聆听,以便扬声器不同单元的声音可以温和。
/ n' E2 ~8 b3 f
0 A! Q; I& ?+ L) T( {/ }& b- _8 x& K1 {$ M' ~  j2 h
, R9 E' q( t2 a9 `
+ e0 \7 t( T% _; g+ ?扬声器与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将扬声器拉得很近,而坐得离扬声器很近来聆听,但也可将扬声器拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些扬声器要你坐得较远来聆听,以便扬声器不同单元的声音可以温和。
2 ~, s" `8 N* V7 |# a: ^  d# }& M$ ~, j! W
二、扬声器越近墙壁,低音越多; A3 X  {: h+ \; ]
- e6 F2 v+ S6 Z3 @  R
房间四周墙壁对扬声器的整体音色平衡度有很大影响,扬声器越近墙壁会加强低音,令音乐回放更具份量感,有些扬声器设计上是要贴近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些扬声器则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买扬声器时应有抉择。0 y' p( a# ]' ]$ M- o  {
( ~$ b- a4 e9 w; Z+ `
5 z8 U; C, c8 R8 T( r6 l, e$ i
+ b2 f2 Z: u: m9 R$ b! b* t$ o  Z1 g" F
扬声器摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令扬声器的频率自然伸展,而且可以避免出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
9 I+ D6 s9 s8 P5 i' s. l6 X8 x  Q3 g; q
/ I8 Y4 d6 |; h8 J1 F/ J: h7 b" @1 K' ^0 H8 a2 `
3 I: W' v, @3 H8 G% E
很多扬声器厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。
3 ?% U1 k4 T+ }3 t0 f& v% b+ ?/ J
5 b# D* d- Y7 T  C三、不同的扬声器与聆听位置,会听到不同的谐振模式5 A3 ?& y! G) p/ O- _1 O+ I# Z
: [0 n& t. K. A9 J3 c' Z, }房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称"驻波"即某个低音频段特强,令声音有渲染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将扬声器与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。
5 r# X% q% w. ]7 J8 h! Y: ]  [* _; U1 a% {) i
) [+ p7 B, r# u
" G. P8 Y8 o  u0 ^5 Q, l
, R) z/ @) g4 X
根据实际体验所得,想取得最佳的低频响应,扬声器与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能避免引发驻波,帮助扬声器与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。! p  v0 M: d% [! Y  X* I' c5 p  Z
; I5 a  W; Z" b! P( S) U: q
用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将扬声器及皇帝位逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。0 L6 y# l2 b0 p1 W/ [
0 d6 n  [, H4 R( p+ X" m3 ^0 s四、扬声器与后墙之间的距离影响音场表现
# B( l% @' T. H$ f9 x6 `. m5 e  x  B. s$ @5 b. i8 i$ l7 f
- ^9 n2 a1 q& M1 K$ w. }: G
. y0 `$ |& G4 y" g
3 b& |! G7 f4 _4 k9 @
一般来说,扬声器离后墙越远,音场越深,扬声器接近后墙是很难营造出深阔音场,将扬声器拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把扬声器拉到很出,如果你一定要把扬声器摆近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。2 Z: _9 ?3 i7 R
+ D) P) B. B! W2 [五、聆听高度与音色平衡度1 ?( D. a, n4 o( R6 J: }% s
  P2 H4 q( Q, r9 y( K; s9 h7 D5 I( c$ x. t% e
) \8 K; ]. H: O7 Z  ?7 P. x! i
; e5 O- K, G2 i7 C* M3 z
大部分扬声器的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的只是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间,以配合一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅下,便可轻易听到其中的区别。聆听高度影响声音效果有多大,也要视不同扬声器而定,有些扬声器具有颇大宽容度,区分并不那么明显,有些却有显著区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音,想取得良好的音色平衡度,请选用一张坐上去可以令耳朵与高音扬声器处于同一水平线上。2 B* c# ^+ E. z; H6 h
7 i& s, N# m( h+ v+ a" x* S' K) v
扬声器摆位总结
5 {3 U9 T! j- J  I8 D( L2 t4 O  `1 V' n2 D* c( @% i+ ?/ g
扬声器摆位是改善声音效果的最佳方法,它不用花钱,也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色(就算器材与扬声器不变),在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你是否已经利用扬声器摆位将体系的潜质发挥尽致。( ?" u$ _3 y; z8 y, {  B5 B
# p! b0 C6 C/ Z
你为扬声器找到最佳位置之后,便要加上厂家供应的钉脚,四个(或三个)钉脚都应该负担同样重量,这样扬声器才能站稳,不会左摇右摆。通过扬声器摆位来控制声音效果,改变扬声器至后墙或侧墙的距离可控制低频质量,改动扬声器及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响,调整聆听高度及toe-in角度则可改善音色平衡度,改变toe-in角度可轻易改动结像力与空间感,而将扬声器拉离后墙可增加音场深度。 4 I3 P$ P( M  P) z4 I9 g$ J
lllccchhh2008 发表于 2018-2-22 14:37:40
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!
