LCD拼接屏脆弱娇贵 维护保养方法简析_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] LCD拼接屏脆弱娇贵 维护保养方法简析
大漠 发表于 2016-8-12 08:20:44
液晶大屏拼接在市场上的风生水起,企业数量和用户数量都得到了快速增长。随着液晶拼接系统的用户越来越多,发现的问题也就越来越多。液晶拼接墙的维护与保养是十分重要的环节。由于液晶拼接屏可以是24小时×7天连续不断使用,使用不当会直接影响其寿命与性能。据深圳市公安交通警察局科技处反映,液晶拼接墙在长时间的使用过程中会出现亮度降低、色彩变淡等现象。因此,用户在使用过程中可以进行一些简单方便的维护工作来延长寿命,保证其性能。" `4 T0 b6 t9 ^& P6 v/ \
/ K  g' S* N* \# M* I- |亮度变低,最主要的原因是拼接墙的内部光源已超过其使用寿命,导致屏幕亮度不够,而灰尘与油污也可影响其亮度。而当亮度降低时,图像的色彩也会随之变淡。创维群欣骆书洪解释说:“DLP的内部灯泡的寿命是5000小时,如果超过此界限,亮度就会降低,通常认为灯泡失效,需要更换灯泡。”因此,除了更换灯泡外,在日常的使用过程中要注意保证使用环境的清洁程度,尽量减少灰尘、油污等进入大屏,也可采用专用的屏幕清洗液,定期清理屏幕,以保证其色彩鲜艳、图像清晰。) P8 W; I$ J) S7 k) ~& N& g
) U& M5 U0 w% y! h/ ^) V
而室内温度也要时刻注意,建议温度在25度26度之间,可以在室内安装空调,充分保证拼接墙的使用温度。其相关的维护保养方法如下:" G* @  N' J" _  I8 y6 e" U0 X
9 t' A( N/ r( E! I1、将液晶大屏幕光学设备放到易通风处环境下,提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。3 @/ c4 i" x1 O& O
% ^* G- K: m! o# m! V. y
2、定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理,可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度(提高10%到30%)。
  _7 c6 D, w7 [- t) @
, G% Q1 h) O6 v0 q5 x3、当气温很低,会影响了户外大屏的正常使用,一般低于零下30摄氏度的情况下,建议暂时停止使用。当然采取其他措施如在箱体内安装空调等,也可保证正常使用。  [3 B0 P9 I2 u/ ?; S+ }
9 E+ U0 x- d7 G& f; Y+ k
4、注意日常光学部件(色轮,液晶板、偏光板,镜片等)维护,防止提前老化。
* y( D0 k' Y% W! e+ ]$ b6 k  j* T6 x* h, q3 E/ _9 ~% p, E
液晶拼接屏由于长时间工作很轻易使某些像素点过热,一旦超过极限会导致永久性损坏,这就形成了常说的“坏点”。由于液晶拼接屏的像素点是由液晶体构成,因此当连续满负荷工作96小时以上时,就会加速成其老化,严重时甚至会烧坏。所以,如果用户必须长时间工作时,最好能间歇性让其休息一会,或常常以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,因为处于等待工作状态时要降低亮度,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免发生硬件损坏。5 l% x9 `1 A; \. F- |6 Y/ z
- N0 [4 J2 }: q! w% T' q; O$ v
另外,LCD无论是出现什么问题,都禁止自行装配液晶拼接屏(特殊是对一般DIY兴趣者更是如此),一旦液晶拼接屏工作不正常可以找厂商帮助解决。由于LCD背景照明组件中的变压器在关机一定时间后依然可能带有1000V高压(尽管是微电流的),而非专业人员如果处理不好可能造成组件新的故障。
  r( b% k- q: |8 C3 c  t! w% g7 G+ C8 e+ f2 |# b
而且,LCD显视屏十分脆弱娇贵,抗撞击能力差。这是因为LCD中含有很多精密玻璃元件和敏捷娇气的电气元件,一旦受到强烈撞击就会导致LCD屏幕以及其它相关部件损坏。所以一定要避免强烈的冲击的震荡。同时,还要注重不要对LCD屏幕表面施加压力,比如用手指指点屏幕某个的部位,这很轻易造成坏点增多的举动。, d5 z7 \5 l* a
# {8 c* d. Y: C; o6 Q% l1 b: g
此外,如果一旦发现液晶拼接屏表面有污垢,应当使用准确的方法将污垢清除。使用的介质最好是柔软、非纤维材质,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去,禁止使用酒精一类的化学溶液,也不能用粗糙的布或是纸类物品,因为这类物质易产生刮痕。这里要提醒大家的是,不要将清洁济直接喷到显现屏幕表面,它很轻易流到屏幕里面导致LCD屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。
# U' `( ]! K) o' S; ]. Y% ~+ O! g3 k1 Y: a
现在了解了那么多保养的小知识,相对来说,保护液晶拼接大屏的寿命也会长一些。
老狼的蠢 发表于 2016-11-6 15:28:51
谢谢楼主,我分享了啊
