十点建议帮助你选到最适合的KVM交换机_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 十点建议帮助你选到最适合的KVM交换机
大漠 发表于 2016-8-12 08:36:51
如果你是那种每天都花很长时间呆在机房的IT专家,那么你肯定明白一个不顺手的KVM交换机,那么就算是很简单的工作,如重启系统、确认备份是否成功、下载和安装操作系统升级补丁,以及日常的排错工作,都将变得无比复杂。
0 y( s6 K7 X1 p4 Z4 w, M) \8 y% C' r# |
当你在选购KVM交换机时,你肯定希望它能够满足你的需求。如果你是个新手,或者企业预算有限,又或者因为时间太紧没有做好市场调研工作,没关系,下面的十点建议可以帮助你选到最适合的KVM交换机。
5 H, i$ H$ E- U/ V
9 b5 F+ Q& N4 Q; k1 正确操作
2 N  E0 F" Q2 t' i
  \8 x- x) f6 f- F* L' m在进行IT维护工作时,最令人郁闷的就是无法方便快捷的检查系统状态,或者需要不断的将标准键盘鼠标从一个服务器换到另一个服务器上,尤其是当系统出现紧急状况时(比如电邮服务器宕机,互联网连接出错,成百上千的用户受到直接影响时)。当你在面临这样充满压力的工作时,一沓别扭的KVM系统是千万要不得的。
- v9 E$ Q# T8 D' t* p" c# j+ j" n& x
选择合适的KVM要事先进行详细的调查。当你发现了一款自认为完美的KVM,一定要上专业论坛,或者Amazon, Newegg, 以及专业网站看看其它用户对这款产品的评价。如果评论偏向正面,你就可以进一步考虑采购问题,而如果用户的使用反馈偏向负面,你还是再考虑考虑吧。
& E- c: ^5 m' w2 Y8 @; d4 }2 W) ^* U* }7 J$ n3 r0 i- J8 U
2 兼容性
1 T+ B+ [  O( \& B# A" K) |+ P3 Q7 k' K+ P
KVM通常能与多种操作系统协同工作,但是偶尔也会出现小毛病。你可以在产品规格表上看到KVM所支持的操作系统,确保你的网络环境中使用的操作系统都能够被KVM支持。如果没有考虑到兼容性问题,你可能会在产品使用一段时间后将其打包,退回给厂家。) {, U4 t9 |% s6 G& _0 H# _% C
. }- v  V" J6 o, G$ r* O( `7 ~
3 接口7 E+ B: @6 P  H0 U. j8 l, N. X
( [/ l/ R% S* P5 z
我曾经见过经验丰富的工程师购买新KVM时选择了只支持DVI视频连接或只有PS/2接口的设备,结果发现网络环境中的服务器都只能使用VGA视频接口或USB外设接口。另外,有些工程师以为自己购买的KVM能够支持KVM over IP,但实际上是不能的。
4 j8 G5 X$ J6 O7 _2 ?7 G) t* u# U: a$ t9 ^7 l5 Q
不要一时冲动购买 KVM交换机。首先要检查现有设备都采用了什么类型的接口,确保将要购买的KVM交换机能够支持这些接口。
. g0 D( W4 Q; E8 r2 }" Z8 h8 `7 e* s7 L
4 端口扩展# H5 |! Z8 B1 M
0 I, I7 q$ }) M+ I6 n: P7 h
有些不从长远考虑的网管为了支持八台服务器,而选择八口的KVM交换机。我建议大家购买的KVM交换机带有一定的扩展空间。要至少能够用来增加一个VoIP系统,一个新的数据库平台,HVAC或报警控制服务器,以及其它目前由于预算问题还没有购买的设备。经常能看到企业因为交换机端口不够用而额外在购买新交换机,因此,建议大家在购买KVM时,保证有20% 到25%的备用端口。
" m8 V3 q; U9 B  f- Y6 J7 e# u3 K
: H) `4 P, L! O/ n9 M1 Q5 显示屏# k* C, K/ `; x0 R
2 s  W$ j! b/ q1 H1 d显示屏 (OSD)和菜单系统有时候容易被我们忽视。它可以提供直观的连接状态,让管理员在配置和切换设备时更加简单。如果你习惯在工作中使用 GUI界面作为辅助,那么一定要选择一个支持OSD的KVM。如果需要频繁的在多个设备间切换,也应该选择带有OSD的设备,它会让你的工作更有效率。; O4 |+ B6 ?3 C: m( @
+ }* _" u" n/ E* |$ f
6 知否支持机架
; _9 [+ R! s/ T4 W9 R, e
2 z3 O( _0 B7 ]  W很多企业采用的是台式KVM,当迁移到机房,进入服务器机架环境时,这些设备就显得不那么合适了。根据公司发展的速度,如果目前还没有服务器机房甚至连机架都还没有,在选择KVM时,可以适当考虑能够在未来转换进机架的KVM设备结构,或者直接选择标准的机架单元。当然,如果你确定自己的所选择的台式KVM在未来也能继续工作在服务器机房或机架环境,那么也是可以的。6 A8 l  l9 G6 B
" E3 I; z7 {! T7 N# X# U! V
7 电气指标( \9 W- j$ ?/ N4 A
# N' B( v1 [, @$ {) O2 E; i) s根据我的经验,与那些通过相连设备获取电源的KVM交换机相比,自身带有电源的KVM交换机工作的会更稳定一些。有一些价格昂贵的KVM交换机带有可选的电源设备,但是不花钱人家是不会给你的。因此在选择KVM时,要看清包装中是否带有电源,或者是可增配电源。如果包装中不带电源,你可以在搞清楚KVM设备的电气规格后去电气设备店买一个对应的独立电源。0 g) V% s; G2 z  u
! j1 O3 ^/ O) i' n4 p' I% s( q' n8 足够的电缆长度
: A1 H0 w. {* X! }, U- y) P" z& h7 ], }2 p: G) |& \1 Z) X
我曾经不止一次看到过六英尺长的KVM线缆不够用的情况。因此,在准备购买KVM设备前,你一定要测量一下所需的线缆长度。要确保电缆或各个独立设备间的线缆具有足够的长度,满足你的网络环境需求。这看上去好像没什么,但KVM线缆价格昂贵,一旦使用后发现不够长,想去退还一个长一点的并补上差价都是不太可能的了,所以一定要注意。
+ c. X! s5 W9 r+ M/ @9 {
) b: L7 c7 {6 }& p: [9 Reset 按钮2 A+ |6 P' W: L% G* k; F0 G
+ @# m; ^3 p$ E- q6 p$ x8 f
有时候 KVM的内存会出现崩溃。由于KVM通常不仅采用独立电源,而且同时也接受其所连接的服务器供给的电源,因此很难让一个内存崩溃的KVM彻底断电。估计没有人愿意为了给KVM断电重启而在机架间穿梭,拔掉四个,八个,十六个甚至更多的服务器连接线。因此你所选择的KVM最好带有重启按钮。  f# k- G6 |9 q
- R; v# m7 f' i' R
10 音频支持% u" T1 G8 U  q, _2 f
& u+ T( r  @1 ?3 P7 Q虽然不是很常见,但是有些服务器环境需要KVM控制系统能够支持音频。当然,并不是所有的KVM交换机都支持音频。因此在选购时应该查看设备功能表,确认设备能够支持音频。否则你就有可能陷入鼓噪的系统喇叭所发出的噪音中。5 E, g/ w1 f* [  b5 x. z( m
