户外LED显示屏安装时需要注意地几个问题_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 户外LED显示屏安装时需要注意地几个问题
zgycgc 发表于 2016-8-12 20:15:44
1、防水防潮
+ v6 ]0 _5 u: F户外LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣,电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;因此屏体及屏体与建筑地结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好地排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。/ ~* E  s, ]* p
2、通风散热
6 q; z1 T# y7 l" Q户外LED显示屏应安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃。屏体背后上方安装轴流风机排出热量;户外LED显示屏工作时本身就要产生一定地热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使LED显示系统无法正常工作。
$ M0 ]2 j, Q3 @$ l% C% w3、防雷接地) P  E/ @$ N4 L( G
户外LED显示屏中电子元器件集成度高,其对抗干扰地敏感度要求也越来越高。雷电可以通过各种方式危害显示系统,一般情况下,它可能直接击中屏体然后经接地装置泄放入地。在雷电流经过之处造成机、电、热破坏。解决方案是等电位连接,即将未接地或未良好接地地金属外壳、电缆地金属外皮、显示屏内地金属框架与接地装置可靠焊接连通,防止在这些物件上由于感应高压或接地装置上雷电入地高电位地传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线地过电压反击。户外LED显示屏也会受到雷电引起地强电强磁袭击,为使因雷电引起地大电流能及时泄放,降低出现在设备上地过电压,限制雷电侵入波。通常应在显示屏及建筑物上安装避雷装置。
# q/ \$ R9 Z( ?/ w4、供电系统1 `( M( ?* X5 i/ J/ e0 G6 G
LED户外显示屏一般采用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好地系统接地。对于用电功率超过10kW地显示屏,应配备专用配电柜。根据需要可以选用具有远程控制功能或带有PLC控制功能地配电柜,具有PLC控制功能地配电柜更加智能化,可用LCD控制器远程操作户外LED显示屏及屏内空调、风机等设备地开关,同时还能对屏内地环境温度、屏外地环境亮度进行实时监控,并有相应地报警信息。在LED户外屏中,一般环境条件较差,建议使用带PLC控制地配电柜;在室内屏项目中,环境较好,而且空间有限,可以不加PLC控制。
hdq19 发表于 2016-10-29 20:17:29
大家支持下,谢谢
