目前,鉴于液晶拼接屏的体积轻薄、美观大方、使用灵活、寿命长等特点,短时间内,在市场上的发展速度可谓无人能及,包括企业数量和用户数量也都得到了快速增长。然而随着液晶拼接系统的用户越来越多,发现的问题也越来越多。例如液晶拼接屏常见的“花屏”现象,正逐渐困扰着一部分使用者。
7 D) K0 ?9 S3 d3 W$ f. c9 p. A. }1 R" O% h$ j c1 J
是的,“天下无完璧”,花屏现象,液晶拼接显示屏同样存在,那么如何解决日常的花屏现象呢?接下来笔者将教您几点方法,希望能有所帮助:# J6 G. ~2 o+ X& I
, h- a" D4 U% H; @% e首先,检查液晶拼接屏的分辨率或刷新率是否设置的过高。液晶拼接屏的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最佳分辨率,则有可能出现花屏的现象。) i+ s/ K, G% V) f9 e
) b2 p0 @1 _/ U- g
其次,我们可以通过检查显卡是否过度超频,“对症下药”,如果显卡过度超频使用,经常会出现花屏现象,这时应该适当降低超频幅度,但要注意,首先要降低显存的频率。" J; B7 _6 t7 y+ ]
, _; ]( b2 t6 U& y, U4 i再次,检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视,因为显卡驱动程序的更新速度越来越快(尤其是NVIDIA显卡),有些用户总是迫不及待地安装最新版本的驱动。事实上,有些最新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序,最好使用显卡厂家提供的驱动。& u. q$ U& T& n* I" V* b! ~8 K# C' e
2 _% r+ w! I/ ^' h& M5 E最后,检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题,且在使用第一、二招未能奏效后,则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。具体办法是:将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘),再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关,则应更换显卡,或自制屏蔽罩。0 ~% |4 @/ y! H+ Z* ]
- I9 J9 T" f8 U5 T0 i! h1 A最重要的一点,我们不妨在综上几点之前先检查液晶拼接屏与显卡的连接线是否出现松动,引起液晶拼接屏的“杂波”“杂点”。同时避免“忙活了半天发现问题如此简单,让人苦笑不得”。 |
