投影仪的日常清洁工作主要包括几个方面:1、防尘工作、2、镜头保养、3、灯泡保养。此外,要避免使用中的一些不良习惯,例如:随手拔掉电源插座或关机不等冷却、开机状况下移动投影机、开关机频率过高等情况都会损害投影机内部元器件,降低使用寿命。' t. @( E( v( i; i0 X8 F
/ s1 i1 k( u. B* v+ Y+ Y. J4 P
【讯】 随着技术的不断创新,投影仪市场也日渐活跃起来,涉及的应用场合越来越广泛。而投影机的保养问题也是老生常谈了,在用户享受投影机给生活、工作带来娱乐和方便的同时,由于大多数用户却并不知道如何科学的使用和保养投影机,而直接导致了投影机的使用寿命下降和投影质量粗糙,例如投影灯泡是一种消耗品,如果平时不适当的操作投影机,就容易造成投影机部件的故障或损坏,从而给用户带来不必要的经济损失,为了能够帮助大家更好地使用和保养投影仪,这里给大家介绍一些保养的小常识,以供大家参考!( l( o" F0 W. R9 M1 C
# Y2 E! f ]) e: l- J. W( |: ]
一、投影仪的日常清洁工作; n/ E0 k3 `3 R
- x5 g/ x7 H# o俗话说“细节决定成败”,在投影仪的日常使用过程中也是一样,只要我们注意日常的机器保养和维护,能够更好地延长机器的使用寿命,从而更加经济高效的进行办公或是娱乐。/ x+ E! U( Z+ g# U! ]4 }4 {3 `/ Z
1 m3 K: N) ~" z% n' R; @
1、防尘工作
, y$ Q5 c/ S4 ~8 J: _5 e# V2 M, q# M# E a1 a6 x7 O+ G
除尘是投影机必不可少的维护工作,对液晶投影机来讲尤为重要。由于投影机LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于系统中,这将对投影画面产生影响。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。要经常清洗进风口处的滤尘网,每月至少清洗一次。任何时候,务必确保通风过滤器妥善盖好,每使用50小时对投影机通风过滤器进行清理,清理步骤如下:
) b4 E7 g! T5 T! ]. N6 k) m6 m% O; }9 K, ?8 x
1.拔掉电源线
6 D! ?9 p7 S* M5 H& V) O
R: O8 [" r/ T9 \$ e8 V2.卸下通风过滤器盖
S. ~- t) k/ F/ A l3 ^( t1 q/ ^
+ ?! l1 D4 @5 r! f; Y( k3.清洁过滤器(可使用吸尘器清理过滤器尘土)" m. Q( m( G* k; I( Q( |' T
8 @. q$ n* E1 J; s
4.将滤尘网用清水洗净晾干后放回+ u2 {, X9 V" t# \+ J
: d3 \) U8 d Q9 Z5 G; Y; p
5.将通风过滤器后盖妥善盖好
! v2 a8 M/ t% K! h! y' R; @! Z: E* p( d- |; U+ A2 ?! w# ^4 z. w, R) J
吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。当我们吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,在天花板上工作的投影机,其周围温度与下面有很大差别,所以,不能忽视这点。( n9 Y) E4 P5 c( Q
/ S- x/ C7 E3 x& g, v3 Y$ z2、镜头保养2 `' J& Z2 p" B/ J3 J/ z
7 f- i& R( p+ |, {# |0 X
镜头是投影机外部中最容易受伤的部分,所以对镜头的清理要格外小心。建议用户选择专业无尘布或吹气球进行清理,这种吹气球在一般的摄影商店都有卖的,价格从几元到几十元不等,但要注意尽量不要用自助式的压缩空气罐,因为压力过高,可能把灰尘吹进镜头的缝隙中,也不要直接用嘴去吹,那样的话会有很多的唾液微粒吹到镜头表面,那样就更难处理了。, ^ @8 j1 q4 `! @6 H9 \" `, x
2 u# G. }$ v% g) x( h
如果没有专用的无尘布,大家也可选择擦拭镜头用的麂皮或镜头纸,在擦洗时,注意不要用力挤压镜头表面,因为镜头表面覆盖有一层易受损的涂层,很容易因为用力清洁而被擦去。如果镜头上有顽固一些的污渍,例如指痕、油脂等,就需要清洗液来进行清洁了。关于是否采用镜头清洗液清洁镜头的争论很多,有些劣质的杂牌清洗液也确实会对镜头造成损伤,所以我们建议如果单纯使用麂皮等工具可以清洗掉镜头上的顽固污渍,那么就可以不必使用清洗液,万不得已使用时也一定要注意使用的量不宜过多。
) P( C+ m. L& Z! u3 J
5 W' {4 Q+ ^. g: ^3 I9 b3、灯泡保养
2 I \. _' t8 R- O9 S
7 J- T# U! M* T; R目前,大部分投影机使用金属卤素灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压 60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,防止灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,减少开关机次数对灯泡寿命有益。2 S) Q. C1 z% m8 p3 Y4 {( e3 J
5 g4 r" @, g0 c& |$ j
投影机,尽量不要持续四小时以上.投影机每次工作的时间,不应该超过四小时以上,否则投影机在长时间工作过程中会,散发出极大的热量,灯泡内部也会产生很高的温度,容易造成灯泡亮度的快速衰减。
1 {8 k# J* ]/ f! G, k' b
* `( U: ] L" n2 e& z2 X: `另外,我们也不要随意移动使用中的投影机,因为在投影过程中,灯泡里面的灯丝通常都在半熔状态下工作,如果在这个时候频繁移动投影,很有可能会损害投影灯泡。 q/ P8 V7 {% U2 I5 w3 E: x
- \# J$ @+ E) b* [# z9 }+ Q
二、投影机使用中的不良习惯3 Z' E7 ?2 J( d2 R' V
/ m& q7 o% A, c4 p" @1、随手拔掉电源插座或关机不等冷却% u* k9 I) F) z1 ]. k
. ^4 R! `; L- y, d B3 P7 }& }2 p
众所周知,热量是投影灯泡的致命杀手,这也是为何众多厂商一再强调散热效果的原因。在投影机关机后,最好还是让其冷却一段时间。因为投影机的密闭设计是难以自动散热的,拔掉电源后,投影风扇会立即停止工作,如此一来投影灯泡长时间工作后产生的大量热量,就会积聚在投影机内部,严重影响灯泡和内部元件的电气性能,严重的话能导致灯泡发生爆炸现象。
3 _3 t" x( Z0 i5 G* {5 P. Z- D8 j' v! m! U# P# C
2、开机状况下移动投影机
L& v" Y* s. r! I; M
4 k" m( N1 d. `' o! s' K: i虽然使用过程里,除了固定安装方式之外,我们不可避免的要移动调整等,但是轻拿轻放是一个必要的好习惯,因为在投影机马力全开的工作条件下,投影灯泡会产生很多的热量,这些热量产生的高温会使投影灯泡内的灯丝处于接近熔化的状态,这也是为什么灯丝使用各种高熔点昂贵金属的原因。那么在这种半熔化状态下,如果投影机受到震动,对灯泡的影响无疑是首当其冲的,而如果高温的灯丝掉落,那么就不只是灯泡熄火了,灯泡炸裂的可能也是有的,所以避免震动是非常重要的。; {9 b8 V% H5 \& N! @7 T8 Q0 K, j! n
! a9 N$ O9 n `! r3、 快速关机源于全新散热系统
$ j3 f- x/ y! F$ G# }
4 M' U% X \8 R为了避免这种现象,我们应该在使用后,先关闭投影机开关,让投影风扇继续冷却,等到投影机内部的热量散发完毕后,投影风扇将自动停止转动,此时再切断电源。当然拥有快速关机功能的商务投影机这方面会稍好,但是如果不是必要,还是不要立即关机。
/ c/ J# B# e3 n3 F5 s" r7 O" ^+ S/ n, s- W/ W5 ?$ G
4、开关机频率过高
# Z! j* G1 q8 |5 L/ N; u, J) e5 n) \" h
很多电子元件的开关动作都存在“击穿”危险,这也是为什么我们使用电脑时尽量避免频繁的开关机。同样的灯泡更是“娇”“贵”,尤其是支持快速开机的投影机,瞬间用较大的电流实现较短的预热时间,将危险系数提高了一档,所以我们使用投影机时不要频繁开关机,避免投影灯泡和电路受到频繁电流或电压冲击。/ D# r4 U9 C6 d9 E
! [* T2 [! [! H9 o" R8 J# J( Z6、用镜头盖遮挡投影光线2 |4 R: Z$ S: J: D% t. b8 S$ s, J; W
! d1 v! T0 f3 n. I R我们在使用投影机的过程中可能会休息,但是又不想关掉投影机,而如果在这一段时间内让投影机一直亮着的话,会觉得很别扭,所以经常会用镜头盖挡住,但是要注意的一点是不要长时间使用镜头盖,这样投射光的热量会被挡在镜头处,长时间过长,必然会对镜头和光机造成高温伤害。& e7 S+ }/ f( n& W2 Q+ w/ ^$ B
1 i/ f8 b2 J* O
5、长时间使用投影机1 |$ f- Y; i( B3 X4 o4 p: C
) C+ t, k- B. w; D; v最好不要长时间使用投影机,因为毕竟风冷效果有限,这也是为什么灯泡是有寿命期限的。也就是说风扇并不足以带走全部热量,而长时间的热量积累就会让灯泡亮度下降甚至炸裂。所以建议用户使用投影机时一般不要连续超过4个小时。
# W7 J: g' L2 c7 t: I: H |
