线性阵列扬声器系统原理综述_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 线性阵列扬声器系统原理综述
zgycgc 发表于 2016-8-15 06:43:14
扬声器系统的技术和制造,多年来波澜不兴,一直在平稳发展。最近情况有了变化,在世界许多大型运动会、大型演出现场出现了线性阵列扬声器系统。2001年11月在广州奥林匹克体育中心的开幕式上就采用了Apogee的线性阵列扬声器系统。这个有80000座位的体育场,据说采用了4组共30只ALA9音箱。覆盖整个运动场,效果满意。
3 `0 U5 E) `& R1 I8 l: C
1 H& F* b' U3 u: x. A  W$ k近年来,世界各主要专业扬声器、音箱公司,纷纷推出各自的线性阵列扬声器系统。其中有:L—a.coustics V-DOSC/dv-DOSC, JBL VerTec,Meyersound M3D, Duran Audio intelliVox, EAWKF760,Sound Z—Line, Apogee ALA, Adamson Y—XIC, EV X—Line,Stageaccompany Newton,NexoGeo,McCauley Sound MLA5,LLW Insider 665,Martin Audio W 8L。这些系统名称不同,但原理和特性却大同小异。同时又各自标新立异,或在结构、或在箱体工艺、单元选择等方面八仙过海,各显神通。既避免 专利、模仿、抄袭的困扰,又独树一帜,宣扬本公司的卖点。这就自然引起国内同行的兴趣和关注。不断人提出问题,但目前国内刊物中资料很少,有必要讨论。' Y+ [' _% ?: q/ _  X4 n* v3 y% f% @2 [
" u- u4 K, d8 L' P+ L
1. 什么是线性阵列(Line Array)
0 C% h+ G2 r+ |6 A6 j- W2 O6 B" I, R2 e' f" g6 w) y
线性阵列是一组排列成直线、间隔紧密的辐射单元,并具有相同的振幅与相位。0 B2 r2 {) h8 \, }+ j# `7 k
  D  Z1 Y- C( l& ?
图1 线性阵列的排列& d& I  A3 j' L
$ A- n/ N8 o$ J# h& u图1 线性阵列的排列, [( B) {  v9 Z4 f$ o9 H& r' T
  ~# a& l. [' g1 m图1(a)和(b)是线性阵列扬声器系统的示意图。虽说是按直线排列,但覆盖面排列的角度有所不同。线性阵列的概念并不是今天才有的,最初是由美国着名声学专家H.F奥尔森提出的。1957年奥尔森先生出版了经典声学专着『声学工程』(AcousticalEngineering)中,论述了线性阵列特别适合远距离声辐射。这是因为线性阵列能够提供非常良好的垂直覆盖面的指向性,以取得良好的声效果。. M% k6 Y  H" x
9 t( U" R& O8 Z7 l4 |
到了70年代出现了最早的线性阵列扬声器系统,不过当时尚不完善。是以“声墙”形式出现的。数十只甚至上百只音箱水平堆积、垂直迭放形成声墙,上万瓦的功率一开起来确实地动山摇、气势不凡。但人们很快发现了它的不足,不仅需要太多音箱,而且音箱之间的相互干涉,使得音质变坏,指向性、覆盖面都受到影响。1983年在欧洲AES会上,Philips公司介绍了一种Bessel函数阵的概念采用一种简单的加权因子来解决这一问题。但是要制造Bessel阵必须从Philips公司得到许可证,也要付出相应代价。有趣的是采用线性阵列扬声器系的各公司对Bessel阵不置一词、讳莫如深。目前用的线性阵列扬声器系统已经充分改进,与初期不可同日而语。在结构上也相当实用。例如几十只箱,在一小时之内,即可完成组装、吊挂、接线,马投人使用。3 Y! q* v& C0 A1 i. `& Y8 F
, _5 [7 h5 e, Z# n& x# N0 f; A1 ~( b/ s. i: H' ?
4 N2 u0 x2 Q( |$ w4 O2 D& A
2. 线性阵列的原理+ Q  Z8 U2 m4 {1 U8 H% Y4 Y
$ b) p. G) J% k8 F0 ]) I& m线性阵列不仅用在专业音箱中,也用于Hi—Fi音箱中。最近Dynaudio推出的信心(confidence)系列音箱采用了一种DDC(Dynaudio Directivity Control丹拿指向性控制)其实是6只扬声器组成一个小型的线性阵列。8 X& k* p  v: j8 V- X
1 R$ }+ r. O, u) A
回顾线性阵列的产生背景,在一个大型运动场,希望四周看台的观众都能听到均匀、清晰的声音。一个常用的办法是分散扩声,在运动场四周多装多组扬声器系统,这就需要多组分散扬声器系统。另外,当在主舞台演唱时,所听到的声音方向出于商业目的或其它,一些介绍资料有言过实际方向不一致,影响聆听效果。在对远距离辐射时,采用大功率音箱,如600W,不但价格昂贵,还有一个大功率失真问题。线性阵列可以解决这一问题。; r4 I! t. ^0 ?0 d' G9 Z
/ d/ w, c( U; `% b; T* u奥尔森当时所称的直线声源,是由大量分布在直线上间隔相同,但非常小的等强同相点声源组成。如果点声源的数量趋近于无穷大,点声源间距趋近于零,并有关系nd=l式中,n为声源的数量;d为声源间距离;f为直线声源长度。" u6 {+ \- R7 e. _! Y
/ B! G! @: I/ H% Z; H  o0 |  W% a3 l
直线声源的指向性图如图2所示。它是长波长的函数,这是用极坐标表示的在一定距离角变化的声压曲线。相应于零度角的方向垂直线,在三维空间的指向特性是以直线为轴旋转面。从这一组曲线可以看出,线性声源的扬声器的数目愈多,指向图愈尖锐。' @3 M; y4 x! k
4 B3 U: Q0 }0 U1 M' C! N1 K近年来,制造的线性阵列扬声器系统是由若干音箱在垂直面重迭组合,形成一个水平方向角度一定(一般为90。)垂直方向较窄的波束。一个室外运动场(距离可在100m以上),有这样4条线性阵列系统就足以满足声场覆盖的要求,这就是线性阵列系统的优势所在。线性阵列系统常常有一点稍稍的弯曲,如图1(a),(b)所示。目的是为得到更大的覆盖角。主体部分对远场,弯曲部分对近场。使垂直指向性不对称,可在高频不足的部分聚集一些声能。
; s. g- s2 E3 I, Y0 O5 ]1 V; `; e; o
3 线性阵列的优点与不足4 \# x7 M: t/ U. I
9 Q/ @, W$ Y& K' T$ C5 I线性阵列扩声系统的优点是明显的。
3 R9 P( E; Q( _8 [+ W( |
9 l8 v3 D8 M* r4 n(1)由于线性阵列的特点,在主轴垂直平面指向性呈窄波束,能量迭加可以远距离辐射。而线性列的弯曲部分下端覆盖近区,形成自近而远的覆盖。如图2所示。
" E4 F, ?, x. o9 s3 s6 f0 ?% O1 h- @2 \0 e) s$ F  v. p
图2 线阵列的覆盖范围
4 Y; N' k' ~0 f2 `, n8 n; g4 ^( ^' _7 E' v, o) z
图2 线阵列的覆盖范围/ q% c- g- `7 V* H! {8 H& G
0 e9 t$ f7 t% I4 i6 Q, Z# D
(2)线性阵列扩声音箱的改进更符合技术、工艺、安装的要求00。
& v, ^) o1 G, o) g  f' [% q+ Z' p1 I2 P7 H/ t9 W) z  O8 o9 t6 p
中间高频部分比较特殊,2只(JBL)或3只(V)高频扬声器出口连在一起fJ2j,JBL公司称之为声波形成器,E-V公司称之为平面波产生器。根据用MAPP软件分析,线性阵列的指向性随着频率升高指向性愈尖锐。到达一定频率,如2kHz时,指向性呈放射状,即指向性图出现波瓣。这时高频扬声器组成的声波形成器就起作用,使高频指向性迭加加强。
5 @+ b9 }; D/ N2 \  Q1 F2 H6 m4 q( e* n  ^& `
(3)线性阵列无法忽视相互的干涉,线性阵列本身并没有改善音质。
5 w) e9 ~- b- L1 I( x
, }' c9 {$ U) {1 J4 i
) I: D" r/ |/ m
( z, ]) F2 d/ {& p5 P# p/ _$ n4 线性阵列的相互干涉
8 n# @: S3 n  U2 O0 B; `) d* i; t% i
处于商业目的的或其它考虑,一些介绍资料有言过其实之处。线性阵列各音箱到达同一聆听点有时间差 。线性阵列到某一观察点有距离差,如图3所示。* `" A" H8 b* l- S. x5 v
+ c- Z4 }/ V9 Z图3 观测点与各<a href='http://www.markaudio.cn/PL05.html' title='音箱' target='_blank'>音箱</a>的距离差; n( Q& D, F2 r7 K" B
4 d9 j0 L: y. w) [9 h" s
图3 观测点与各音箱的距离差0 t6 G0 n0 x6 b8 j+ n6 g( q
2 u/ Y. V! e9 J2 d1 P距离差、时间差会引起干涉,在频率响应曲线上出现峰谷值。这在理论上早就有明确结论。JBL公司的Mark R。Gander先生的实际测试更说明了这一点。他分别用2只音箱、4只音箱、9只音箱各种不同摆法、不同相对位置,分别测量它的轴向频率响应及偏轴l2.5。,25。,37.5。,50。等不同角度的频率响应,可以很清楚地看到许多峰谷出现,在高频还伴随着输出下降。( R7 e4 Z1 S! Y
& P* R) m" u3 K3 N5 结束语! D' Q6 K, r) ^; z9 \- E' p
% C5 N# [0 i" k笔者只是对线性阵列粗浅的、初步探讨。由于手头没有MAPP软件,又不具备JBL那种实验条件和手段。纸上得来终觉浅,加上时间、精力等有限,还有许多想做的题目,条件不成熟,只好暂时到此为止。
