小旭
发表于 2016-8-15 06:58:00
音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,因为它担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听这么一个关键任务,它要直接与人的听觉打交道,而人的听觉是十分灵敏的,并且对复杂声音的音色具有很强的辨别能力。由于人耳对声音的主观感受正是评价一个音响系统音质好坏的最重要的标准,因此,可以认为,音箱的性能高低对一个音响系统的放音质量是起着关键作用。在这里要说的是在音箱的使用中需要注意的问题。0 q- X' P) w3 `2 C1 I4 b
" z% J7 z2 ~4 s3 O, T% D1、优质的监听音箱价格昂贵,但是不要以为用它扩声可以提高节目的质量,其实,它是一种挑毛 病的设备,不但对节目没有任何修饰能力,还会使很多缺陷暴露出来。监听音箱也不具备扩声音箱的强大功率、承受力和恒指向的特性,灵敏度远低于扩声音箱且不能够提供最大的声压级。
' b8 q+ Q3 B- C0 `' s: ?% V7 D; s0 N
2、如果音箱长时间工作在最大的输入功率的状态下,音圈可能由于温度达到一百度以上而导致音箱烧毁。因此需要有一个能保证扬声器长时间正常工作的输入电功率,即额定输入功率,这个数据在设备的资料里都会给出,重要的是在使用中要严格执行,在扩声效果不如人意的情况下应首先考虑改变配置,而不是简单地加大功率。, g- A7 n2 i: f* s
9 Y# H/ t1 k/ B; V3、扩声用音箱如果使用不适当很容易引起啸叫,为了减小散射声,提高清晰度,要尽量把音箱的作用区指向受众的座位方向。
6 z* b; \! w; U @4 B0 J3 y5 C
, F) R4 T0 y! L. u1 ^+ c4、工作中经常同时使用多个音箱,在连接它们时一定要注意极性问题,所有的扬声器应当极性一致,如果连接后的扬声器极性不同,则声音输出将相互干涉,听起来感觉低音不足,明显的不调和音。2 r3 h) {5 m% U0 G) `
* f# o2 B! @- d5 a S: m5、放大器与音箱之间的功率要匹配。重放声音的综合音质不仅取决于音箱的特性,也取决于放大器的输出及负载特性。如果声音不理想,不要只想到是音箱出了问题,而首先应当考虑与它相连的放大系统是否存在问题。' r0 j3 o: R, L
0 ?5 I" @3 q# ~音箱作为音响系统的最后一环,应该根据实际情况认真选取并正确使用,完美地重放出所需的声音。 |
