听音评价 问一问你的耳朵_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 听音评价 问一问你的耳朵
小旭 发表于 2016-8-15 06:59:11
一套音响重放音质的好坏,除与客观技术指标有关外,还与主观听音感受有关。因为到目前为止,有些主观感受还没法用相应的技术指标描述,况且音响是供人听的,因此主观试听就成为检验音响质量的最后一个手段了。
! S/ Z  W% q9 N% `6 c# W$ z) C0 f7 r$ g) q
人的听觉器官和大脑,能够按不同比重综合声音信息的各个指标,迅速作出音质判断。然而这种判断的最大问题是不能排除评价人的主观因素(如习惯、爱好、素质、听音经历等),结果造成评价意见分散性大、一致性差。有时评价说明不了的问题,使设计者无所遵从。$ F# h2 I  ^' Y5 }3 m2 f
" Z$ a) H9 v" r6 M& z
为此,必须改进听音评价的方法,规定评价的标准环境,确定评价术语的技术含义,统一术语。 音质评价术语约有30多个,其含义与其有关的技术指标可参阅有关专着。这里仅按不同层次分为以下三组:; H7 F0 H  a, g9 a) s
; N! p1 n: }: F* H+ }% ]) zA、最少用语对: H) e3 a& I7 K" V6 X  E
( B) }" R) P- o1 y$ \& ]( c
1、清澄(透亮)——浑浊
8 b2 u# t* z# h- |% e7 z" R; T) G( b
2、平滑(圆润)——粗糙(燥)& I$ ?8 X2 F. J/ f) ^
! T) b. v* A7 D3、明亮 —— 灰暗
. N7 M" M, V: Q! j# G5 n1 ~) X+ a0 F
& H5 X- u; a, {6 @8 E4、丰满 —— 干瘪(单薄)! W! _. H, I3 t$ ^( A% k: ~8 p* W  B
8 Z0 X4 e/ i! H; g
5、柔和(柔松)——尖刺
/ P& t; n4 Z% ~$ k& ^: {) f6 p' @8 r
6、力度、有力——无力+ U7 P* u' Z1 d9 R+ i, B' v! H
) e+ n! b/ l% j+ @! g
B、整体用语% e' o5 e4 C2 K. Y% r
$ X* ?$ {4 K& {; e0 v
7、平衡性
$ O' P+ |) P( s  I" V9 M9 Z0 |4 J1 _  M# }
8、立体感
- T8 a; l1 N2 ]2 k& d
: Y4 a9 F" v" J9、临场感; V8 e5 _, m# ]! y5 R+ ]
$ x  |5 l! p* w8 |7 ?6 Q10、宽敞度、开阔度
& T" D" m# M7 r+ D- |7 D6 V/ Q( }& C
11、进深、距离感3 y; S" j2 ~: _+ f! d; Y
) \. \+ m* I" e+ X* CC、补充用语
+ M0 h3 L3 X! a+ \/ g  I7 }/ R# ^0 K. \
12、舒展 ——阻塞
8 C6 u4 {: _7 U# R$ V) h# w0 k
: A+ p1 {! M4 T+ t; @3 `: C13、软 ——硬
& b$ w7 Z; _4 Y) I
9 `- ?# A, X/ H+ d6 Z, M$ P/ J( e14、润泽,有光彩,有水分 ——无光彩,干涩
- l7 }6 \. s- Z  p" ]
; w7 X7 B+ o" A( b* W6 p% }4 }" v
15、明晰、清爽 ——模糊! O2 a9 `# C, M% w1 u" h6 P
! x! e0 r, Q( M: q2 L! S16、融合 ——散$ s5 U+ M. q4 E3 I
5 I0 z+ j8 a  P
17、层次清楚 ——不清晰
! W2 ^8 p, L  U0 Q
! {( V3 y( ^/ ^2 i6 P18、清晰----------不清晰(如语言清晰度)) D6 `, V- C" z4 S) O: ?) \
% c+ p& H4 D$ G( `' ?, L选择优秀的声源作为听评的节目源,对业余者来说特别是应该选择自己熟悉的节目。这样,在不同的组合里就比较能听评出音质的差别。比如,你要选购一套器材,最好找一录音质量好、非线性畸变小、音乐较丰满而又有高低音片段的CD,并且在比较优秀的组合中试听过,得到很深刻印象,然后用它去测听你要选购的组合就比较容易听出差异。另外,所选节目类型广泛些更有利于对器材的听评。
- \+ H3 O% _! N! ]# O
3 p6 t& `2 o+ H0 i房间的尺寸、混响时间及其频率特性,不但影响对扬声器频率特性的评定,而且影响对声功率和功率储备的要求。读者在选购者响在试音室试听时,也要考虑到这些因素的影响。
8 t/ T) M/ l) x" B3 ~6 M& C: a5 J: ^% k2 ?2 t. U- E3 b
" i* j2 h+ o! S0 c
) p, Q+ y. `& n3 u$ m6 ^一、听音室* p* U. h) v* Q- ]
+ V- X2 ~+ d" o/ _) h/ U0 Z8 A
音响的主要听音场所是室内,家用音响便是家庭住房,专业音响需一定声学要求的演播室或录制间,听评时应使用专门的听音室,并且应在所用区域内模拟实际应用环境,如典型家庭的听音环境或具体应用场所。通常家庭住房受到装饰和经济因素的限制,房间的声学特性不可能处于最佳状态。从听音评价角度出发,为便于交换听音评价结果,有必要建立专用听音室,重点考虑以下5方面。
6 u: H  d2 I  Q, t* e- D' U8 `9 q0 z4 v1 Q
1.房间尺寸。矩形房间驻波产生的根本要素是长、宽、高之比。若尺寸比例不合适,房间内的某些位置在一些频率点上会形成峰和谷,引起可闻的声染色。推荐的听音室容积为:单声道节目90~120m3,立体声节目120~150m3;长、宽、高的最佳比例为1.0∶1.4∶1.9;也可用1∶1.26∶1.59。如果采用其它比例,应进行室内谐振频率的计算,避免产生孤立、成群的简谐振动及驻波。" I" D8 Z" h7 [" W$ U# g
; O. c. ?! O1 N- i* p2.混响时间。听音室内的反射声和混响声对整个声音的质量影响较大,吸声材料的多少、类型以及放置位置决定室内混响时间(T)、混响声场的均匀性即扩散程度。混响时间的测量应利用粉红噪声源,用1/3倍频程的频率点,在无听音人员空场的情况下进行,根据国际标准规定,混响时间T和频率的均匀性为:在125Hz~4kHz之间,T的平均值在0.25~0.45秒,频率特性应平直或低频稍长、高频稍短,且在该频率内各点单个测量值与平均值之差不大于25%;125~165Hz内取0.35±0.05秒;200Hz~4kHz取0.3±0.05秒,允许T偏离中频平均值25%以上。 根据实际经验,若听音室主要用于听音评价,混响时间在0.3~0.4秒效果较好,不能太短,否则会使开阔感变差;如果混响时间过长,声像定位便不够清晰,但开阔感较好。
, E4 s" p- n7 n7 v8 S" W8 W0 \  a+ k- t8 i
3.传输频响。在选定声激励点、声源位置和接收点即传声器或听音人耳位置后,幅频响应的不均匀度应在规定范围内。测量使用正弦信号,也可用粉红噪声信号。评价立体声产品,声场的不均衡(左右二声道的对称值)应比单声道要求更高。! q1 \, ~0 W6 {. c5 ~2 D2 V; p
) `. W) |/ l% N8 T) W2 J7 O
4.环境条件。在无听音人员空场时,灯光、空调开启情况下,听音区背景噪声应低于25dB;有工作人员后不得超过35dB。房间内不得有低频嗡嗡声、高频咝音或颤动回声等。在距声源1m处,100Hz~5kHz频率范围内使用95dB以上的声级仪器测量室内环境时,不应有任何异常谐振和颤动回声。由于听音评价的可靠度受环境条件极限值的影响很大,环境温度为15~30℃,最好20℃;相对湿度为25~75%;气压为360~1060Hg,室内灯光要柔和,不要直射听音人的眼睛。
0 ~; |! V2 w4 h/ R" @$ K* R* I' H# k- R
5.听感。采用相应于该房间用途的声乐和语言节目带,由一组受过训练的评价人员,在指定的听音位置上进行评价。听音评价结果要确定和分析,并排除由于房间声学条件或是由电声系统引起的缺陷,必要时可用演员原声进行特定参数的评价。+ I7 h: p3 Z5 B! ^% C2 D' ^
 楼主| 小旭 发表于 2016-8-15 06:59:28
二、节目% a3 {1 N  B( _0 L' V
9 _' s+ J! K/ O7 W+ O+ @8 n* H选取听音评价所用节目有两种方法:一种是按音质特点选取;另一种是按音响产品主要的类型选取。不论用哪种方法,主要应考虑以下几点。1 ?+ L: I1 [# H, H0 y* H$ \
+ }  K& f$ D, F1.真实自然。节目声源真实自然,不过多渲染,以能评价电声产品音质优劣为原则,不过分追求某种艺术效果。5 [* H0 S6 H( v4 G, M
" `; t2 X% a. S2.鲜明特色。在音质上应有比较鲜明的特色,各段节目的特色彼此不同,以便在评价时有多方面差异,整套节目应能基本考核出电声产品的音质水平,即不能随意堆积节目材料,使得评价时间很长,但信息很少;也要防止材料不完整,致使有些音质优劣不能得到表现。9 B6 r/ N: c: K( k' t5 E8 c& G
# i5 d, A: t8 ~# @) a& U3.中性感情。避免选用"感情色彩"过浓的节目,以防影响音质评价人员的心理状态。9 G8 e% T: Y6 |5 [' ~$ ^
: l+ |/ z2 e+ a+ `; ~: S4.知名度高。尽量选熟悉的作品以及比较熟悉的演员、播音员。试听节目包括各种不同类型的语言、交响管弦乐、古典音乐、室内乐和歌曲,各种轻音乐,包括古典轻音乐、民间音乐,带与不带人声乐音的舞曲和爵士音乐以及少量乐器组合的,如钢琴、小提琴和大提琴、木制管弦乐器、钢制乐器、打击乐器、独唱和乐器伴奏。) j) l  `3 k8 l1 `
* O2 y8 I. o/ B3 {& g5.典型节目。9 v1 O6 E# |! U, q) t1 [
8 [" Y6 ?4 |" e) _: G/ g(1)语声。节目时间不宜太长,语声可使用男女声解说词。女声语调应自然、亲切,韵母发声共鸣声好,听来结实、丰满;男声应声音宽厚、丰润。- ]# G' V- H# T' e( i
1 q) M( C' J- @, V2 w8 }6 s( y* U# B(2)钢琴独奏。可选贝多芬《月光》奏鸣曲第三乐章,时间约37秒。包括钢琴的5个8°,旋律流畅,演奏力度起伏较大,基本表现钢琴的特色。声音结实而有弹性,和谐而又颗粒清晰,从低到高的爬音更增加节目的色彩。
7 D( T3 g$ F6 H$ e# p6 m# ~4 y4 j% d% L( _" _. |+ }
(3)弦乐合奏。可选莫扎特《弦乐小夜曲》第一乐章,时间48秒。演奏技巧纯熟,干净统一,提琴中的各声部声音实在,特色鲜明、自然平衡好,有较强的整体感、和谐美。1 J7 s/ |4 V6 u" d* c5 e
(4)木管四重奏。可选让·弗朗赛的木管四重奏第一乐章,节目时间37秒。这是一段典型的室内乐作品,其中长笛、单簧管、双簧管、大管的音自然,真实、平衡谱调连按键声、换气声都明晰可辨,更增加了室内乐特色。
* q( i1 v5 @5 e! }: K, D. p  r$ M2 y/ p# _0 r7 J
(5)铜管乐。可选柴柯夫斯基第四交响曲第一乐章,节目时间38秒。演出场面宏大,听来气势高亢、浑厚,开头的圆号远而不虚,后入的长号雄壮有力,小号清脆、柔润。* U6 k4 t& t6 r0 w  _3 l; J
7 g; u7 x) d) a6 i(6)管弦乐。可选穆索尔斯基作曲、拉威尔配器的《图画展览会》,节目时间1分6秒。由大型交响乐队演奏的,气势磅礴,听感很强烈,各声都发挥淋漓而又自然,尤其是定音鼓声音扎实有力,大军鼓浑厚,有惊天动地之势。6 C2 R' P0 A6 `1 m$ \
' d/ c; C' l7 g4 Y" N; J' b(7)无伴奏合唱。可选歌曲《歌儿越唱情越浓》,节目时间40秒。各声部色彩鲜明、优美圆润。5 [& X' y6 j& L5 |0 r* M
* ^4 M; d: \& [" [1 t(8)女声独唱。选歌曲《在希望的田野上》,节目时间1分2秒。声音清脆、甜美,吐字自然、清晰,采用民歌唱法使歌曲增强亲切感。
  u& D9 g& P! H. F4 L4 u, w* C, }8 T/ T
(9)男声独唱。选歌曲《钗头凤》,节目时间53秒。声音比较松驰、自然,伴奏与演唱的古典风格较浓。
5 B8 n5 E3 W0 m$ k9 w) t$ o* M
# l7 q. l+ U0 W/ R# ?(10)民乐合奏。选歌舞《丝路花雨》,时间47秒。民族风格很浓,各种乐器真实悦耳,鼓的声音松驰、柔合,笛声清脆、冰冷,拉弦、弹拨乐器也都特色鲜明、富有活力。: U' W! P4 {. ]+ H& G+ x
7 U$ o- m# r" ~7 ~- |
(11)打击乐。时间40秒。各种乐器的敲击方式表现逼真,声音本征特色充分,声像真切。
2 z8 J: }) u+ M' O0 r' A2 q
! ~& b6 A  [5 B8 a+ T(12)电子合成片段。时间54秒。采用典型的电子乐,声音响亮、活跃,使一段移动声像穿插在中间,增进了生动的情趣。
3 d6 @& |! W6 X% x3 U+ p1 `2 U; l+ J6 P
(13)京剧曲版。选《反西皮小开门》,时间是1分8秒。层次清楚、干净,京胡声音实而不毛,打击乐声音圆而不破,弹拨乐声音清晰、真实,声像定位稳定、清楚。; ?1 g: r+ J: C0 v1 A1 ]
" _- Y: j9 V: \' P( v9 M; T
(14)京剧道白。选《十三妹》,节目时间51秒。. Q  Q+ k3 S' a7 |( H2 J: P
) y$ f5 F  \; Q! Y! t
(15)京剧唱腔。选《李清照》,时间1分6秒。旦角字正腔圆,清丽、柔美。
. ~9 ~+ s. n, e* i+ z6 y: N3 L
- j: M1 K, }' F! P9 o- f: Y  J(16)蒸汽机车通过叉道口。时间是51秒,展示一列载重货车通过岔道口的声音,由远而近,风驰电掣,给人以身临其境之感,由于满载荷重,车轮撞击铁轨接口处的锉锵声分外突出。
( a3 A+ N2 a* M% F& S" b8 u
$ ^/ t, I& x- D(17)钟声。时间30秒,撞击特点鲜明,声音扎实有力,余音衰减缓慢、均匀、杂有微弱的人声和鸟虫声,显得环境自然,真实。
