小旭
发表于 2016-8-17 06:53:25
扩声系统通常是把讲话者的声音对听者进行实时放大的系统。在这里我们一起了解一下扩声系统的常见故障及排除方法。
4 ?$ m1 L6 t' j2 F8 q4 S3 o
: l @' N1 L. w% ^6 [扩声系统放音无声音! \, U8 B3 Y, l+ V$ H, u: b8 t
& Z8 @3 M: r1 }# o$ I) a
出现原因 : 串接的音响设备其中一台或几台设备的电源插头未插好+ m G, b- ?; l6 l1 V* [/ u
* o' t5 U3 ]+ X- |8 L% L
解决方法 : 检查电源接线板,使插座接触良好
B7 |, h b. h5 D4 f% o7 g3 c1 @# E# ~0 h# V2 b
扩声系统在播放音乐不断发出“咔嚓”响声+ j+ o. H Q! e; {
; ^, ], T" e* Y# B
出现原因 : 扩声系统各设备之间连接线有虚焊现象,在有音乐信号时,虚焊点使声信号时断时续# Z0 j& q6 F3 p: N- s
! i1 q' P2 ~9 _1 q
解决方法 :; V; Z5 R' \. _; D5 U
! u+ [; O- d2 Y' G% v
1 必须彻底检查各通道设备接线,最好重焊各连接点
9 z( W! i. c+ v* n. c/ S2 ?1 K: Z4 \5 d! x+ p
2 如果彻底检查各连接点,仍出现“咔嚓”现象,可能是连接线有断线现象,用万用表检查每根导线,将内部有断线的电缆更换, |. H% M `2 _$ y. }
! R$ b/ [# @0 }1 H: Q9 t
扩声系统静音时,交流声严重7 Z/ K" H( q ^. W; v% V% J
: B5 K/ Z# F( o- i4 o出现原因 : 各通道设备的连接屏蔽线接触不良或虚焊7 D; p k ~0 E Q8 b( N
. D9 Y+ s! a7 L8 |5 X解决方法 : 认真检查各设备间的屏蔽线,尽量采用焊接/ J6 j! j) H, s
|& q9 s. x6 t. F1 V
出现原因 : 有三脚电源插头的设备接在二线输入的插座上,并且这二线的火线中性线反接。9 z- J4 u7 U4 `6 \% A. N; k
0 W* b# L( g: o8 ?; X Y解决方法 : 必须将二线输入插座,中性线和火线颠倒过来。一般插座左脚为火线,右脚为中性线。电源插板应配置三脚的,中上方的插脚应接大地地线,确保用电安全4 B0 n' b% }7 k
& ?: N e4 \2 ~' R6 B: u/ q" ]
出现原因 : 有些音响设备采用二脚插头,但有的设备必须采用三脚插头,否则其间连接时可能出现交流感应现象,引出交流声
6 p0 l: n) C2 D q" Y* ]2 A4 X9 B: |2 ?& f: O- h& X( L
解决方法 : 将二脚插头的音响设备的电源插头颠倒过来运转时音响系统的交流噪声很大
3 n, T+ J" L& |# [: Q5 i4 P* {8 O, S1 [( a6 y+ i I
出现原因 : 音响系统和灯光系统共用同一单相电。灯光系统可控硅工作电流大,而且是交流脉冲; O; h5 X3 [! q3 H7 z# z$ ]' X
式,通过电源引线直接耦合到扩设备输入端,从而产生很大的交流声5 l, J" X# @# D$ h4 p- w
) T. @. r0 V' v3 ]. l# H
解决方法 : 音响系统用一单相电源,灯光系统用另一单相电源 2 音响系统供电采用隔离变压器( l2 i$ ?" L+ L
,隔离变压器的功率应比音响系统用电功率大! F; |$ d) U+ Q# A$ v0 Y+ Y! G
4 D; y+ t/ Z4 Y3 A8 I! ]
扩声过程中音箱事两组音箱突然无声
2 Q! i# Q) w# R- ?9 b# b; o( _5 V$ l: l u& p: U
出现原因 : 一般情况下,是由于功放过载烧毁或音箱承受声功率太大烧毁
* f; _6 d2 q4 [$ A( |. }) _; {% a. j3 r, }
解决方法 : (一)更换功放或音箱 ;(二)更换异型配对的大功率晶体管,使功放修复。更换音箱扬声器的音圈,使音箱修复。必须注意这种情况的出现,都是过载引起的,调音时应高度重视操作上的问题。( Q6 k: k7 x, k: _
& a! N! j @# v- ]; C0 P: j7 w* M2 ^, f6 a, r
3 r$ o) \, x2 I, ?/ ?唱声与播放的音乐伴奏分离
( P+ i4 A2 }; M1 K" j* t: f( l+ Y! Z. {8 ^
出现原因 : 音源左右声道进入调音台,相应 的通道上的声像调节钮乱位置,造成声像混乱4 F/ X7 t# ]6 i( @& O3 b3 A
D2 B. u. B" r1 D9 G7 m
解决方法 : 更正相应通道声像调节钮的调节,使调音台的输出信号保留原声源的声像
$ {2 g. [; ?, f9 g6 v& x9 b# L* t. \4 j# b0 t" l& s; k( V3 ?
出现原因 : 房间均衡器只对音乐声作了补偿,或房间均衡器房间均衡曲线调节不合理% G; J2 x5 |2 U0 }" O5 |
( X! s# l$ F& L( A& K' r: b7 g解决方法 : 重新调整房间均衡补偿曲线/ C+ ]* l& j# m& M5 J
% M$ e. q5 Y9 R7 _演唱声的效果处理没有加入 b9 B Q. |! f& b$ S2 R
& U$ e9 K8 U! i, d l8 ]出现原因 : 演唱声没有进效果机( L/ y4 A" Y- S- U
2 z: H& s @7 v5 [+ s解决方法 :将演唱声通道上的相应辅助旋钮打开,打开辅助母线送出的辅助旋钮,观察效果机的输入信号指示灯,看有无输入信号
1 G9 o% C! T! W7 a O0 P% t' [
& o. T" ` l8 E, i9 d出现原因 : 效果机送出的效果声未编入左右声道母线或编组母线
1 j: Z, F8 t8 z$ S( d9 e8 T X% k# ^' Q
解决方法 : 按下编入相应母线的按健
6 s5 J. R$ y1 Q( Z! T G- q
9 v$ Q% r7 f( Q' @) M, e% k; H: f出现原因 : 效果机损坏
5 j* S1 ]; x. i* o! T+ {9 h* V; H1 T8 Z- E5 |2 i2 R; I
解决方法 : 更换效果机' P o# c9 s8 d1 S, P1 i# D N j8 H
2 C4 m; M# k" C. G, O演唱声的效果声显小而且不够丰满$ a( K9 Z7 v, j0 m! L* P( q" t) N
0 c; w' E" [7 i1 f: i
出现原因 : 可能只利用了效果机中的单路效果声,或没有按效果机二进二出连接
& `' t: g; [' ?- L( @; N* j# z6 J- L/ K" F. v
解决方法 : 一般效果机都有左右声道输入和左右声道输出。尽量按这种方式连接话筒插入调音台无声信号
( X& o1 K) l) B) @2 ^% t" i5 \9 J, @! Y" P8 U, K; j; I
出现原因 : 话筒线接触不良,话筒开关未打开,或话筒损坏7 @+ _) |* [5 J7 j3 g9 B
! A+ f! l" H. V
解决方法 : 检查话筒连接线,接通话筒开关或更换话筒
! c% E' b& f$ I6 G2 y
2 C) w$ m# y/ o0 b. l* ~声源放声,扩声系统音箱无声
$ r3 V$ l* L e! V/ u% Z
1 m" r- K8 V& ?' _! ^- [; D v- q出现原因 : 放声音源无输出声信号,或声源设备输出插头插座存在短路或开路现象
% r, {: z2 X2 z4 ~: t1 W% x9 [8 R/ ~: v# }! |$ }
解决方法 : 检修声源设备和更换声源设备。仔细检查声源在接线和插头插座,排除短路或开路
3 ~' O7 T) Q: [6 O9 n
/ W# i' {; p$ t出现原因 : 各设备之间的连接线存在短路或开路现象
! a3 c9 L& h. N- v
u( y( }* v& ?7 x解决方法 : 认真检查各设备接线和插头、插座的连接状况,排除虚焊、脱焊、短接4 `* b% e' W: C4 N' } M
7 w8 d' T, O# y; t
出现原因 : 串接设备其中一台或几台电源开关未接通,声信号中断7 E1 X& @2 [' H2 y
! w) p. [6 q# ] U
解决方法 : 接通该音响设备电源
9 f* O$ m4 Y) y8 J- k/ U9 ~) [* j+ ]0 _
出现原因 : 调音台输入通道的声源按键错放
- B0 ^8 Q& |( U0 \- d. R4 I5 b6 j4 D. \7 A, I/ `
解决方法 : 正确放置声源切换按键1 x+ h2 x+ E: h. ?. b6 n
; F) _$ W' R; U; _; Q+ ~' X. P扩声音箱发出"咔嚓"响声
( Y. ~* ?1 t. I1 Q1 `+ e% K! E. U0 w/ ^' s" w9 |
出现原因 : 放声音源无输出声信号,或声源设备输出插头插座存在短路或开路现象/ H" B' T1 q" G [
/ N7 z0 V1 a! T! A' Q
解决方法 : 检修声源设备和更换声源设备。仔细检查声源在接线和插头插座,排除短路或开路, e6 s+ g; M+ |( @- l
5 Z2 b4 ^& J* Y; @
( k, x3 o5 |8 s1 w+ b: f% P3 Q" a
解决方法 :认真检查各设备接线和插头、插座的连接状况,排除虚焊、脱焊、短接. h1 p! F6 w: q2 F- z! S0 D
3 q4 ~2 ?) O* y$ ~; ~
出现原因 : 串接设备其中一台或几台电源开关未接通,声信号中断2 r& F$ p& o0 A% S f. `
5 _/ ?! _( D7 `( O解决方法 : 接通该音响设备电源
5 u, X" b+ G' o! ?' e! {# h1 c' l
( D$ c1 T6 ]( W$ s: l出现原因 : 调音台输入通道的声源按键错放
4 W& n4 Z5 W" J* H; v) m- |$ J8 n' r1 b- K
解决方法 : 正确放置声源切换按键' U+ y) ]! b0 n5 Q/ U7 ]3 ^8 b; E5 m
3 q/ X j9 W5 `7 {7 H9 D两路话筒接通时,音量反而减小5 G. N8 I, L+ ]8 s1 b. B
6 W( I8 z I: a出现原因 : 两路话筒输入调音台的信号反相& T' k( R( Y& u/ T
6 [ ^! {& n8 y v# }+ x解决方法 : 如果调音台每路输出装有倒相按键的话,将两路话筒输入的其中一路倒相键按下。. ~; _' D0 i/ R$ I2 J \
若调音台每路输入没社倒相按键,则将其中一路话筒信号线焊开,对调后再焊牢
2 T( k9 K: E Q |
