液晶电子白板屏幕保养手册_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 液晶电子白板屏幕保养手册
iveice 发表于 2016-8-17 07:05:13
液晶屏幕的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。这层特殊涂层的主要功能就在于防止使用者在使用时所受到其它光源的反光以及炫光,同时加强液晶屏幕本身的色彩对比效果。而这一特殊涂层,由于暴露在空气中,在静电作用下也特别容易粘上灰尘。
6 s- t) B# [! ]7 }9 D% ~# k9 q/ g& C
然而由于很多人不了解正确的清洁方式容易犯以下错误:使用软布或纸巾擦拭,容易划伤液晶屏幕;用水清洁屏幕,极易造成显示器内部设备的短路,而且水迹会残留在屏幕上,难以清除,影响液晶屏幕的效果;用酒精或其他化学溶剂清洁,溶解液晶屏幕的特殊涂层,严重影响观看效果。
* k  `0 M/ @3 T+ z- ~) P  t5 z% K5 t5 U/ A" X; p9 A6 U2 Q
而正确的清洁方法是:用鹿皮或高档的眼镜布轻轻擦拭,除去其上的灰尘。对于液晶屏幕上的指纹和油污,应使用液晶电子白板屏幕专用的清洁剂来清洁。使用清洁剂时也应注意,从屏幕中心向外擦拭,直到将屏幕上的清洁剂擦拭干净为止。; o9 v( O& x  c/ t5 h
% `& K- W5 z/ J  V( a! m在这一过程中千万不要让水流到电子白板屏幕与屏幕框的接口中,以免出现短路烧坏显示器。也不要用硬质毛巾擦洗电子白板屏幕表面,以免将电子白板屏幕表面擦起毛而影响显示效果。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对电子白板显示屏造成一些不良影响。另外,对付一些擦不掉的油渍,我有秘诀,用透明胶,往屏幕上一贴,然后再揭下,屏幕上被贴过的地方非常干净,油渍都被粘到透明胶上面去了。# s& M" L4 Q# q3 @- ?
3 B! \- x( h: J2 w; F8 g5 O  V. b9 M# F
除了去渍要讲究方法外,平时的保养与维护也相当的重要:0 A% T) e+ i5 U! a% i& S
& ^  G, S+ w0 t& u  @/ C3 X6 b4 \5 c1、避免电子白板屏幕内部烧坏1 H% `% @* G1 [5 e$ s5 b1 o
1 z5 ~- Z* q: f9 _7 S( ~- ECRT显示器能够因为长期工作而烧坏,对于LCD也如此。所以一定要记住,如果在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低显示器的显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。想要避免这种情况,可采取下列措施:
0 T) s; f" c' @- k" P
0 b! f# {( X6 W6 H  s; h1)没事的时候请关掉液晶触摸屏显示屏;
" {6 \1 \1 q4 C# [2 G5 t$ X9 q
/ r1 S& {# }; |" h2 H) L- m$ w3 j4 O2) 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容(例如运行屏幕保护程序)( z+ ~4 P/ o1 J. \; B4 Z
7 j. ]" r+ R4 W3 l9 z1 [
3)将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;: c5 v) O  Z; R
  u2 J5 {  G/ r5 W0 h4) 显示一种全白的电子白板屏幕内容。7 `3 h7 O5 ]6 B, K% c8 N5 S6 T
- Q9 P6 K' d+ _+ _' H2、保持环境的湿度# o; k) ~$ L& e$ U# f: U1 `
( x, ~% m% y9 K% }0 P3、正确清洁触摸屏表面
; s* P0 \8 ?4 N9 k* E2 C; `4 |5 W1 E' C- |6 i4 d( c# I
4、避免不必要的振动3 H2 Q8 p5 K; V- w! W* Y$ ~* C
  ~6 R! t, m+ {( i3 A, [LCD电子白板屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。LCD电子白板差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。LCD电子白板中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强列打击会导致LCD电子白板屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。7 ]' P! |4 z2 r: X4 z4 |+ F0 F
; k* r+ [) B. o9 I/ Q, z
5、请勿拆卸( Q/ K- g  {) M- R: G7 g
6 n( f7 m. |# L$ q- h有一个规则就是,永远也不要拆卸LCD电子白板。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD电子白板显示屏,以免遭遇高压。
8 `) N2 G8 k- W5 h0 M7 [2 p/ F  p7 G3 t! }/ l9 R- r: t6 {( c% q
6、尽量避免长时间显示同一张画面& J" W# g) a" `/ n3 b
; d' [( Y1 N; E, M9 o0 F2 Y" w, ?0 p
我们在使用时应该注意:没事可干时,关闭显示器;如果只是暂时的没事干,就选择屏幕保护程序。或者是把显示屏的亮度调低一点,也可以是让电子白板屏幕全白;不过这样只是保护了液晶,后面的光管还在一直工作,所以我更赞成直接关了显示器,一了百了。
9 S+ \+ A+ D1 ~; u
' V- r2 q5 Q# F7 ]9 h7 ]* S- I7、平常最好是使用推荐的最佳分辨率
- L9 C. G/ K6 F( U; ^* s: J# g/ |' y3 A/ d# c
8、杜绝一些坏习惯
: c. h, M  ]& w% L! ]. X5 j/ ]+ A8 Y. Q" c- t" H
最大的坏习惯就是经常用手对电子白板屏幕指指点点,液晶触摸屏显示器很娇贵,几千元的显示器不要随便地动她。一般来讲,液晶显示器都比较的轻,不小心碰倒了,这可不是闹着玩的。还有一点要注意,液晶显示器的功耗比较小,但液晶显示器后的变压器的电压还是很高的;要特别注意安全,不要在带电情况下打开电子白板显示器的后盖。. g& k  J0 Y) m& p2 b5 F
0 Y( g! W5 d# M* V% o液晶触摸电子白板作为现代化的教学设备,是多媒体教室进行多媒体教学的现代化教育装备,将信息技术作为教学方式的输出,不但使现代课堂教学更加的生动形象,激发学习兴趣,更能很好的保护师生视力并且让师生更加健康。
