jhk
发表于 2016-8-17 07:18:11
投影机是一种用来放大显示图像的显示装置,目前已广泛用于会议室演示和教学当中,不过现在在家庭中使用也变得频繁起来。投影机就是一种电子元件和光学仪器的精密有效的结合体,所以用户在使用过程中尽可能的不要擅自开机维修,因为我们对投影机的工作原理不了解之前,擅自打开投影机维修的话,可能会对投影机造成一定的损坏。因此,这就要求我们在使用中精心维护,尽量避免一些常识性的错误造成的设备损坏。6 z! n3 v2 r2 m5 P, G
, n( m. X- q# d4 A. t6 B原理说明' u9 F1 [) R8 [) Q( w9 W+ O$ {
* j9 e, `5 h- B, \! q% Z这里先简要说说投影机的工作原理。投影机从最初的CRT技术起步,发展到现在逐步分化成两大阵营:基于液晶透射成像的LCD和根据光反射成像的DLP。LCD投影是利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场的作用下发生变化,影响液晶单元的透光率和反射率,从而产生有不同灰度层次及颜色的图像。这一点和LCD液晶显示器的原理相似。' ^( E; a2 e3 K* }2 }
& r# b. P; \! Q) x" V现在通用的是三片液晶板投影机,它是由一套光学系统把强光通过分光镜分成R、G、B三束光,分别透过R、G、B三色液晶板,信号经过AD转换,调制加到液晶板上,通过控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,R、G、B 光最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。2 b) O2 u3 _. _, {( e
6 M0 W( h% y6 C/ ~
DLP(digital light processor)简称数字光输处理器,它是由美国德仪公司开发研制的。DLP投影仪的核心 是DMD,即数字微镜装置。现在比较通用的是由一片DMD构成的DLP。光源发出的光经过一个高速旋转的分色轮,分解成不同时段的R、G、B三色光,交替射在DMD表面。DMD是由很多微小的镜片组成,每个小镜片均可在+12度与–12度之间自由旋转。输入信号经处理后作用于DMD芯片上,通过控制微镜片的旋转角度来实现光路的开启与闭合。最后不同时段的R、G、B由DMD微镜片反射后叠加而形成完整的彩色图像。( Q3 p4 u" F) u1 k
0 Q& H8 E) x4 V' D [6 J# m2 GLCD与DLP相比而言,各有所长。LCD投影机技术很成熟,色彩绚烂,色度还原性好,稳定性很高。由于是透射成像,光利用率不高,明暗对比度低,体积较大。DLP投影机是反射成像,对比度、亮度都很高,色彩锐利。由于图像是在不同时段叠加的,难免在色彩表现及静态图像处理上有所不足。DLP大多体积很小,适合于移动办公,小型教学及商务演示活动,而LCD较适用于较正规的教育、科研活动之中。
6 l, C$ |- ~; C$ E
/ X+ T# m4 @ U* ~2 u6 }8 d) A% u' E使用说明
: V) `( ]; r/ ^# {! ^! v e) E: X8 i7 K
1、和投影机连接的信号源设备大多是使用开关电源供电,所在设备中的零线之间可能有较高的电位差。所以,在连接时,尽可能在设备之间,使用共同地线。! \4 p5 n+ n; N- a+ _. ~; d7 O
1 ` P" J7 [+ }6 C# u2、一定要避免带电热插拔各种信号电缆,带电插拔时产生的瞬间电流极易损坏电子元件,造成设备损坏。本人的同事在工作中就遇见过这样的事情。当时事务繁忙,为了省事,他在没有关闭总电源的情况下插拔信号线,瞬间产生的电火花,导致TOP2000中央控制系统损坏,造成无法弥补的损失,所以带电插拔是绝对禁止的。3 k! ~' D: O' g$ V. \) z
; M( q, O- i, ^3 ]$ a7 m$ n3、投影机使用时最好用原装的连接线,信号线的长度一般不超过15米,过长就会造成信号的衰减,必要时需要安装信号放大器。* j2 [, e) a6 O; m$ ~. L
( d6 {, J0 f7 E
4、开机时,机器有个预热的过程,大概有10秒钟。在这期间,千万不要以为投影机还没有工作而反复按压启动键,频繁开机产生的冲击电流会影响灯泡的使用寿命。0 I4 {! b/ o0 i4 C0 t' p2 p
, h* ~- b7 s) ~- P/ v2 t在开机时,投影机的操作指示灯一直是绿灯闪烁,这表明机器在正常启动状态。4 L/ |( c7 k( M8 H
1 f9 N( X; Q% S! Q5 Q! C
如果遇到遥控器不能开机的情况,首先考虑遥控器中的电池是否正常,然后再检查下投影机是否处于自我保护状态。
( y* M0 [0 ?7 d8 S3 y/ N
8 y+ {2 F+ p5 I4 d5、关闭投影机时,要先等到散热风扇停止运行后再关电源。投影机散热不及时易引发灯泡爆炸。在关机冷却期间,风扇要转动数分钟后才停止,此时操作指示灯橙色闪亮,等到风扇停止转动时,操作指示灯不再闪烁时,方可关机。
% W0 y# [/ X# T Y. U. ~6 h& M( ?. H
6、目前,投影机正常工作台可超4个小时以上,为了确保安全,投影机内部有两个温度检测保护装置。如果“温度提示灯”红灯闪烁,说明投影系统液晶板因温度过高进入保护状态;如果“主灯指示灯”红灯闪烁,说明灯泡因温度过高进入保护状态,这时都必须关闭投影机冷却15—20分钟才能继续使用。% d; [* i% ?; y1 S
: j4 _' x6 p: T; E2 y
LCD投影机的一个不足就是对温度过于敏感,本人在工作中就遇见过这样的情况。那是在天气较热的情况下,会场内人员较多,投影机只工作了1个多小时,就突然关闭,开始以为是投影机内部出了问题,经过检查得知是室内温度高造成投影机内部温度过高进入保护状态。后来,把空调全都打开,室温保持在20℃左右,投影机工作正常。说明投影机的使用受温度影响很大,室内一定要保持在较凉爽的气温。
7 a/ `- P) I3 r5 k) \3 G4 g+ ]* W
; h8 m9 G8 `% \! x2 X( E7、液晶投影机原理及使用进入工作状态后,温度迅速上升,灯泡的两端电压达60—80度,灯泡内气体压力大于100个大气压,温度过千,这时千万不能碰击、移动投影机,否则灯泡易炸。一定要在关闭投影机之后进行移动。当然,剧烈振动更是在绝对禁止之列,它极易造成滤光片位移,导致三片LCD不聚集、RGB图像颜色不重合的图像故障。* [) N& K m% C! r8 R; K: _
- j! Z8 F' V6 ?* W! d8 @
8、投影机正常显示时,如果暂时停止显示,不能随意关机,更不可用合上镜头盖的方式来关闭显示。可以使用投影机提供的“屏保”功能或关闭视频源来暂停显示。
( a7 V8 |2 q. Z
7 |; Q3 U- ^% |# U1 d维护保养2 P X: L) q$ N0 ?
; c& W# b! B. _1 X: f& A( Y
1、注意防尘。由于投影机散热都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量进行冷却,高速气流经过空气过滤器,可能夹有微小尘粒,吸附在光学系统中,经放大后在画面中出现明显的斑点。所以室内应禁止抽烟,室内清扫要以湿拖把拖地为主,保持室内的清洁、湿润。空气过滤器如需除尘,需将投影仪竖起,用吸尘器除去灰尘,严禁用电吹风吹去浮尘,那只会将灰尘吹离原来的位置,却不能彻底清除干净。
! L% \6 D7 b. M# L$ f1 ^
* P x& t/ e* ~/ J! S* q+ J2、投影机出现偏色的故障原因。有时,构成图像的正常R、G、B缺少一色或两色,本人在实际操作中遇见这种情况基本上是硬件线路故障造成的,主要是由于投影机两端接口焊接不牢或是多次插拔而导致脱焊、折断等原因。所以在插拔投影机信号线接头时,一定要很小心,能不插拔尽量不插拔。
# T5 b* \+ E7 x) C' {4 j5 T, E. ^
" E, O9 p& j. i( J+ |3、更换灯泡。投影机是灯泡是投影仪的唯一耗材,当投影机亮度调到最大时,图像仍很暗,同时主灯指示灯橙色光闪亮,这就表示主灯更换期快到了。市面上常见的投影机灯泡主要是冷光源灯泡,它同以前用的金属卤素灯泡相比有功耗低,寿命长的优点,主要种类有UHP(PHILPS公司专利生产)、UHE(EPSON专用品牌)等等。,UHP能用到4000小时以上,价格在3000元左右;UHE能用到2000小时以上,价格在2000元左右。所以投影机的保养主要就在对灯泡的维护上,建议找专业维修人员更换灯泡。另外不同品牌的投影机灯泡是不能互换的,一定要根据投影机品牌选购灯泡。
/ ]8 Z0 n) [( U& m5 r% r) m, i
* {- n( F" U- S$ `, F4、投影机损坏。千万不能自行打开机体,机内没有任何用户可更换的备件,内部有高压,接触机内任何部分将很危险。在雷击、闪电的情况下最好不要使用投影机,将电源插头拔下,确保安全。 |
