随着科技的发展,电子产品越来越多地出现在我们生活中,然而我们往往对高科技产品的检修望而却步,这里有一份专业音响扩声系统设备的检修手册,让我们动手试试吧。
* b3 O/ r/ H" T4 `& u+ o3 v1 O; G
$ Z4 x: f- }: F( s% L/ k一、直观检查法! c- W8 Z4 k3 F- t$ j
& \0 s# X; c3 w+ ~! ~! ]7 a: |+ e直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
9 j8 m) [. z% V9 ?' S3 G5 _8 C4 P4 J; D! @# I) C$ e! j+ f8 L
一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
5 P5 e8 C0 r( R+ U( S: R" F$ ^6 d1 D/ ^% U
二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。# Y' E! J3 g8 }/ R- {5 Z. F
+ |* y( W2 l, v- s. w0 J三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。+ O: B7 w. X8 D; t p+ |
2 ~6 Q) W7 i+ f* I# @/ y) }1 y四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。
- v4 h9 }1 I# t8 U: n
$ L" ^3 ?: [, Y" T9 Z! O0 {二、试探法
7 \7 t6 E- {1 p6 c0 ]2 `. j- P; _" E6 H) [; e! s
试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下: q' T0 {+ v, p! b; O0 d, l) S6 g
6 R X3 U4 |% p; a* y0 }0 X7 v6 Y, b
1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。
: O9 A# q6 v+ x3 w
$ K* E7 H7 k' [8 o$ b+ e4 P2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
9 v" `' B. p/ S) `
5 M# M: @& e3 ]$ A; ?3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。3 }5 |0 w6 H6 S4 G* l
6 _* t9 J7 {, W- M# b$ O
4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。9 G* ]3 ]- u, o
; c' J! y7 Z, K( N- h5 r& |4 m三、静态参数测量法
- Q8 |( B8 H# |3 @3 q5 h) y
. s( w7 a! E5 K5 ^1 K7 E静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
* H& N, q+ Q. _" E: ^: O% t+ r4 Q, U
1、电阻测量
; k. H* u9 {0 {& O b2 J2 P7 ~; a3 g8 N! h
用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
3 s, x6 F( r6 S! e' }! u
5 J# p$ g/ A- l6 g2、电压测量/ x6 B. T- H6 O& k, b9 j# f J2 o
6 I. Z7 u9 d# I A9 V1 `; O+ G
在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
7 P' S. J& y5 o7 \& I( E0 D" X4 a- s2 d8 I+ |7 V/ K
3、电流测量 o* d+ D( A, z+ u% D" O' r! w
0 v3 S/ N: @6 e4 V' P% N采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
) J# k+ C% l, F) T% z0 N) j- b- h4 b6 t) L1 t. v( Y* z0 D
除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。 |
