claw
发表于 2016-8-18 07:01:00
随着科技的发展,多媒体在我们的生活中已经随处可见,然而多媒体视频-矩阵切换器我们的了解还很少,以下是多媒体视频-矩阵切换器主要参数解析。' U# I; A$ M' s1 v& D; J
+ T8 T; ?; ?% N, B1 y: \" x4 b) X
输出接口* d# R+ N4 x$ z8 D
) \! r, C! E% ]+ \. P& _4 e) V
输出接口指切换器的输出接口方式,一般为BNC插头或复合视频接口。对于矩阵切换器因为它是将多种信号源选择两种或两种以上输出给不同的显示设备,所以矩阵切换器是多输入接口和多输出接口的。
5 Z& s% z/ W- o$ b8 k" E0 z4 j% N0 i: O; a; ~; L
带宽
+ j2 ^: L/ M( l1 [ T; \- M2 p4 H4 k1 M* A/ C; I& y$ A' m2 g
带宽又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。在数字设备中,频宽通常以bps表示,bit per second,即每秒可传输的位数。在模拟设备中,频宽通常以每秒传送周期或赫兹Hz来表示。频宽对基本输入输出系统 (BIOS ) 设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。* O$ h3 q8 J/ \9 e! U$ F+ d
, `/ t8 _2 Z9 G" d0 E控制方式
; q7 @4 ?" `9 c, g6 r1 k( p1 k: g- m3 F4 m
控制方式指对矩阵切换器的操作形式。一般有如下控制形式:面板手动控制、RS-232控制、遥控键盘(选装)等。' T9 p" N' \/ G. [1 N" I
9 o1 f4 a4 A' D! o输入阻抗
6 J5 s* i( G, a0 f! r- V& c% {- e2 }" O. s9 z2 K& H# B
阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗。高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的。在给定电压下最小的阻抗就是最小输入阻抗。作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。
+ ?2 t _" L M" X) ^. S. I: l" e: x/ ]# [
输出阻抗
8 h: {4 i/ A, R5 q
! q$ `" u9 V* O; k" @. R# U7 V阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
v: s/ p9 P+ b' u2 Y6 U& e2 s+ v+ d) Q; u
输入电平
% l5 ^1 C; v& l& V6 V, E ~
4 l+ E* M3 z3 D( f8 b/ Z输入电平指矩阵切换器接收到的由数字电路产生的信号是由什么样的电平信号组成的。在电路分析中,常采用的方法是把信号传输电路等效为一个四端网络。衡量信号在传输过程中的变化,可以用信号功率增大或减小的数值来表示,基本单位为瓦(W)。但更广泛采用电平来表示。电平的定义是:网络输出和输入的功率比取对数值。用P表示,P=lg P2 / P1 ,单位为贝尔(B)。. K# T0 Y" f5 r/ J" Q3 y, ~
' q* k1 b/ F+ Y, Q
输出电平
0 v% x& N" A; H. W# q9 v
q0 _" ]; L, c/ L! `& i* M Z输出电平是指矩阵切换器输出信号的电平信号。这里TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
) S2 N7 H* E% d1 ~) P$ \% D z# z! Z* v/ i5 |- k2 Z
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。 |
