液晶拼接屏由于长时间工作很轻易使某些像素点过热,一旦超过极限会导致永久性损坏,这就形成了我们经常说的“坏点”。由于液晶拼接屏的像素点是由液晶体构成,所以当连续满负荷工作96小时以上时,就会加速它的老化,严重时甚至会烧坏。所以,如果我们必须长时间工作的时候,最好能间歇性让其休息一会,或者常常以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,因为处于等待工作状态时要降低亮度,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这种简单的做法不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免硬件的损坏。
8 n/ s$ k3 i) V$ A! Z; E
8 t' }4 {5 ^6 {% s tLCD显视屏非常脆弱娇贵,抗撞击能力也不太强。这是因为LCD中含有很多精密玻璃元件和敏捷娇气的电气元件,一旦受到强烈撞击就会导致LCD屏幕以及其它相关部件损坏。所以一定要避免强烈的冲击的震荡。同时,还要注重不要对LCD屏幕表面施加压力,比如用手指指点屏幕某个的部位,这很轻易造成坏点增多的举动。
& u& j8 E: w8 m* I4 y# M, F+ Y# ^" y# `# x
还有,液晶拼接屏无论是出现什么问题,都禁止自行装配液晶拼接屏(特别是对于一般DIY兴趣者来说更是如此),如果液晶拼接屏工作不正常可以找厂商帮助解决。由于LCD背景照明组件中的变压器在关机一定时间后依然可能带有1000V高压(尽管是微电流的),而非专业人员如果处理不好可能造成组件新的故障。1 S3 C/ d& L0 U3 \! z
' Q& A# H% X" C
另外,如果发现液晶拼接屏表面有污垢,应该使用准确的方法把污垢清除。使用的介质最好是柔软、非纤维材质,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去,禁止使用酒精一类的化学溶液,也不能用粗糙的布或是纸类物品,因为这类物质易产生刮痕。这里要提醒大家的是,不要把清洁济直接喷到显现屏幕表面,它很轻易流到屏幕里面导致LCD屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。; c5 |: u9 ?1 N+ M2 r. x2 l
0 d9 P4 R3 V: p液晶是使用液状晶体在电压的作用下发生转移的原理。由于组成液晶拼接屏幕的液状晶体在同一点上可以显示红、绿、蓝三基色,或者说液晶的一个点是由三个点叠加起来的,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。液晶本身是不发光的,它靠背光管来发光,因此液晶屏的取决于背光管。由于液晶采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就构成了液晶电视的分辨率,分辨率越高,效果越好。
- g' b6 H) o% ^! X. ?0 r8 l% O3 H
目前用于液晶拼接墙的屏幕较为先进的主要是DID TFT LCD液晶屏。 DID(Digital Infomation Display) TFT(Thin-Film Transistor) LCD(Liquid Crystal Display)是专用产品液晶屏。它是根据应用于安防、广播电视、医疗、工业及公共媒体发布等领域转业监视器的技术要求而设计和生产的,是继NB、PC以TV之后的第四代LCD产品。其以卓越的显示性能,已经成为人们认同的当前最高端、最理想的液晶监视器显示屏。did TFT LCD液晶屏具有高亮度、 高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、可靠性更好、纯平面显示、亮度均匀、影像稳定不闪烁、120HZ倍频刷新频率、更长使用寿命等特征。
1 R8 [, X. M; u0 h |
