一、一般公共广播系统的构成
' q; C7 F/ M/ F0 }% N/ {. Y: X& _0 k9 ~4 ?4 R; _: D" v7 u3 o
1、声音还原设备(天花喇叭、音柱、其它形式的喇叭等);
% e+ S' N; b1 L# e
- O" d4 K! J/ w# ~& ?2 |( U. ^- Z2、功率放大设备(前置放大器、纯功放机、合并式功率放大器、带五分区功率放大器;
. r) w3 }# c6 u1 }" d5 n- |% h- F& C* e
3、音源设备(数字调谐器、卡座录音机、录音笔等、电视音频信号、MP3、MP4、CD唱机、VCD、DVD等、报警信号发生器、话筒)。
6 {( g7 S$ n0 ]$ b7 c0 w' D6 \' A- A( N+ E* m
二、高级公共广播系统的构成9 }. w3 F& \4 `
+ N: ^. E* I% u# R1、电源管理设备(时序电源管理器、编程时序电源管理器、报警电源驱动器;
7 y, L- O) Z6 M! l. {
9 E$ ^2 ~" M! b: p2、功率放大设备(前置放大器、纯功放机、合并式功率放大器、带五分区功率放大器(五路输出、独立音量控制);
- U7 L$ Y- X1 M8 X/ A5 Z# n# S3 e
* J$ g! I9 K. u3、音源设备(数字调谐、卡座录音机、录音笔等、电视音频信号、MP3、MP4、CD唱机、报警信号发生器、话筒、VCD、DVD等;- W2 {) a8 w8 ?; y ]: g/ {) C
# l) A; g* M6 R4、音源管理控制设备(SM-127/00音响管理系统主机(语言报警器、语言录放扩展器、钟声话筒等)、SM-40主机、Dp1202系统、SM-208系统;) d- I( m- z) J) n
3 }( K5 [7 [ ]" A5、输出管理控制设备:
) q0 E4 c: A/ V) s0 O# ^+ n8 \ s! D" `
A、广播分区选择器(1路输入、多路输出、联动报警); O$ D: _$ R) t4 ?. f
+ U+ x& \# Z3 p! |$ v# v XB、广播分区矩阵器(2路输入、多路输出,联动报警);( p9 ]$ K" w% L! ?5 l, I5 w j
0 o7 c, v! m" [6 t
C、广播分区寻呼矩阵器(2路输入、可进行A,B转换、多路输出,联动报警);
, S" Z) y0 r( _3 x% t
$ Y) G p% v2 d) [( {! V# ]; cD、功放故障检测器(可进行主、备功放自动切换);
& l, K, i j3 P& \" Y8 f/ O2 n6 c( d; J5 u% `1 `
E、音量控制器。
0 D T* j" f9 Y& l4 G. K# Y0 `$ D. V' ]
6、声音还原设备(天花喇叭及音柱等)。' M2 Y, w6 M; A' y( q) A% E* r
& R. |& }: [- Q; m. `' ^5 [$ v$ b& J$ ?$ Q$ d' N
; L- _+ a. }7 X' ?
三、广播系统的喇叭安装使用环境及对功率、喇叭配置和计算方法;; Y8 ?5 z3 m( @ W; \( u. u1 C
6 R$ [+ ]# `9 k" r( `7 e1、按喇叭的安装使用环境来区分(户外型、户内型、户内外混合型、相对集中型、分散型;
; h5 N9 d. u, N; Y5 C. V5 @7 ?" w1 D3 z# a1 E
2、按环境条件来分(安静环境(30db以下)、一般噪音环境(30-60db)、高噪音环境(60db以上);9 j" a- q2 M; ?2 b! y! c( q
$ @* D1 V' E; y! e% N3、环境对喇叭功率及形式的要求;( A) V8 ?, t, k0 f4 L& a/ S
. @4 d0 B$ L2 a7 F9 K* R
户外安静环境、每10平米一般控制在3-5W之间、宜采用小功率音柱及一般的扬声器;
! r' m7 f! O. V5 c
! ~& Z* }, x, C& N; A1 W- k户外一般噪音环境、每10平米一般控制在5-15W之间,宜采用中功率音柱、定向式扬声器;
4 U9 R: |7 _6 E6 D7 P8 [
x$ b# l( g3 d% J户外高噪音环境、每10平米一般控制在10-25W之间,宜采用大功率音柱、定向号角式的扬声器;5 B+ Y" E* e) O% _
5 k8 h. d9 s7 M* x" w
户内高噪音环境,如候车厅、展览馆等场所,可参考户外一般噪音环境来考虑功率;
( G W2 \8 b4 }/ ^$ F
& Q. O9 w# n: h- _, C户内安静环境,如图书室、宾馆,教室、会议室等,可参考在户外安静环境标准的基础上按80%计算。8 Y4 J6 ^: M' Y& H/ v
) i i4 z# k( R7 J3 E
4、如何确定功放机的总功率:
$ P. z9 Z$ y r7 E$ L* S$ R5 ]. ]: }5 {( `; [6 ^! A( M
功放机总功率的计算,可在扬声器总功率的基础上增加15-20%作为功放机的总功率;2 }9 o; T" G; Z9 t- z
+ g1 X5 |; \, o1 a+ N5、放机与负荷的匹配是否洽当的衡量方法及操作要领;
0 X7 t9 J! ]4 o* g1 V9 I+ z6 _
2 j) ^$ v6 c2 X在外接负荷小于功放机额定负荷情况下的使用注意事项。(此时输出U大于额定值而I小于额定值);: r/ z( a7 r6 \: T: } e3 {5 N" S) i
$ o# W1 T4 g! [9 L* m' M2 L1 T
在外接负荷大于功放机额定负荷情况下的使用注意事项。(此时输出U小于额定值而I大于额定值);0 L( d; S2 v/ d1 m: o1 e. Y2 G
& p/ _+ e4 h" |在外接负荷等于功放机额定负荷情况下的使用注意事项。(此时输出U、I均等于额定值);
( r( r. v1 b3 T- l, p8 |$ X. z5 f. x% m2 x7 _
6、公共广播设备的重要匹配器件—线间变压器:
* q: L+ F5 p8 Y0 j& s* C: k- |6 }( L/ V* n) H
线间变压器在使用连接中的方法及注意事项。
/ F. }' F5 z& j( t& ~9 M- t. j7 \
4 i: q+ s; ^& Y( `7、功放机在使用调节中的操作方法及注意事项:
2 ~% H3 u$ R& F/ F( d0 y/ A7 g3 ^( {' \$ X* _3 a" m
音量控制电位器的调节方法;
# B3 l3 h, z7 t0 l6 k; y* f) ~
& O _- h/ c! \音调控制电位器的调节方法;
* J3 I( N/ Z7 A/ Y( I: c
) M: Z# d) ]8 `3 T, `# ]- d8 C调节是否过量的判断方法。9 s4 \! u, m( Q) _5 s+ [
; b3 Y2 ?: G+ _1 i& f; W
7 t0 l$ B& I. x. t8 b# w9 i! h2 \! f. Z; d" n* C3 R( m, `" W5 T
四、公共广播的功率放大器与喇叭的匹配方式和计算方法:# ^6 [$ M, c+ i9 h( x2 e( q8 |4 @
1 y: T' Q3 r0 N- c5 f" i
1、阻抗输入法:
+ q6 i4 l/ m4 x9 C; b/ C
" J4 h( z2 v4 P' A特点与优点:功放机与喇叭之间的连接、是通过输出—输入之间的阻抗平衡,功率平衡来达到统一,各个喇叭之间是通过并、串连的方式来达到与功放机的输出阻抗、输出功率的统一,因此没有因加入其它转换设备所带来的能量损耗及频率失真。! d1 c( U+ f7 P- \5 P' E1 c/ M. W
缺点:计算、接线复杂,在作远距离馈送时能量损失较大。( T1 g5 u+ Q& G: ], z$ z: k9 ?
' y! D* Z. y4 e% L! M9 [3 @
2、定压输入法" |* I3 C9 M; B1 H4 C! o7 Z
1 Y- i9 u3 V) V) F3 D) G( N8 h1 @特点与优点:功放机与喇叭之间是通过线间变压器来连接,喇叭的功率计算、可直接相加,并且全部负荷都是以并连的方式接入功放机。连接计算方便,能远距离馈送,能量损失相对小。8 ]* ^2 z1 ^5 Q9 t2 c9 y
* S4 @* p* [# D3 t5 O- U. ]
缺点:因为增加了线间变压器后,会增加一定的能量损耗,也会带来一定的频率失真。系统的成本有所增加。 |
