admin
发表于 2016-8-22 10:03:20
KTV、歌厅、酒吧、迪厅等夜场离不开音响工程,我们在安装音响设备的时候往往会遇到一些问题,音响灯光系统的设备种类和数量都比较多,音响技术要求也存在很大的差异,所以在安装音响设备的时候,各种各样的问题是在所难免的。下面我们为大家分析一下专业的音响工程中最常见的八种疑难问题,希望对您安装音响设备有所帮助!
- c- P* B0 {- [' T6 F9 R 一、音响工程中存在的问题的特色分析 . k9 [, a( q4 c. a) Z" L: t9 ^* o: [
我们要“对症下药”,我们首先来看一下众多的音响工程中存在的问题的“共性”。根据音响工程的特点,很多音响问题一般不会在施工过程中出现,很多时候,音响问题多出现在音响设备的调试阶段,或者是音响设备安装一段时间后,会出现诸多的小问题。有时候,一些本来存在的音响故障会莫名其妙的消失,但是不知道什么时候又会出现此类状况。对于这样的遭遇相信很多音响师都有点“感同身受”。那么这些小问题出现的形式五花八门,但是只要你保证音响设计没问题,那么发生这些故障的根源只有一个,那就是音响工程施工环节出现了小疏漏。
1 r" l& P" \/ p' g) S# V 二、专业音响工程中最常见的8种疑难问题分析. w# W) ~; J0 j# H: y9 o0 z" L; Q5 \
①、灯光失控现象3 Y& J2 v$ X( R8 a
在音响工程中有时会出现灯光运动不协调,不受控制或者出现错误动作的现象。虽然轻微的灯光失控不会影响正常运行,但是如果问题长时间得不到解决,那么这个小故障很可能会转换成大故障。再者,任何的演出都不会容忍灯光失控的现象。7 x( w; l% x. M
②、音响设备的外壳出现带电现象
! B2 C( b3 Z* o$ ]: P 音响工程的运行必须要用电,所以在音响设备调试的时候往往出现音响设备外壳带电的问题,虽然这不是什么大问题,但是严重的情况下会危害工作人员的安全,这还是不容忽视的。 % q- @+ P: r9 `7 x
③、视频图像显示不正常
x1 X' c1 g( p0 y3 _( S 专业音响工程中的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配以后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图像质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理。
( W. \8 n C0 Q6 g8 ] ④、声场中发生共振和反馈 * P. u# m1 F* R3 i* z5 u- k
虽然在音响工程设计和施工时都作了认真考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这此问题的发生肯定人影响正常使用,应该予以消除。
( |, }( X3 u5 n7 s0 _0 [ ⑤、无线话筒的声音不稳定
: D% \* |% H# U Q现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。
0 |" S+ C" p. {3 |5 S4 @9 i ⑥、音响系统音量不足 1 p, y5 t7 R( F, `# y
音响工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题。 1 _, d4 c6 a4 c) j; _; L# ?
⑦、产生干扰噪声 8 e" Q, a( |& f
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,问题总是能解决的。
e- X9 ?% r+ @1 I! Y ⑧、电脑灯的灯泡经常损坏 T, |- I# _! v0 x
虽然灯泡的损坏是正常现象,但是如果使用时间很短就发生损坏,就不应该属于正常现象了,特别是电脑灯的灯泡价格一般较贵,经常更换会增加较少大的开销,质量较好的电脑灯灯泡的寿命一般应该在750小时以上,如果不坚固耐用操作失误导致灯泡损坏,使用时间低于这个要求就应该进行查找。 |
