qwewq
发表于 2016-8-25 08:16:00
# ]% I+ Z! S, ~各类厅堂,包括剧院、音乐厅、歌剧院、会堂、演播室、电影院和体育馆等观演场所的设计,都要满足观众(以及演员、乐师)的视觉和听觉的要求。厅堂的厅 字、繁体字写满足听觉感官的享受是十分重要的,甚至往往成为决定此类观演建筑设计成败之关键。为此,必须认真做好厅堂音质设计。3 }* X' B0 E# v, `! G
音质设计的任务就是利用室内声学和噪声控制学的研究成果提供的科学方法和技术措施来达到预期的音质效果(通常通过客观音质指标来体现),并经受相应的声学测量来难是否达标。音质设计的最终目的是满足人们良好的听音感受的主观要求。; I8 R. A; ~. w" z# u# R/ P: j
, R8 c$ X4 f, F. I
音质设计的内容包括厅堂选址、总平面布置、体型容积的克确定、音质指标的考量、反射面的布置、混响设计以及噪声控制等。音质设计必须从考虑建筑方案的 初步设计阶段就开始介入,决不能等到建筑设计已大体完成再作内部声学装修。音质设计是厅堂建筑设计的一个重要的有机组成部分。建筑师和声学顾问必须与其他 建筑设计有关专业人员协同工作,方可保证音质设计的成功。
( s. s( m+ U5 ` `( k4 t
& s) W3 K% e* V& w1 N 音质设计的程序和步骤包括:
4 U" n9 }6 {$ R4 u
$ S0 u; ^8 {" m8 }2 U3 X (1)厅堂用地的选择。调查比较各种可供选择的场地的环境噪声和振动的状况,作出声环境影响评价,尽量选择安静的场所。" U4 F ]8 S# _% q; g3 J. X7 [( k
2 ~- I/ J& t- I* s8 |" w (2)总平面布置。根据场地声环境影响的评价结果,考虑相应的防噪减振的总体平面布置方案,包括观众厅与空调设备机房和其他容易产生噪声与振动干扰的房间的关系。/ D j [; o2 K! l4 N" Y
9 `4 m) A9 z `5 D (3)观众厅容积和体型设计。选择适当的观众厅平面与剖面形式,选择使厅堂容易达到最佳混响时间、响度和有利于充分利用有效声能、避免音质缺陷的方案。8 V) N8 x6 e( n2 w0 y2 l
5 T; y1 I: J+ M: q( n5 d (4)音质指标的选择与计算。确定各项音质指标,选定其优选值,进行包括混响时间在内的各项指标的计算,必要时,可进行计算机仿真或声学缩尺模型试验,作为音质设计的辅助手段。+ N, Z3 @" |; w
/ a$ K9 E$ u5 R( A7 x+ G (5)噪声振动控制。确定围护结构的隔声方案。进行包括空调与制冷设备等噪声源在内的消声与减振设计。
7 a( ^: _3 R' u8 z6 g q+ Z" H
% X0 x1 m) v. u+ P, D. @8 y" j (6)观众厅内部的声学设计。修正观众厅体型,从声学角度参与考虑舞台、乐池、包厢、楼座及座椅布置等细节,布置声反射面, 选择布置吸声材料和结构,进行厅堂内部的声学装修设计。
. e$ o! c9 N7 h- k, F( K& v; p, R3 r( S5 d: a* y* d; }; I( L& V/ w
(7)施行的音质测试与调整。必要时,在施工过程中尚应进行音 质测试工作,检验各项音质指标计算的精度,根据测量结果,进行必要的修正设计。
+ f6 z6 t6 }6 t7 `/ K0 d; n
* ` F% o. c7 y0 i, [ (8)音质评价与验收。竣工后进行音质评价,包括主观评价、听众调查和客观音质测量。重要的观演建筑的音质设计应包括上述步骤和内容,对于较次要的厅 堂,有时限于条件,也可省略其中若干步骤和内容,例如,计算机仿真,模型试验和施工过程中的声学测量等,但其余的步骤和内容都是不可缺少的。: O0 A* q- [* o) f* U8 G1 V
" S/ X. ^, u! @) G. \ O) j+ K- B
建筑师应根据预定的音质设计的目标,按设计程序组织协调各工种专业人员(包括声学顾问工程师)进行各阶段设计工作,将声学要求与其他建筑要求有机地结合起来,使音质设计融合于建筑总体设计之中。 |
