详解音频放大器的起源及系统分类知识_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[广播设备] 详解音频放大器的起源及系统分类知识
zgycgc 发表于 2016-8-26 07:16:58
自音频放大器问世,已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。& S6 V9 c" j+ E8 Z) _
0 g( P' y+ k' F- M! k, {6 E
  进入21世纪以后,各种便携式的电子设备成为了电子设备的一种重要的发展趋势。从作为通信工具的手机,到作为娱乐设备的MP3播放器,已经成为差不多人人具备的便携式电子设备。陆续将要普及的还有便携式电视机,便携式DVD等等。所有这些便携式的电子设备的一个共同点,就是都有音频输出,也就是都需要有一个音频放大器;另一个特点就是它们都是电池供电的。都希望能够有较长的使用寿命。就是在这种需求的背景下,D类放大器被开发出来了。它的最大特点就是它能够在保持最低的失真情况下得到最高的效率。% J* @8 m- Z4 D
0 T8 c1 ^9 x) v  B1 s: x6 O3 K3 B
  高效率的音频放大器不只是在便携式的设备中需要,在大功率的电子设备中也需要。因为,功率越大,效率也就越重要。而随着人们的居住条件的改善,高保真音响设备和更高档的家庭影院也逐渐开始兴起。在这些设备中,往往需要几十瓦甚至几百瓦的音频功率。这时,低失真、高效率的音频放大器就成为其中的关键部件。
3 m5 F8 h* f* o) k1 I' D; H, M+ H' Q7 v% b$ Q8 ?
音频放大器产生背景* J9 ?. A$ m8 \6 V& y
; @# d3 G. S  _% z6 w$ \" x  音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~ 20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。
8 H) ^. \. P* ~$ {% v+ u- {; s
; |& D/ U! {& Y5 p3 Q) t  音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。正向电压增益通常很高(至少40dB)。如果反馈环包含正向增益,则整个环增益也很高。因为高环路增益能改善性能,即能抑制由正向路径的非线性引起的失真,而且通过提高电源抑制能力(PSR)来降低电源噪声,所以经常采用反馈。0 ^/ v+ `, {1 ^/ P, g
' S- K7 x, e8 L$ O5 \( s! Z音频放大器类别& r/ d! m; w4 Z+ o( w. Y' R- u
6 Z" K( b" X$ u' u( Q
  长期以来,高品质音频放大器的工作类别,只限于A类(甲类)和AB类 (甲乙类)。其原因在于过去只有电子管这样的器件,B类(乙类)电子管放大器产生的失真使它们甚至在公共广播用时都难于被人们所接受。所有的自称为高保真放大器均工作于推挽式的A类(甲类)。
3 g9 U( \0 B2 T2 s  i' e6 k, P  f
6 j! g: ]8 D% Q  随着半导体器件的出现和发展,放大器的设计得到了更多的自由。就放大器的类别而言,已不限于A 类(甲类)和AB类(甲乙类),而出现了更多类别的放大器。为了使读者对此有所了解,这里仅就笔者所知的各种类别的放大器简介如下。不过需要指出,就目前来说用于音频功率放大器的工作类别,A类(甲类)、AB类(甲乙类)和B类(乙类)这三类放大器仍覆盖着半导体放大器的绝大多数。
0 D& o) h! Z2 e% x
( {! g& t, H2 Q0 ]& G# B9 X一、A类(甲类)放大器 % I3 @" n/ S- }+ z* t# d
+ F' ?& O4 N# ]2 O# c
  A类(甲类)放大器,是指电流连续地流过所有输出器件的一种放大器。这种放大器,由于避免了器件开关所产生的非线性,只要偏置和动态范围控制得当,仅从失真的角度来看,可认为它是一种良好的线性放大器。1 I: v0 }- K0 G: X$ X/ |' ~% H7 n
7 g& k: v$ e, z/ E
  A类放大器在结构上,还有两类不同的工作方式。其中一类是将两个射极跟随器相联工作,其偏置电流要增加到在正常负载下有足够的电流流过,而不使任一器件截止。这一措施的最大优点是它不会突然地耗尽输出电流,如果负载阻抗低于标定值,放大器会短期出现截止现象,在失真上可能略有增加,但不致出现直感上的严重缺陷。另一类可称作为控制电流源型(VCIS),它本质上是一个单独的射极跟随器,并带有一个有源发射极负载,以达到合适的电流泄放。这一类作为输出级时,需要在开始设计之前就把所要驱动的阻抗是多低搞清楚。
0 H, o5 `* \, X1 H3 h- R9 I- i* G
( j% l# w+ U& H8 }& ?二、B类(乙类)放大器- a9 `4 @2 a8 a  B
: V4 o0 K0 }4 R6 Y" ]; `  B类(乙类)放大器,是指器件导通时间为50%的一种工作类别。这类放大器可以说是最为流行的一种放大器,也许目前所生产的放大器有99%是属于这一类。
  f9 }% E/ X; ?* f# s9 l# K' h! P& ]
$ Y6 [+ @5 h# J$ r; F" x2 y2 q三、AB类[甲乙类)放大器 ' X( F( n2 y$ G, P! e
  `) p- r- C! \4 P) k# l' p
  AB类(甲乙类)放大器,实际上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50—100%之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。该类放大器的偏置按B类(乙类)设计,然后增加偏置电流,使放大器进入AB类(甲乙类)。% a8 Q/ P7 u! k! b' D; l
$ K1 ~4 s( `/ r5 ]
  AB类(甲乙类)放大器在输出低于某一电平时,两个输出器件皆导通,其状态工作于A类(甲类);当电平增高时,两个器件将完全截止,而另一个器件将供给更多的电流。这样在AB类(甲乙类)状态开始时,失真将会突然上升,其线性劣于A类(甲类) 或B类(乙类)。不过笔者认为,它的正当使用在于它对A类(甲类)的补充,且当面向低负载阻抗时可继续较好地工作。
 楼主| zgycgc 发表于 2016-8-26 07:17:18
四、C类(丙类)放大器+ l$ r* C* t* u8 a
8 E" R  H' V6 u& B4 I$ Y, M  C类(丙类)放大器,是指器件导通时间小于50%的工作类别。这类放 大器,一般用于射频放大,很难找到用于音频放大的实例。+ Z4 @9 d9 T* V  J( k0 ?
% R- y% ^+ q6 i/ f五、D类(丁类)放大器
5 A6 a4 D/ }- K' }
0 K1 `2 d$ ^5 Q) X/ F+ i  这类放大器,其特点是断续地转换器件的开通,其频率超过音频,可控制信号的占空比以使它的平均值能代表音频信号的瞬时电平,这种情况被称为脉宽调制(PWM),其效率在理论上来说是很高的。但是,实际困难还是非常大的,因为200kHz的高功率方波是不是好的出发点尚不清楚;从失真的角度来看,为保证采样频率的有效性,必须将一个陡峭截止频率的低通滤波器插入放大器与扬声器之间,以消除绝大部分的射频成分,这至少需要4个电感(考虑立体声),成本自然不会低。此外,表现在频响方面,它只能对某一特定负载阻抗保证平坦的频率响应。
% \9 F. z8 i3 ?" |: L) S0 z. [. P
0 X& {$ I% r2 A" R  X六、E类(戊类)放大器
( K* l/ ]: G- k5 C/ c3 D6 v- G/ ^
* j( i) K0 E" j  这类放大器,是一个极端聪明的半导体技术应用,它在几乎所有工作时间内,通过的电压或电流是较小的,亦即功率耗散很低。遗憾的是,它仅用于射频技术,而不用于音频。$ s; o& p! f$ V% {" c
& q3 P6 q8 @# t$ i/ D* ]& R七、F类(己类)放大器 # j+ A: `5 O* ?% ~) r
4 v. k7 g( R% j7 v3 N; z8 o: }1 O
  这类放大器,就笔者目前所知并不存在,似乎是需要补充的空缺。
" n& `- t% p7 y, v: q: \8 H* g4 a0 f; {8 Z7 m8 \# I
八、G类(庚类)放大器
6 t( e. ?/ r; y% y; m" n  \
) P4 x% r! I+ ^/ P# d  这类放大器,似乎与B类(乙类)或AB(甲乙类)的放大器有些类似。对于小的输出信号,它的供电电流来自低电压源;而对于‘大信号’,供电将转换到较高的电压源。这样,一定比B类(乙类)的效率更高。但是,这种改进似乎不能超越多路输出器件的成本以及使开关二极管在高频时转换干净利落的技术难点,以致使其使用不适合某些高功率的专业设备。此外,G类(庚类)放大器所产生的失真,大概要比相应的B类(乙类)更大,但也有资料显示,对转换细节进行精心设计,将会使其差别较小。* }* a3 O3 V* I# W' W( A0 l( q
) `4 Q3 w( n7 f  c5 Z( H5 g1 e九、H类[辛类)放大器
, f* _* H$ l8 `/ m7 M
" J: ^, e# _7 t* k& x& w  P  这类放大器,也似乎与B类(乙类)相似,其特点在于动态地提升单供电电压(不用转换到另一个电压源),以提高效率,所采用的电路结构是自举电路。
. n0 k# N* g6 V5 H; z  c2 O! s+ G& D* M6 E2 z% r( f
十、S类放大器
9 H, |1 W5 B2 y
) z- I  T2 T  U6 D8 b  S类放大器,是由桑德曼博士命名的一种放大器。这类放大器,采用一个A类(甲类)放大电路,其电流能力非常有限,加上B类(乙类)放大电路作后备,在连接上使负载呈现为一较高的电阻。Tech-nicsSE-1000所采用的方法与此极为相似。
