音响工程的调试一般分为系统调试和声音调试,这里介绍一下系统调试的步骤,下面的系统调试步骤是我一般采取的,先容给大家分享。音响工程调试第一步:
/ S1 D* `- l0 t* `( L* [4 g2 Q7 Y7 z% y8 s5 e/ y
体系电平初步调试% p$ {1 N$ T; E2 S" L! a( H$ c- `
: K$ w Q" M' [, G: h: K7 ?: w8 I* W, a
、线路检查按照系统配置衔接图纸,细心检查线路连接,确认不问题。/ ^$ U, C( H; \5 _% z
+ t5 h8 ~- L' h {、设备初始状况设置把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝地位或旁边位置。依照从前级到后级的次序通电(先不开功放),检讨所有设备通电正常后,给功放通电。
: ]* I) V8 ^! o, ^; r( ?8 B; z2 W
、初步检查系统状态适当开大功放的增益掌握,CD中放入一张熟习的音乐,调整调音台输入电平到根本正常位置。渐渐推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就即时关机检查。0 _# i4 {0 q( g' U
$ t1 m- E# I+ R [、音箱及系统极性检测系统基础正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪产生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台唆使表为0分贝。缓缓推起调音台输出推子,等音箱中发出的“砰砰”声到达足够的响度(如果响度不够,测试成果有时不准确),用相位仪检测器检查每只音箱是否同相或与音箱仿单的描写一致。检测时最好封闭其余的音箱,避免烦扰,逐个检测比较准确。如果有不正常的,检查音箱线是否接反或者是系统连接线是否有反相的。调转或调换后再检测。
% R, _$ E$ c5 L: O$ @# f! D8 x2 B: R! r: P% F; k4 w
、相位调整如果同时使用超低频和全频的组合,因为分频系统的存在以及装置位置的起因,可能会有穿插频率干扰或延时时光不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。粉红噪声(PINKNOISE)发生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间,与音箱成正三角形的位置。推起调音台输出推子,检查频谱仪屏幕在全频与超低频音箱分频频率邻近的频段有没有出现谷点。如有,晋升均衡器相应频段,如果提升不上来,就是存在相位问题。出现相位问题会直接影响音质,而且用均衡器无非解决。要解决相位问题就需要调整分频器的相位角或音箱之间的延时时间。调整时,留神看频谱仪显示,首先调节低频分频器的相位角,看看有没有改善,如果有改善,断定一个最佳的数值后再调节延时时间,延时时间调整要看现场情形,如果低频音箱间隔坐席近,就需要对低音做延时调节,同样也是看频谱仪屏幕,调整延时时间使曲线尽量平一点。把相位干扰减少到最低。
) i; g- g) l) L+ J. I& A/ x% c0 y. w# Z& w* y
、频率均衡在做完上面的调节后,就需要调节系统的频率响应曲线。把频谱仪的测试话筒放在坐席区域内的一个位置,播放粉红噪声声源,观看频谱仪显示,对出缺陷的地方,利用均衡器进行修改。然后把测试话筒放到不同的处所,再反过来调均衡,多变化多少个位置,重复调整均衡使各个区域的频响曲线都尽可能平直,均衡器就算大抵调好了。. W. m1 Y" G; K1 b
* i3 U% @( k; o) l2 Q% I& c C3 [、动态控制设备调节一般动态调节设备就是压限器,压限器如果是链式连接串连在系统中的,一般都是作为维护系统使用,所以主要是利用压限器的限幅功效。限幅器的设置我一般这样操作:压限器设置为纵贯(BYPASS),输入输出增益设置为0分贝,紧缩比设置为“无限大”,然后调音台送出粉红噪声信号,逐渐推大,察看功放的输入电平指示灯,当削波指示灯(CLIP)点亮后。接入压限器,调节启动电平旋钮,使功放输入削波指示关闭。然后把调音台输出提升分贝或让输出电平指示灯达到+分贝,再调一点启动电平,使功放削波指导灯刚开端闪耀即可。到此为止,系统的电平调试就完成了,至于音色调节和效果处置(包含效果器,鼓励器等)一般属于调音师的义务了。当然,在音响工程中,这也一般是由音响公司的技术职员来做。
4 h" I2 b2 _! H8 T+ G音响效果调节第二步:防止啸叫及演唱话筒音色的调试, o7 F' y: a. \( }8 [, O
. |+ C# Z2 m) F+ M! ^
①监听系统按第一步里面的方法调好一只话筒的电平,先不加调音台的话筒均衡,调音台通道推杆放在0分贝位置(如果给舞台监听的信号是取自推子后辅助输出就这样做)。话筒放到舞台上重要位置,打开监听输出总控(AUX)逐渐推高输出,等话筒引起某个频段啸叫后,微调AUX旋钮使啸叫稳固在某个音量水平上,然后调整对应的均衡器,使这个频段的啸叫排除,再持续提高音量,等另一个频段的啸叫产生后,再通过调节均衡器清除,依此类推,等调音台输出电平推杆或AUX旋钮调整到正常位置(比方0dB),话筒不再产生啸叫了,OK,拉下调音台推子。此办法用于找出声场内容易引起共振的啸叫点,然后适当下降话筒通道的电平,找个人上台对着话筒讲话,再逐渐进步话筒音量到正常位置,如果还有啸叫的,再通过均衡器消除。操作要点:一定要节制好电平,让啸叫涌现后能坚持在一个稳定的水平然后再调节就比较精确。操作一定要慢,不然一叫起来,就没措施一一找到正确的啸叫点了。房间内的共振点一般都在-个点左右,如果反馈点过多,那就须要检查音箱的摆位是否公道了。) g5 g% m, [4 Q) ^: H2 s3 q) z o
0 x' m$ n/ ]- c! D: y' F2 [②主扩声系统调完监听的啸叫点后,再按照同样的方法调节主扩声系统,如果主扩声是双声道系统,先关闭一个通道,推调音台的输入推子,逐渐加大音量来找啸叫点。调好一个通道后,关掉这个通道调另一个,两边都调好后,再把两个通道同时推起来再检查是否还有其他的啸叫点,再通过均衡器消除。2 E3 r& _+ J! X
0 z+ p4 C& R- B, B、在啸叫问题得到解决后,进行话筒音色的调节$ F$ w. x6 m& U
! A+ h, r; E# S/ l$ C( _ x6 V: K①人声话筒用一只品德比拟高的话筒作为参考,(我推举应用SHUREBETAA),调节话筒输入通道的均衡,使使用的话筒的音色尽量濒临用来参照的高品质话筒,具体方式参阅我以前发的帖子。实现这一步后,话筒音色正常都能满意大局部演员的要求,然后让演员对话筒试音,按演员的要求,对调音台通道均衡做恰当的微调即可。7 d+ i1 U4 j) E- W# [2 \
: t- q3 {8 z5 s4 b1 f
②加效果话筒原音色调剂好后,能够把混响参加,用效果器抉择合适的效果类型,翻开调音台的对应的AUX输出,同时调整效果器输入电温和调音台帮助输出电平,对发话器讲话,看输出到效果器的信号是否过大或者过小,个别把此信号把持在0分贝。效果器混杂比设置为00%,而后逐渐开大效果器的输出电平,检测输出回调音台的电平是否正常,假如畸形了,逐步加大效果器返回的旋钮,依据演员的请求,把效果器的量设置到适合的程度。加效果当前,因为人工混响的存在,可能产生新的啸叫点,普通轻易在低频段呈现第一个啸叫点,最好后果器返回是接入到调音台的线路输入的,这时就可以调节这个输入通道的平衡来打消啸叫。soundman点评:作为一个正规的音响工程公司来说,装备专业的测试仪器我以为是十分有必要的,究竟良多客观的技巧指标是不可能单靠耳朵来辨别的,应用仪器可以疾速正确地进行准确的调试。当然,很多从事现场调试的朋友不具备这个前提,如果不借助仪器,许多人完整信任自已听音感到,是存在有必定缺点的,教训积聚的主观断定可作为参照的,毕竟人跟人的感触不同。长期从事现场调音的友人有足够的听音感觉,如果加上正确的懂得,同样是可以改良调试效果的,但条件是你必需深入懂得设备的各种客观技术指标在不同声场时所发生的变更。主观的听声调试树立在客观技术指标的基本之上,这能让你最大限度施展你的调音才能,把装备的上风酣畅淋漓地体现出来.: d3 a: K9 B& }% l
/ k0 v7 r0 O% ?- J/ v/ |; j7 E |
