jhk
发表于 2016-8-28 06:25:27
"第十三届中国国际演艺设备与科技论坛"以"剧场建设与运营安全"为主题,围绕专业剧场建设情况、国内外相关标准、舞台机械设计、剧场应急预案和演出管理中的安全防控等多个方面,与多位国内外舞台机械专家与数百计行业从业者深入探讨了剧场建设与运营各层面的安全问题,下面从"舞台机械工程的设备安装与调试"着手,与大家分享舞台机械设备安装的一般程序都有哪些?' m! o3 J/ `6 g! P4 I
9 v8 G- z+ p/ `) \, A4 i {
与其他机械设备一样,舞台机械设备的安装过程也需要经过安装找平、灌浆稳固,从而达到安装技术规范要求;并经过调试、试运转,在符合设备技术性能、实现全部设计功能后,经验收合格并交付使用。由于舞台机械工程往往是大量设备的组合,除所有单项设备应达到自身的技术要求外,设备的关联也应符合舞台工艺的功能要求,其中包括控制设备所必备的各种功能。整个安装、调试过程都应在安装、调试大纲的指导下进行,对每一项重要工序进行记录,必要时应有监理单位的签收。安装完成、调试合格且手续完备,方可进入验收、移交阶段。
- w; m7 } Q* P. z% J
/ X# s( |' b/ d' T; H9 t( [! I# T; s& d1、设备开箱与清点验收
4 X; }; {! R% u当设备按照合同规定的供货计划运抵现场后,由总承包方、业主(或其代表)、监理方、供货商共同合作,按照设备装箱清单和设备技术文件,对机械设备逐一清点、登记和检查,对于重要零部件还需按规定的质量标准进行检查、验收并移交。8 J- B. X, H( a# [% s0 e
6 g5 N* v+ G/ M6 `6 I6 @
2、基础轴线(设备定位线)6 [" n8 @* B) b- o# k
依据设备布置图和有关建筑物的轴线或标高线,划定安装基准线。舞台机械工程是多台或多种设备的关联工程,互相有连接或排列关系的设备应设置共同的安装基准线和标高线,必要时应埋设一般的或永久的基准点,从而设置基础位置线及基础标高线。由于台上设备和台下设备在工艺布置上有对应关系,舞台平面的基础轴线也应在栅顶平面和各台仓平面画出。舞台平面的基础轴线主要包括纵轴线(即舞台的纵向中心线)和垂直于纵轴线的设备横向轴线。因为台口线是设备安装的基础线,所以,在确定横向轴线时,首先要确定台口线(即建筑台口墙内表面的投影线)。台口线的确定要考虑建筑台口的施工误差,即墙面的垂直度和平面度,并优先保证防火幕的顺利安装。
+ f2 X# Y; f3 X- F* p! n
8 |: m, ^' w) i( f8 p a3、设备基础检验! g$ |/ [3 l! H% N
基础施工单位应提供设备基础质量合格证书,以供检查。必要时,可对基础的强度进行复测,并对基础进行外观检查,主要察看基础表面有无蜂窝、麻面、凹凸不平等缺陷。对基础进行标高、位置、几何尺寸的测量和检查,需检查坐标位置、预埋件、地脚螺栓或地脚螺栓锚板的标高和中心距,以及预埋地脚螺栓孔(如有)的中心位置、深度等。舞台机械设备不像其他重型设备,一般没有独立的单个基础,其关联性较强,检查时应特别注意设备间的关联尺寸。0 V6 w, ?6 S0 M2 n
* J6 A5 K( }1 {( u" o. w+ P7 K4、设备就位
$ O* t( H) `1 ?7 k" D对重量大、体积大或安装位置高的设备,要着重解决好吊装问题。对于解体或采用大件安装的设备,应先保证设备底座、机架和导轨等关键部件就位,然后组装其他部位。对台下配置包括主升降台、辅助升降台、车台、车载转台的舞台,从确定基础轴线开始到设备就位,都要密切注意设备的关联性。
6 D$ s, N O, O" x7 D* \1 V
$ n! D, X; I& M* i' _8 u$ l5 精度检测与调整7 b& U/ U: I# R6 h. l, H( g
精度检测与调整是设备安装中关键的程序,所有的位置精度项目和部分形状精度项目均属此范围。工作涉及到误差分析、尺寸链原理以及精密测量技术,是保证安装质量的重要工序。精度检测是检测设备零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度误差等。调整时,根据设备安装的技术要求(由规范或设计技术文件规定)和精度检测的结果,调整设备自身和相互的位置状态,例如设备的安装水平度、垂直度、平行度等。主升降台支撑立柱的调整是升降台安装的关键。由于主升降台是多台配置,又和侧车台密切相关,其立柱的位置误差、垂直度、平行度、立柱的中心距误差、安装在立柱上的升降台导轨的相关误差等,不仅对升降台本身的性能具有决定性的影响,对与主升降台关系密切的辅助升降台、侧车台、补偿升降台等设备的安装和舞台总体功能的影响也很大,应特别关注。: \& {- @' E0 X% E- z' A
- l" I/ X) C, m U7 D! o
6、设备固定( z: M2 n+ g4 M- |$ u- z
除少数可移动设备外,所有机械设备须牢固地固定在设备基础上,以防止因未牢固固定而导致重大事故的发生。
' H6 Z6 S0 E5 F7 B3 Y
/ f/ X, u/ z" C- h) h7、拆卸、清洗与装配
! n2 v, _% s! S0 m对于解体机械设备部件和存放过久、超过防锈保存期的设备部件,应进行拆卸、清洗与重新装配。这类情况在新建剧场不常见,随着时间的推移,这种情况在设备的定期检测后会逐渐增多。! D3 e. q2 k6 z- N g1 j* @
; [! C S1 u( x
8、润滑与设备加油0 j4 X& j# R- S3 _. h
按设计规定的润滑剂种类和数量,对各润滑点进行注油。8 K' t0 t' g8 ?# ]) f
6 h- G! }6 X9 \) d$ _+ N. ?1 [( Z9、设备调试
+ l5 G0 l" L5 M1 H) w+ b" G(1)单台设备调试。其内容主要包括:设备初始位置核定、设计速度(或速度范围)核定、运动限制范围(行程及行程开关)调校、载荷(额定载荷和超载)核定、安全装置(开关或回路)调校等。 _) K" `- C' @ d) s
(2)相关成组设备调试。其内容主要包括:成组运动形式(关联运动、非关联运动等)、成组运动安全控制(联锁条件、同步误差、场景参数、速度误差等)等。设备的调试与控制系统的调试是密不可分的,一般通过设备性能的调试达到大部分控制性能调试的目的,且控制系统的调试在前,设备的调试在后。要做好设备调试的记录,以备归档。
" ~2 }8 ?: N% ~' b$ j( n
7 t& [) N+ }3 F, n! r2 g0 G10、设备试运转试验
. m: n, ]8 }0 W单台设备试运转试验一般可分为空载试验、负荷试验、运动精度试验三种。! L. e- E2 V0 \
(1)空载试验是为了考核设备安装精度和设备的稳固性,考验传动、润滑、液压等系统是否正常、灵敏、可靠等。须在无载状态下对有关参数和性能进行试验。对需要磨合的部件(如开式齿轮齿条传动),进行一定时间的空负荷运转是设备投入使用前必须进行的一个步骤。4 F) X8 B( U2 n+ f6 n
(2)负载试验分为超载试验和额定载荷试验两种。超载试验主要测试设备的负载能力、载荷保持件的能力和承载件的强度、刚度,按规范要求进行。额定载荷试验主要考核设备的传动系统、安全装置,如考核各部分的温升、噪音,考核液压传动系统、操纵控制系统等工作是否正常、安全、可靠。负载状态下的试运转,也是设备进行磨合所必须的工作,其运行质量对于设备使用寿命影响很大。
! g( H( ?7 O5 R: s5 R. B(3)设备的运动精度试验,一般在负荷试验后按说明书的规定进行,主要按设计要求检查设备的工作精度,如速度精度、停位精度等。这项试验大多在设备验收前进行自主检查,在验收时按需要进行验证。当前,国内对设备试运转工作并不重视,只做试验,并没有保证一定的运转时间。需要磨合的设备(如自制的齿轮齿条机构、开式齿轮传动机构等)没有进行磨合,这是不恰当的。舞台机械工程除单台设备试验外,还要进行成组设备试验,主要进行功能参数检查,如设备的同步精度、场景参数设置、设备连锁等。设备试验的一个重要内容是对设备安全性能的验证。设备试运转中应做好试验记录和设备检查工作。. s8 v* t) A: }7 ]& A
& q* h. @9 S6 d. c4 p- z
11、设备验收- q$ |7 M3 G7 B
舞台机械设备应根据工程合同文件、设计图纸和验收规范的规定进行验收。 |
