混响时间应按公式分别对125 、250、500、1000、2000、4000Hz六个频率进行计算,计算值取道小数点后一位。
1 [: ]" w* Y* [
& V; R! K- s6 ^T60=-
9 Q: n: w) P, k1 \3 u
1 }. m0 {4 o( l% H式中 T60——混响时间(s);
; j+ N [" }/ x& O7 H/ m2 S* z V( n8 c5 j0 \* L. v
V——房间体积(m3);
( l; T1 \* D" J- m
3 G" s6 _5 \) h3 E lS——室内表面积(m2);
: I1 c' G: h/ d( [, g M4 N0 c1 L( C* q; K" }$ W2 h
——室内平均吸声系数;
6 u. ]# U0 T; e' A9 e$ Q/ s1 K4 y: w% P0 a: f
m——空气战胜衰减系数(m-1)。
( J# o2 _! [" F2 |8 G: K7 b
! T8 i* M. @' e2 r, }3 c& w. `三、多功能体育馆吸声与反射处理
! r% u$ {( W4 H, \* C# `- \
& v( t) I4 p& u9 s$ Z多功能体育馆比赛大厅的上空应设置吸声材料或吸声构造。, u- m5 o% [) ]; W' M
" X) r. y% T, [3 e) E- Q& P多功能体育馆比赛大厅四周的玻璃窗应设有吸声效果的窗帘。
2 k% {+ q# r8 q# d# v2 Y9 [2 i+ R9 s6 X3 j0 z5 e; z. b# q
多功能体育馆 比赛大厅的山墙或其他大面积墙应做吸声处理。1 V' L2 c& J# Q1 [6 R
- X' O6 v4 i \( {5 x/ F多功能体育馆比赛场地周围的矮墙、看台栏板宜设置吸声构造,或控制倾斜角度和造型。9 B; }) s. u9 s
% v7 H/ M( W* C" }( s3 h8 O四、多功能体育馆噪声控制
" F- i4 n- Z# I+ ~) h; ~
e3 V" \3 t" S(一)多功能体育馆一般要求和室内背景噪声要求6 ?# y* X7 s Z( z) a; d6 I) W
1 M4 a- O, K! m3 A8 i
多功能体育馆比赛大厅和有关用房的噪声控制应从总体设计、平面布置以及建筑物的隔声、吸声、消声、隔振等方面采取措施。
' I3 T' B6 w/ Q- h. N, y- w+ d% g$ \) ]8 y
多功能体育馆 比赛大厅和有关用房的背景噪声不得超过相应的背景噪声限制。 x# }- v: F8 a# ^
% N9 N+ t) b- Z9 W; a4 C* J
多功能 体育馆噪声对环境的影响应符合现行国家标准的规定。
) L! o5 T2 i! F) s* D. q3 L# T+ x3 [6 b
当多功能体育馆比赛大厅、贵宾休息室、扩声控制室、电视评论员室和扩声播音室无人占用时,在通风、空调、调光等设备正常运转条件下,室内噪声应符合表4的规定。3 [) ^ x+ c6 W" k# f
: X: c6 D/ H: Y+ @. H6 i! R& s- o+ A" f9 k: D* u4 Z, }9 J( o
- ~7 U+ N Z3 Q; b" i- d% w' m$ u
(二)、多功能体育馆噪声控制和其他声学要求3 D) B; U7 T+ {' a- t- ?
) d8 E2 ?5 ?" U* n3 n# a* o! Y
体育馆比赛大厅以利用休息廊等隔绝外界噪声干扰。休息廊宜做吸声降噪处理。
8 Z D1 u, x& w7 ?. z) M+ G3 [* v2 |/ ]" X m! r( @( o. n
贵宾休息室维护结果的计权隔声量应根据其环境声情况来定。
% _! \* y2 u) c% X& Q# ?
% K8 g, G8 q- |9 v电视评论员室之间的隔墙应有必要的计权隔声量。, N* W. P6 o# D
" `& y G0 j* i1 S* q
五、多功能体育馆灯光音响工程设计 |. m. {/ ?- }+ Q; q& p
2 [9 C8 D. X9 e9 V. }多功能体育馆声学设计及材料要求5 N+ t' \9 }5 G0 ?( [: B
0 ~! _6 M9 q4 F* I" z
1、多功能体育馆比赛灯光系统设计(体育馆比赛照明系统设计)- P. `" G4 j) I0 ^
2 w' p! B: p1 \, S2 K2 G⑴、灯光系统要根据国家有关规范、标准的要求进行设计。2 m' m! S7 h U+ Y
# _ C, Y* l+ H4 P' X
⑵、本场地主馆为篮球、排球场地,副馆为体操,跆拳道场地。场地灯光要达到JGJ 153-2007有关标准要求。主馆的使用功能分级为Ⅱ级,照明标准值为Ⅱ级;副馆的使用功能分级为Ⅰ级,照明标准值为Ⅰ级。3 c" z( b. h1 y1 ^+ P& l0 v/ Y5 L1 s
9 X5 x W Q5 s2 u. w⑶、灯泡、整流器选用飞利浦原装进口,其他灯具均应符合国家标准。! e4 o% ~+ }: o
t S6 Y1 n6 x* X0 I⑷、眩光等级和频闪效应符合国家标准;
; b2 I9 {: ^0 ~8 {0 A
3 z1 }( a! x3 E2、多功能体育馆音响系统设计(多功能体育馆比赛扩声系统设计)! b$ }+ x% ~/ a# H7 ?3 e1 @
# l% Q6 z5 U+ [2 o2 ?6 d⑴、音响系统要根据国家有关规范、标准的要求进行设计;0 C! D4 E( H2 _( o$ B2 O H: j5 ?
1 g! o/ M4 u& E⑵、一般为体育扩声系统;
* O% K8 ?4 |$ s) H( D7 M8 v2 R& @! ^7 F) W2 B# e+ w
⑶、音响系统的设计满足JGJ/T131-2000中相关条款的要求,扩声特性指标为二级。
' s$ J' w" C. H% |9 _8 l" w0 D* Z
多功能体育馆电声设计包含3个部分:系统设计的一般要求;系统的设备选型、配置(包括各分系统:语音扩声、演出扩声、广播扩声等);控制室的声学设计。以上第二项是重点。 根据部颁标准《体育馆声学设计段测量规程》规定,体育馆扩声系统应包括以下7个系统:
5 l8 G9 C C" N: M/ O; f7 f1 c" o& F0 g/ X
(1)对观众席的扩声系统;
$ I! v" i, c* i/ {" S( a7 Q- R/ b: X
; e$ b* _/ H9 g) @$ Z(2)对比赛场地的扩声系统;& z* ]* }1 z1 @
+ L+ D6 s# M1 z j7 O/ Q% J
(3)对运动员、教练员、裁判员、医护等人员的休息室、练习场以及工作场所的检录呼叫系统;2 |$ |! B9 d: P
) y4 h" p G8 F- }1 b
(4)对观众休息等房间的背景音乐和广播系统;# L+ w j+ m. a5 l. [7 g0 B
4 O# x. E" F# _3 C+ v, ]! M: f2 D. T
(5)对馆外入场口附近的广播系统;6 ]) }4 D" e4 ]9 o3 ]7 o
$ B& S) X" N4 V% `(6)文艺演出用的较高质量的流动扩声系统;
4 K9 \3 ~' L0 g2 a& z- `0 ~& n1 j3 v/ ?% _6 h6 E7 j5 T$ s9 Z
(7)其他系统,如体操比赛用的流动音乐重放系统。他们可联网使用,也可独立使用。
6 n/ v- B" ^ }0 y( I
! V% I3 @8 b6 B. j; m根据多功能体育馆的使用要求,体育馆的电声设计应该包括以下几点:
. t8 S6 }4 }3 E! }/ o/ Q8 _2 x
, b* M! N$ m6 V2 {(1)必须具有对体育馆比赛场内、观众座席、休息大厅等功能用房处的独立控制和切换的扩声系统;
" B# y b0 M' k5 K2 l9 u9 w* O
! U4 }$ }/ m8 _% i2 h* b(2)体育馆必须具有供开幕式、闭幕式和文艺演出的流动扩声系统;
/ N5 y2 w3 s2 i. d, |
2 k. P3 t7 w0 H; f. l( G; s6 t(3)体育馆必须具有能紧急广播自动越权切换、自动提高广播声级、按规定程序和流向进行疏散的用于紧急灾情通报的时序广播系统;
& O8 R- v' P* i/ j# M3 ?( R# Y( l! y/ P* R8 `# @% y0 W! P6 C
(4)建议设置电台电视台音频转播接口终端。
' _* A, j O. ]6 }
9 [8 e. A% c q) E在《体育馆声学设计段测量规程》标准中,多功能体育馆扩声系统设计的特性参数指标要求分3级,每级有最大声压级、传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、系统噪声5个特性参数及要求、对于中小型多功能体育馆的特性参数指标要求,从经济性、实用性、扰民性综合考虑,一般推荐"三级"。这是因为,如体育馆处于居民区内、最大声压级不能过高,以免声音外泄扰民,频率传输特性比"一级"的低频段带宽窄一些,规定250Hz-4kHz衰减允许在+4/-10dB,在语言频谱能量集中的频段内,可保证较高的语言清晰度,传声增益仅比"一级"低2dB.声场不均匀度也仅比"一级"低2dB,系统噪声3个级别的要求相同,最大声压级不会过大,除避免扰民外,还减少了音箱系统和功放的数量,可省出大笔资金。
, g- y& R, c3 b3 ~% ^# n7 K0 A. C3 b5 D! U! r8 S7 X
传输频率特性、传声增益、声场不均匀度等主要是建声设计问题,受系统及设备的影响不会太大。声系统的电路频响都在20/80Hz,~1.6KHZ/20KHZ,3dB.所以"三级是多功能体育馆这次音响系统改造的优选方案。7 \' P& e, f; @, \2 K9 V
; \; R+ E7 u. `4 s. `1 a' d
设计要求的具体表述是:
0 G; H6 P9 \! n8 d4 n) N+ g1 G: n
(1)多功能体育馆观众席上有足够的响度;
7 f& z2 t. k) o: g6 [ P
) \# v( @+ X; o5 Y& `(2)多功能体育馆扬声器的布置应覆盖整个观众席和比赛场地,尽量使声场均匀,不应出现死区;
6 s4 E5 X0 n/ u6 |8 _# O L0 ^4 W( o9 U* T/ Q- ?! H( J+ _
(3)多功能体育馆具有清晰的听闻条件,良好的方向感和节目的保真度;
6 A0 F' n \: `0 B5 i+ E1 {! u2 m+ {4 c7 V& n& m: A# c& i
(4)多功能体育馆音响系统应有足够的稳定度和功率余量;
* x( n, L4 t$ T" `7 q
+ C! e) V7 G; C- q1 J为了达到上述各项要求,参照原广播电影电视部部颁标准《厅堂扩声系统一级指标》规定的"语言和音乐兼用的扩声系统一级指标",体育馆比赛大厅扩声系统可参考按下列技术指标设计:& _& t) E: g: |' Q0 j/ F( ~1 R. P
# ?: ]: `+ q# {8 R1 T1 t) z
(1)最大声压级(空场稳态准峰值声压级)125Hz-4KHz内平均声压级大于或等于102dB。
6 q+ d5 }2 ~+ z1 T. y4 g) p9 ^: E- A: O3 G: z
(2)传输频率特性在100Hz—16KHz的平均声压级为0dB,在此频带内允许大于或等于+/-3dB。1 {* N- n- i/ c8 ~! U8 p ?
( p) E `% ?* I3 N
(3)传声增益 125Hz—4KHz的平均值大于或等于-10dB。" x* \3 P- w2 Q' A# ?4 j/ s$ Q
% Y2 \5 `) b1 s! Z/ K: ]
(4)声场不均匀度1KHz,4KHz时小于或等于6dB。
& B) _& v3 V. h2 v; n
+ c4 k' e$ Y8 \3 x |
