随着计算机技术、网络技术、视频压缩编码技术等关键技术的飞速发展,网络视频传输技术以其实时性和直观性等到了越来越多的重视。但是网络状况经常变化,在网络上实时传输音频/视频流,必须采取防止拥塞的措施,才能保证其服务质量QoS。. L* S3 w/ R. ~- \2 W
) p" w- K: A u; j9 J5 ]7 z' W) v. _
通常采用实时传输协议RTP来调整码流量来匹配网络带宽的变化,利用RTP协议的反馈信息来估计网络状态,然后根据评估的网络状态,调整发送端的传输率,以此来支持网络实时传输服务,提供多媒体数据传输的实时标准,实现自适应网络传输。那么究竟有哪几种传输方式呢?下面就为大家详细解读一番。
! B8 {7 M3 C. X T# a4 G3 p8 o6 X" P9 K9 a2 g2 w! W" ?' Q, u
一、视频基带传输" W, u) c% K* ?) a3 Y
* z- u4 j- \5 R 视频基带传输是最为传统的电视监控传输方式,对0~6MHz视频基带信号不作任何处理,通过同轴电缆(非平衡)直接传输模拟信号。其优点是:短距离传输图像信号损失小,造价低廉,系统稳定。缺点:传输距离短,300米以上高频分量衰减较大,无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,传输控制信号需另布电缆;其结构为星形结构,布线量大、维护困难、可扩展性差,适合小系统。4 _% P* w9 j# [' ?' Q
, E1 k& ]' S* N5 I/ K二、光纤传输
( v) w# _! l: T* r* Y9 i
7 ~2 y7 h1 U2 s 光纤传输常见的有模拟光端机和数字光端机,是解决几十甚至几百公里电视监控传输的最佳解决方式,通过把视频及控制信号转换为激光信号在光纤中传输。其优点是:传输距离远、衰减小,抗干扰性能好,适合远距离传输。其缺点是:对于几公里内监控信号传输不够经济;光熔接及维护需专业技术人员及设备操作处理,维护技术要求高,不易升级扩容。; [# H$ ]+ y! s: S
# ~5 b: O8 c, w2 l6 |8 \. r三、网络传输
# `$ ?* Z7 }. D5 G+ J% m& M
% l9 \; ]0 ~9 x 网络传输是解决城域间远距离、点位极其分散的监控传输方式,采用MPEG2/4、H.264音视频压缩格式传输监控信号。其优点是:采用网络视频服务器作为监控信号上传设备,只要有Internet网络的地方,安装上远程监控软件就可监看和控制。其缺点是:受网络带宽和速度的限制,目前的ADSL只能传输小画面、低画质的图像;每秒只能传输几到十几帧图像,动画效果十分明显并有延时,无法做到实时监控。. j. x9 ?( j/ i% X5 r9 L- ^ h
8 Y- A1 I" q# ~1 g
四、微波传输
0 y3 ^+ P$ L5 X; p. T3 \4 h8 c/ y* x) }# I
微波传输是解决几公里甚至几十公里不易布线场所监控传输的解决方式之一。采用调频调制或调幅调制的办法,将图像搭载到高频载波上,转换为高频电磁波在空中传输。! i. m. T( ?1 Z [8 E4 L, O
- c* L2 d" L+ V& O 其优点是:综合成本低,性能更稳定,省去布线及线缆维护费用;可动态实时传输广播级图像,图像传输清晰度不错,而且完全实时;组网灵活,可扩展性好,即插即用;维护费用低。& X7 V% y* Y, ^4 ?8 a0 e
8 u/ S3 m) L2 t' L0 ?: ]
其缺点是:由于采用微波传输,频段在1GHz以上,常用的有L波段 (1.0~2.0GHz)、S波段(2.0~3.0GHz)、Ku波段(10~12GHz),传输环境是开放的空间,如果在大城市使用,无线电波比较复杂,相对容易受外界电磁干扰;微波信号为直线传输,中间不能有山体、建筑物遮挡;如果有障碍物,需要加中继加以解决,Ku波段受天气影响较为严重,尤其是雨雪天气会有比较严重的雨衰现象。不过现在也有数字微波视频传输产品,抗干扰能力和可扩展性都提高不少。 |
