jhk
发表于 2016-8-31 07:14:34
全球最大的显示器国际会议“SID 2010”于美国时间5月27日举行了OLED面板分会“AMOLEDs I”。在此次分会上,韩国三星移动显示器(Samsung Mobile Display)就OLED用TFT底板技术连续进行了三项发布(论文编号:53.2、53.3和53.4)。而且此前在当地时间25日举行的主题演讲上,该公司执行副总裁金相秀(Sang-Soo Kim)已经发表了“构筑OLED面板第8代生产线的设想”,具体提到了TFT底板技术,因此三星在“AMOLEDs I”分会上的发表非常引人注目。. [2 a) N5 a* v
$ h6 ?, |% n! B% L
在三星移动显示器于该分会上进行的三项发布中,作为用于制造驱动OLED所需要的高性能TFT技术,分别采用了三种不同的技术。OLED用TFT的量产中一般采用低温多晶硅TFT制造技术。不过,目前在支持大尺寸面板方面存在限制,30英寸左右是极限。三星移动显示器在第八代生产线中锁定的55英寸面板,从目前的情况来看尚无法制造。该公司为了克服该低温多晶硅TFT底板的大型化课题而一直在推进开发的,就是此次发布的三项技术。另外,除了低温多晶硅 TFT外,该公司还正在开发氧化物半导体TFT作为候补技术(论文编号:69.3)。
- Z$ }( } h" @; C+ ~9 G: [% E, ^1 L, q) r& ]4 D. @
韩国企业的研发特点是“投入众多研发资源,对所有看起来有前途的技术全面展开开发,最终采用取得成功的技术进行产品化”(在韩国企业曾从事FPD研发的多位人士)。为了解决OLED用TFT底板这一个课题,“投入大量人员,同时研发各种候补技术,相互之间形成竞争,并采用胜出技术”的“人海战术”,在 “AMOLEDs I”上也可略见一斑。, l- n1 G) s( h/ }2 I! {4 |6 T+ {
9 k* y# }6 M( m C6 v+ c- c0 y 下面介绍三星移动显示器在“AMOLEDs I”分会上公布的三项技术内容。2 t' F& n% [2 R8 @) X' V5 d% s2 {6 U
5 h, V0 Y @ o& n
利用“SLS”试制30英寸OLED面板: _7 T0 ?- P+ a2 Q1 K9 g: K3 V
! e8 D& c' O" b$ A8 o 首先上台的J.B. Choi采用的是名为“SLS(Sequential Lateral Solidification)”的低温多晶硅TFT制造技术(论文编号:53.2)。在SLS技术中,首先向形成了非晶硅膜的底板上的某一范围照射激光束,并在低温下制造多晶硅膜。然后,在与该范围部分重叠的情况下,向稍微靠向旁边的位置照射激光束。这样一来,便可横向优先地使硅进行结晶成长,获得适于制造高性能TFT的晶粒界面较少的大粒径多晶硅。J.B. Choi此次优先考虑生产效率,将单位范围的激光照射次数降到了两次以下。该公司将这种方式称为TS-SLS(Two-shot sequential lateral solidification)。* b1 p+ Q% Z5 {6 u7 a0 y
/ g q5 R& K# O9 |
关于支持大尺寸面板这一课题,J.B. Choi此次提出了两个方法。一个是利用二维掩模制作面状激光束,向每个单位范围照射两次激光束的方法。一边对底板进行XY扫描,一边反复进行前面提到的激光照射,从而在大面积底板上形成多晶硅膜。在原理上可以支持任何一种大尺寸面板。该公司将这种方法叫做“2D-SLS”。另一个方法是重新开发长 730mm的长型线状激光束,然后将其照射到底板上。对底板进行单向扫描。由于55英寸底板的短边稍微短于730mm,因此J.B. Choi表示“可以最大支持55英寸面板”。J.B. Choi此次分别通过这两种方法,试制出了30英寸OLED面板。在制造时采用了第四代底板(底板尺寸为680mm×880mm)。 |
