1.外观0 x5 b" W) E* S
/ n. r% k7 M# N. w" K/ ? 很多人购买等离子电视就是冲着它“轻薄”而来,各种品牌的屏幕尺寸几乎都样,要看的是外围形状是不是喜欢。有一种是两边挂有一对音箱的,如果家里已经有了音响,这音箱就可有可无了。还要注意的是,调谐器是内置的还是外置的,现在新出的机型基本上将其内置,这样显得比较简洁。1 R) e" t1 b; K' H/ x# X. z! c/ E
% A0 s: J# i7 ?- T- h) X& ^9 n
2.画面" Z* Y8 h3 G9 A/ I, Q0 V* A0 m
8 n- c, p" D0 \# y
早期的等离子电视显示画面总有种灰蒙蒙的感觉,现在屏的性能有了长足的进步,其亮度和对比度已经可以和传统CRT产品媲美,但由于等离子屏发光特性和画像驱动的原理,各个厂商产品的性能相差很大。遍观等离子屏,目前在业界领先的是松下等离子屏,松下屏拥有700cd/m2的亮度、4000∶1的最高对比度和1024级的灰度等级。其画面的确让人赏心悦目。. b( Y9 m5 T2 \* u! Z. G
" X3 Y5 d$ n- N/ B+ Y
3.功耗: e* a7 }, P% Z9 I, x
$ f/ R# T7 X% L$ L
等离子电视不为人知的一大特点就是功耗相当大。每小时的耗电量甚至超过了冰箱。所以在选择时,挑一个低功耗的产品也是我们值得注意的。
. l) `& C* q7 A d" [& _ j
o) @9 n# R% _" Q4. 品牌6 Z7 q( C, p# K" k, I
+ D8 u5 B% m; M O$ `9 E0 S
国际知名品牌当然有过硬的质量,但价格不菲。国内品牌的等离子屏都非自己生产,质量不易控制,但价格便宜。虽然分为国内品牌和国外品牌,但现在国外品牌的产地都在国内,所以这方面差异已经不算很大,价格方面国内品牌和国外品牌差距也在缩小,42寸的差价在4至5千元左右。
& a+ e. M X# f/ j/ n j
4 o. _& \+ p% j$ j; Y5. 评估使用环境大小
, Z+ U+ {' H2 k# A5 M) l- j- E
$ e1 Q/ m9 G* a+ c q) Q 市面上的等离子电视大多以42和46英寸居多,因此在购买之前,用户必须要评估家中环境,尤其是客厅纵深问题。一般的建议是,查看电视画面的最近距离,是电视尺寸的4至6倍,也就是说,如果用户买42英寸等离子电视,观看的最近距离要达130英寸,也就是约 3.3米,更大尺寸就以此类推。
8 g) P7 I4 y( O% u: q
2 f- p: s( O( D6 I+ ]6. 选购高分辨率面板
& o @. [1 ?7 F8 @* A1 T% F- _# D; @9 s5 v% _
市面上的等离子电视依照分辨率不同,有标准分辨率和高分辨率(HD)两种。标准分辨率为852×480,对于一般常见的480i或者是480p的电视讯号而言,的确是够用。但是对于将来高分辨率的 720p与1080i而言,不是很够用。除此之外,由于电脑常用的最低分辨率为1024×768,虽然通过影像处理芯片的运作,非HD面板也能够显示,但是文字的清晰度不够,确实让使用者不习惯。所以,如果用户想要搭配电脑来使用,最好选购HD的面板。
1 ^, v: l) `. d8 y3 R; \: l# S4 q
0 H; _1 o! D2 o! y5 h7. 看实机现场展示
1 _' N- H! N! c
) @* h/ S" K* A. d" W5 L7 ~" J6 a 由于等离子电视是家庭使用的,因此在选购之前,最好到各大家电卖场看看实机展示,因为不管是造型、画面调整、亮度状况和作界面,都是要看到实机才会有感觉,单单通过说明书的解释,其实是不够的。如果可以的话,最好全家一起去家电卖场观看实机,当大部分的家庭成员都能接受时,买回家就不会有太大问题。
' a w$ D! F6 e8 c8 m |
