liyu
发表于 2016-8-31 13:33:56
密闭式音箱
# S% v: m3 s1 [ j
, O1 ?$ W; ^% M0 H5 U 这种音箱结构上除了扬声器口外其余部分全部密封,这样扬声器纸盆前后被分隔成两个互不通气的空间,一个是无限大的箱外空间,一个是具有一定容积的密闭的箱内空间。由于箱体内外空间相互隔离,就可以消除声短路及相互间的干扰现象。/ Z2 C" X* q" @% K. ?2 N
p, U8 S; I) p$ s 由于纸盆后面是一个不大的密闭空间,箱内空气会对纸盆的震动产生一个附加的弹性力,其作用在纸盆上就象一个附加弹簧,使得扬声器的固有频率提高,它具有如下特点:
, `, }: {; b+ T+ ~' u
( o* S& P6 o `/ C" u% _% W 1、装在密闭箱体内的扬声器共振频率总是大于扬声器原本的共振频率,箱体的体积越大,密闭箱体中的扬声器的共振频率越低,可见越小的密闭式音箱其制作工艺要求越严格(博士音箱以小音箱大功率而著称于世,其复杂的设计、工艺等拥有较高的科技含量,使很多同行没办法模仿)0 a7 c3 T( \$ V
3 q: |& ~( B& p' v* j+ ~6 g 2、装在密闭箱体内扬声器共振频率与原扬声器的共振频率成正比,因此要获得较低的共振频率对采用的扬声器就有严格的要求,由于折环力小的橡皮边扬声器的共振频率只有三十赫兹甚至十几赫兹,所以采用这种扬声器即使箱体的体积很小也能获得较低的低频重放下限频率,这就是为什么在橡皮边扬声器问世后才使得结构简单的密闭式箱体得以流行的原因。8 ~, q. F# |6 t' n$ ^
1 }6 a5 b6 M4 G* }7 R; S3 _
3、密闭式音箱的有效容积不得小于一个最小值,这个最小值取决于所用扬声器和所限定的下限频率(通常会有一个完整的计算公式,这里就不做详细讲解了)。
+ Z2 Z+ [& c% i% H" i' A
5 c/ P3 t% U. {. D2 K: d 4、密闭式音箱的纸盆背后所产生的声波是不加以利用的,为减少箱体内的驻波对于纸盆振动的干扰,一般都在箱体内放置有较重的声阻尼的吸音材料。7 y% R8 j% R- h; m$ L" n1 B; W) Z& S" d
+ u' X" `4 z! E. l1 v5 ]2 p
- W# s/ J+ _; n3 F4 n$ x
$ K* S1 U" ?9 {' I 倒相式音箱3 K$ E* B6 Y' x! F. m, E" g
& _8 ^+ k# n% w2 r
倒相式音箱结构上除了开有扬声器孔之外,在其前面板上(或后面板上)还有一个附加的出音孔(又称倒相孔)并在出音孔后安装一个导音管(又称倒相管)倒相管内的空气起到与纸盆类似的作用,形成一个附加的声辐射器,通过合理的设计倒相孔的大小,使箱内空气的力顺和倒相孔内的空气质量发生共振而将声波相位反相180度,这样从纸盆后面辐射出来,当音箱的共振频率等于或稍低于扬声器的共振频率时,倒相孔辐射的声波与纸盆前面辐射的声波相叠加,从而加强了低频声的辐射。它对比密闭式音箱有如下特点:
5 d2 Q/ f4 G5 Y" v! ?6 o
4 h; ^% K+ u# W# I$ S 1、在密闭式音箱中纸盆向后辐射的声波被完全吸收,消耗在音箱内部,因而有一半的辐射功率未被利用而浪费掉了,倒相式音箱则完全利用扬声器后面辐射击的声波因而大大提高了低频辐射声压级。也就是说能够在声压级不下降的情况下扩展了低频重放下限频率。倒相式音箱与同体积的密闭式音箱相比低频重放下限频率可下降58%,与装在障板上的扬声器相比可降低70%。
: r8 q( M0 P6 t* F+ c! G8 m# P4 A* n: h2 ^* e) ]& V
2、密闭式音箱在其共振频率附近时纸盆的振幅最大,故由于倒相孔空气质量的声阻,在共振频率附近时纸盆的振幅却最小(此时音箱的辐射声压依然很高,但主要用于倒相孔辐射)从而使非线性失真也减至最低。
( ~8 M6 j. _6 m6 I( K: d3 X3 b' O, z0 d5 ~, j# g# F
3、倒相式音箱的容积可以比密闭式音箱小,在相同的低频重放下限频率的条件下,倒相式音箱的体积大约为密闭式音箱的60—70%,此外考虑到倒相孔音箱使用的扬声器也不一定要用橡胶折环扬声器,一般的纸盆扬声器也可以使用。
. S0 V* N+ t7 B' g9 N6 B! y' p/ p! |% ?" x
4、但是倒相式音箱的谐振频率以下的低频带的辐射声压级比密闭音箱衰减的快,容易产生低频的“轰轰”声,使声音浑浊,另外结构设计也较为复杂。( k" e7 _- j$ r3 H* K& W
Y! f2 _) p& c% c
1 w/ r& x I; h u
* a$ D2 Z4 y7 R n6 R 扬声器& x; Q- f9 n2 B2 Y6 W
7 K: z, c( U2 N1 R$ j3 @) \# T" k
扬声器也叫喇叭,起着重播声音的作用,以高保真为标准。无论一套音响的放大器或信号源的电声指标多高,如果没有好的扬声器,播放中也很难取得好的效果,目前主要类型有电动式扬声器、静电式扬声器、压电陶瓷式扬声器、电离子扬声器等,其中电动式扬声器是目前使用最广泛的扬声器。它是利用通电导体(音圈)和恒定磁场之间的相互作用力震荡接在音圈一端的膜片而发声的。当音圈通过电流时,音圈在磁场的作用下产生震动,带动振膜振动后使空气随之震动,从而将电流信号转化成声音信号来实现播放。
5 N6 ^- ~$ e4 E8 V# d; u' s9 f4 @2 ~; S# m) u
按照声波辐射方式来分,电动式扬声器又可以分为直射式和直角式两种。直射式电动扬声器的震膜通常是一个锥形纸盆,它直接把声波辐射到周围空气中,它又称为锥型纸盆扬声器,震膜还可以做成半圆型和平板型。此外,还有一种号筒式扬声器,它是由震膜震动通过号筒向周围空间辐射声音的。* _5 P( d c8 S V/ L( w$ u" A7 @
7 W4 |4 S9 I( C, f 扬声器从重放音域上来看,有低音、中音、高音之分。目前高音扬声器实现高保真已不是困难,而低音扬声器实现高保真的低频端输出指标还有一定的困难。2 J( f+ S# ~# k6 r+ ?7 M
8 V' C$ |4 h6 J7 X
, f3 A$ @. j3 R" Y6 u
$ W/ W4 C( G0 p 一、低音扬声器
0 a( T4 ~2 }* G- Y, }* Y+ ^' {+ V* r; f2 C
为把重放低频向低端扩展,现代扬声器都力图把其谐波振率设计的尽可能的低,低音扬声器的谐波振率取决下震动系统的质量和弹性,为此设计人员想出了很多办法,如采用泡沫型材料来制造扬声器的折环以加重其动态质量,采用长而清的碳素纤维制成扬声器的纸盆,使纸盆的整体震动性能良好。在扬声器芯的设计上,采用了长方圆和大方磁缸以加大扬声器的功率和降低失真。
+ V# E3 j0 R+ {7 u; d; ?9 x
3 Z8 }; |: m5 Q( D4 Q/ m! P 平板式低音扬声器的震膜是一块矩型平板,由多个音圈同时震动,使震膜不易产生分割振动,频率曲线好,具有较好的重放音质。
5 A+ J; q* S5 w5 z! ~4 C" o/ a3 N3 |2 R, `9 l% p5 M
为了实现书架式音箱也可以重放出大口径扬声器一样的低频效果,一种超低音电路和低音管配合的小型低音重放系统已经问世,它采用人为加重低音进行重放的原理,使书架式音箱也能达到落地式音箱的重放水平。" D% K# u# c( e! J
& i3 Y( l5 b" }( p) p/ F - w, j: ?+ B& n& G
+ |3 U# U" n( y# D4 A
二、中音扬声器: V Z/ y3 `! T2 w$ Y; V
; _: v' Z6 A$ N; Q( o) y 中频扬声器和低频扬声器差不同,它要求音色圆润饱满,清晰自然。为了得到更好的重播效果,设计者采用了许多不同的材料进行尝试,芯片的设计以大磁缸来降低扬声器的失真,振盆材质要求质轻,韧性好。目前的中音扬声器振盆材料有纸盆、防弹盆、复合盆、铝盆等。再加以各品牌的独家密方材料,还有一些纸盆,在纸桨里掺以紫羊毛纤维,对音质有一定的改善作用。: u' H) q& S4 }- y/ ~+ w7 y8 D% _
M3 T0 F& p: J" J . B, _9 ~ V3 |, j
