所有麦克风都需要麦克风线来连接!但是,很多人常忽略他对音质的影响有多大!我们分两个来部分来介绍。- b7 @) n' ^0 ^2 U4 O E
( v+ e* D' k. e7 \ 麦克风线的材质
* k0 v% }: v2 R3 J! Y. z. S5 o4 r. S1 R, k8 E2 P
如何挑选麦克风与麦克风线?& C4 i. {& \6 |9 B0 z1 f4 D
4 V/ O: M7 c; y9 U; e, M ]( t" R7 V$ Y, J; L7 F
2 Y7 j( _5 g* y
一般来说是铜线,少数有高阶的6N7N铜(铜质更纯)。由于麦克风输出的电流是极低的。因此,麦克风线的材质、阻抗、隔离编织层的多寡都会影响声音。最好不要跟一般线材混用!另外,线身设计的耐用抗拉性、抗氧化也有差别。因此,不建议使用杂牌货!根据的经验,好的线材可以使用数十年。而拉线的工时成本,往往比线材的售价差没多少。试想,三五年就要更换线材的话...那.用杂牌的线,到底是客户赚到了?还是厂商赚到了呢?如果又有人拿着进口名牌线而您却没看过的牌子。上网百度就知道啰!!大制线厂一定都会有官网的!!
4 B1 g4 r7 X4 S6 ^5 [5 g) f6 i. \# G* l8 d
麦克风线的接头CONNECTOR* y5 v4 R4 r) l- G. O9 z0 Z: J7 c
' I9 d) i! x1 r& r% T 选择一只麦克风。在录音工程中,选择麦克风是一项非常基本且精细的工作。4 U: ]0 b% k& S) T1 M) n# d8 N
5 t9 e0 H) ~' e; d E6 S3 |3 D a.电容式还是动圈式?' E8 @! x- s" ?6 a
& _5 y0 \; ~- A f! x 一般来说,我们都是选用电容式的麦克风。这是因为电容式麦克风的灵敏度比较高,尤其是对于高频的声音成分,而三角铁等敲击乐器的声音正是富含高频成分。动圈麦克风也不是不可以使用,但是你会发现它无法捕获到你所需要的足够多的声音细节。毕竟他是拿来贴近发声体作收直接音,对于收录空间感并不适用!
6 v& a3 A' Y) I) \3 o/ _
" J; x) `( ~& \0 s) J b.大震膜vs小震膜4 @ |( T6 v8 |$ ?# N
J I. a' [0 _& J# r4 l6 S
在大多数情况下,小振膜麦克风的效果要比大振膜的好。就大振膜麦克风来讲,应该是麦克风越好,就可以拾取到更低频的声音。但是由于绝大多数的敲击乐器声音都是在中高频和高频范围,而且低频成分过多会使混音变得浑浊。因此众多理由都说明,我们应该使用小振膜的麦克风。当录制的是频率较低或是声音冲击感强烈的敲击乐器时,可以考虑选用大振膜的麦克风。另外…录音室常见的大振膜麦克风对于做LIVE来说不是很好用…毕竟大振膜收到的空间感会更多…
K/ h( @8 c0 J! p& V# p, e% B: F' ]1 z" A4 i( F
别忘了…录音室的环境是受控制的!而现场的环境条件是不断变动的!大振膜的麦克风收到的声音范围广,灵敏度又高。如果要在现场收音并从系统中放出来.就容易造成串音..回授等问题!7 \/ E0 s, `1 C5 I- L% F
N- z" S& r; o) b0 x. W6 _
c.从麦克风的响应曲线图挑选适用的麦克风
2 [+ n5 ^% n/ h$ q
: H7 o0 ?1 S7 Y. N7 n6 g0 P 如何挑选麦克风与麦克风线?
; f% w; c) `! L% t4 M5 ~9 R9 e) p4 H# B% M! H4 T- q
收录乐器选择麦克风时还要注意,应该保证它的声音悦耳且高频段的频率响应平直。如果麦克风在高频段的频响曲线有突起或是凹陷,就有可能造成录出的声音中有刺耳的尖叫,录小提琴就会很难听。而且,还有一个要避免麦克风的高频段频响曲线有突起的原因,那就是这种突起会吃掉电平的动态余量。
6 ?' I- s% Y; H/ z! G7 j/ Z. q
) c& m8 S- U0 c$ Z d.麦克风的承受动态与音压
) Q, B3 L+ c# }4 P1 a5 Q( d$ Q1 B( @( B! n# p6 c8 a6 b
你所选用的麦克风还要能够承受较大的音量(声压级在120dB甚至更高)。这是因为敲击乐器会产生出大量的高频能量,而你一定不希望这些声音损坏你的麦克风。在录制打击乐器时我不愿意使用电子管麦克风,因为我喜欢使用不对声音进行任何渲染的、拾音精确的麦克风。而有些人可能比较喜好那种温暖的、肥厚的声音,这时选用电子管麦克风会满足你的要求。在麦克风的前置功放选择上我也持有相同的观点,我喜欢使用能够忠实反映声音本色的设备。当麦克风采用全方向型拾音图案时,不会发生音染色现象,但是你必须得去找一间非常安静的房间,因为此时四面八方的声响都会被麦克风拾取到。使用指向型的麦克风可以避免外界声音的影响,但是会造成过重的低音。
8 m! ~5 K* c. p+ T0 A
# D' t# B% L1 x0 S4 z& R0 d: ]' n" t& \ n3 l) w+ e u
