光束灯故障原因分析及日常保养_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[广播设备] 光束灯故障原因分析及日常保养
jhk 发表于 2016-9-6 06:57:54
光束灯故障原因分析及日常保养1 ^( s' v3 a4 ]6 ?7 c' Z8 ?
      光束灯由于其出光角度小,聚光。所以能产生丰富的舞台造型。再一个是灯具小,扫描速度更快,能让舞台更活跃。光束灯是一种较精密的舞台音响设备,它集电子、机械、光学等于一体,对环境、运输、使用等要求较高,因而其故障率也较高。这里结合故障现象,对可能的原因做一分析,供相关人员参考。
" }2 @0 @6 y1 c, t$ P  {' C. u: i# ~  b4 J
光束灯和我们传统的电脑灯在构造上还是会有一些细节的区别。第一是灯泡回路:以前的传统电脑灯都是采用电感镇流器+触发器的亮泡线路,但是光束灯一般会采用电子镇流器(又名点灯器),不需要配触发器。多了一个PFC(AC220V转DC380V),因为镇流器的输入端是直流380V。第二是控制部分:光束灯基本是采用开关电源变压,沟通了传统的电感变压器。因为使用的是开关电源,所以后级的控制线路稳定性大加强。由于开关电源的技术难度高,故障率会比电感变压器要高一点。因为使用的是开关电源,所以光束灯不受外界电压高低变化影响,可以全电压(110V-240V)输入,那种电压不稳带来的问题点就不存在了。
) T$ C3 y) i5 r6 B* X0 ^针对一些常见故障,分析如下:/ P2 Q: ?% _3 y- g$ Z
; b- V2 t0 [  o- ?常见故障一:开机无反应?
5 W* p- g& ?) v1 {+ I1、电源供电是否正常、灯具电源线是否脱落; $ b0 T, \4 X' J2 m7 T2 H  {1 [
2、灯具的保险管有否烧坏;3 i0 X% J" I4 N
3、灯具的开关电源是否有输出电压。.' h2 J, u, T3 ]; R3 C
( Q% G( g/ E  C, M: X- N6 N4 \: l1 b常见故障二:开机不亮炮?
4 \# T* M0 k3 M4 m1、首先判断灯泡的好坏,查看灯泡的泡芯触点是否有烧断,以及泡芯本身是否有断裂。 1 ^% R  u! W. u, x% o
2、确定灯具在处于点泡的状态时,测量主板点泡电压是否输出正常,正常情况一般为26~28伏的电压。
% j- {$ W4 w% ~2 y* k- t3、如果以上两点无误,测量PFC输出(点灯器的输入端)有无约380V左右直流电压输出,如果有输出,表明PFC是好的,这样就可以直接确定是不是点灯器出现了问题。
) |5 g2 S$ R# _) W8 y; p+ r2 e
# v4 F, w4 a5 p/ n1 @/ C常见故障三:开机一段时间后,出现自动复位?
9 J! g0 ?& e0 u+ @1 }# X* [1、开关电源输出电压不稳定;
2 K( x) S/ Q  R2、线路中有线松动或压线处没有压紧,导致接触不良,从而出现自动复位。4 Z) d3 y) y6 b6 C2 K+ U0 u, y
' a5 P7 V# v' V$ h
常见故障四:灯泡自动灭泡?
& N& p" D) r" `1、灯泡灭泡,过段时间又自动亮泡,查看散热系统是否正常工作,如果散热系统出现故障,会导致灯体内温度过高,温控开关会自动跳开,从而保证灯具的安全使用。灯具在电子点灯关闭情况下,当灯体温度降低后,又会自动亮起来。
* @  T8 X* l/ \, V/ F5 W2、灯泡灭泡后,不能自动亮泡:灯泡自身的问题,灯泡球体表面呈白化状,内部呈黑色,亮泡一段时间后也会出现灭泡的现象(灯泡寿命终结)。 $ n* B* C" X5 c" b+ K
3、灯具在长时间没有控制信号的情况下也会出现灭炮自动保护,接通信号后会自动点灯。
: y2 o3 h' m- o4 [9 z0 H4 R: V/ m3 _4 I9 X0 Z
常见故障五:图案盘、颜色盘、棱镜、调焦出现卡死、抖动、失步?4 p6 L2 M+ N! a& r
1、卡死一般为机械原因,这时候就会出现色片卡死的现象:如图案盘、颜色盘变形、固定部件螺丝松动脱落、固定图案的压簧弹出等原因,都会导致卡死的情况出现。
5 x( \; o" e$ s1 Y2 b9 Y/ _2、抖动与失步:螺丝松动或脱落,主板上其通道的芯片烧坏,电机线接触不良、破皮对地短路,电机本身问题。1 o$ `: r: T) T& n, ^$ D9 {& ]& T
常见故障六:水平垂直(X/Y轴)失步,不定位?
. p2 w" m' A0 j& g( }1、光藕上灰尘过多,导致红外光无法控制到位;1 z. G" p& \, X5 M7 ?& R/ o2 H
2、光藕板损坏,光藕盘与光藕之间的距离调节不当(排除时,应做到光藕盘在光藕盘的中间,并做到无刮、碰、磳的现象);
2 z, ?8 p* k$ w  W' v6 h0 B  w- N, k- D8 s5 E% X9 q) K
  以上是一些常见故障的原因分析,其实要减少故障的发生,平时的维护保养必不可少,下面简单的介绍几点日常维护需注意的事项: # K2 |$ R/ J) p8 v9 S+ @5 y' M9 t) T
1、光学元件,首先用吸尘器或吹气囊把表面灰尘轻轻吹去,用无气味绵纸或浸有清水的棉布擦去粒状物,用浸有乙丙醇的棉布或无气味纸去掉烟尘和残留物,用蒸馏水做最后的清洁,再用软棉布擦干;
( j) K5 D" ~, p1 S8 _( {" L2、带有镀膜颜色片和光学镜片的部件,因涂膜层表面很脆,很容易刮伤,所以不要使用有破坏性的溶剂进行清洁;2 t5 J* L! p/ N- _% `( B/ k
3、光束灯要轻拿轻放,避免碰撞、跌倒等; " n# r" ^# M( n1 o# t! O- g
4、注意不要在风沙灰尘较多的场合使用;  2 m" q8 h) t  f$ w7 @& ?. i5 w( T4 ~
5、演出完后,用控制台灭泡,灯具不切断电源,让其继续工作一段时间(让灯具内风扇继续工作,以降低灯体内温度);; q9 _$ K* g' \8 s* y& S3 \
6、流动性演出完后,要装入专用航空箱中防潮防震,固定安装的光束灯要注意防灰、防冲击等。 ' m" T0 O1 s$ m  w, B
kzwuq 发表于 2017-9-13 10:42:26
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
