jhk
发表于 2016-9-6 07:02:02
监听音箱有噪音怎么办4 i) ~/ e( Q% m8 k; M
6 U, X) Q0 |5 h& J4 X2 X8 R0 n 问:为何我总能听见我的监听音箱有底噪呢?. ^0 t7 y8 K6 m# [/ D/ x
9 T' I N4 i. z4 `, ? 答:从音箱出现伊始,底噪就一直是个长期困扰大家的棘手问题。下面这篇文章对解决噪音问题能起到一定帮助,帮你找到出现噪音的设备,并通过一些办法来消除它。( C9 Y2 s; v/ p
5 A& E; I6 o! ^% e) X1 K
噪音的定义9 r8 G- I5 z! k, g# n
2 H! F; ?$ O3 ?6 S8 c- r
噪音有许多种类,而产生的原因各不相同,表现也各不相同。因此对噪声进行分类还是有必要的,下面对几种音响设备中常见的噪声进行分类,以及简单的叙述其产生原因和解决办法。
3 @; w& b0 M8 z& W" V" [3 g9 F+ S* H* E! s6 u: P& c: i. r
1、白噪音(WhiteNoise)- Z! t- \9 D! J
# k9 x' T6 N4 q3 [, E# A 白噪音是一种全频域的随机噪音,它听起来的感觉像是绵延不绝的"嘶"声,类似电视没信号播放雪花时的声音。
8 O4 Q/ s8 c( f* V1 O b# y2 W4 W# r/ \. G
解决办法:
( V3 u! z& U" x- a# M0 U6 W
4 l9 G& ?4 N6 V5 B 白噪音通常是由设备中的增益装置或功放产生的,如果将音量调节的过高,就很容易产生明显的底噪。这时候需要检查一下声卡、软件和音箱的输出音量,以保证每个环节都没有产生过载情况。; }4 G1 L5 v4 O; D) a. a
3 ~' S! H9 e+ o- f( R
PS:高灵敏度的麦克风,如电容麦,能够拾取到房间环境中人耳几乎听不到的噪音,比如空调、屋外噪声、风声等。录音时不要忽略了环境噪音的影响。
, z- ^7 T$ G) n8 k: m( P7 F, S+ B! }9 F0 u4 R* e) b
监听音箱有噪音怎么办
8 a3 a% [( p# q& t" h4 Z6 c) b8 p
7 {/ I- [3 i; _5 Y 2、数字失真! P" P8 ~6 ]8 L6 i; J8 Z
0 K! L! ^, c4 Z' L 数字失真往往会发出刺耳的"嗡嗡"声,听起来着实不像自然界中的声音。一般来说,它会根据电脑所用的进程而不同。比如在使用不同的软件或效果器时,数字失真也会随之改变。解决办法:数字失真一般是由声卡的某些问题,或监听音箱与电脑连接在同一个插座上导致的。保证你的监听音箱或其他放音设备(如监听控制器)的电源与电脑等其他数字设备连接在独立的电源插座上。或者使用一个质量靠谱的电源适配器。
4 F) R- z- H+ W1 C1 ] ]. Y/ V
, G, }9 f6 }! |. \ 监听音箱有噪音怎么办
' v; o4 H/ ]9 a2 n9 \: B. u- c' V$ P! d9 A+ u
3、回授啸叫
5 h' j+ J" T$ _5 P) J, v' S! W' j$ }3 C* M, V+ T5 F/ ?
回授通常是由于话筒离音箱太近,话筒会拾取音箱的声音而发生自激。此时会产生刺耳的高频啸叫,看一些小乐队演出调音时,常会出现啸叫。
* x3 x% J5 J. I o. y0 m/ U+ n8 e0 p% P' ~7 \# m* U$ p
解决办法:
* ~7 K+ L; h0 w$ \9 o: u1 e- e' A8 L( {! z4 U$ e# j
录音时戴上耳机来代替监听音箱进行监听,这样话筒就不会拾取到音箱声发生自激了。演出或演奏没有条件使用耳机时,则可离音箱远一些,并调小话筒增益。( ^; J M* K6 N1 z" A
- }* |( S4 x2 I8 n9 V( T1 [
监听音箱有噪音怎么办7 S/ y- o3 b9 C2 K; u
/ l6 |3 L7 R( n3 T2 U 4、噼噼啪啪的杂音# l: T. ]3 p# j
/ n, T+ m y! o( I1 J
这些声音通常可以分为以下两种:9 B7 g) a5 @& J3 D0 E- a- {
# E6 a3 b1 K! y% B1 a 一是随机的分布噼啪声,最有可能的原因是软件的参数设置问题。提高缓存大小(BufferSize)应该就能搞定。
$ Q) q* `! v u
4 O4 w; L4 V: K6 A2 R8 x. G 二是有节奏的噼啪声,比如半秒钟噼啪响一次,这有可能是声卡受损或者驱动没有正确安装导致的。0 I! f0 \2 \0 s% [4 ~
4 m, L5 U2 k' o; u( j9 j
解决办法:; A$ g+ j( N' T Y$ i& J
$ G! T1 G" ?) q+ K( E
此类噼啪噪音常常是由声卡的软件或驱动不兼容造成的。比如将BufferSize设置的太低、有蓝牙或无线设备接入在系统当中、或者是软件的兼容性不佳。可以上官网查询一下声卡的软件兼容性的相关内容,看看自己的电脑是不是没有达到声卡所需的最低要求。" x7 R" I7 ?# F
8 c: b* l; S: o. u( d+ S0 D3 p 如果你的音箱中传出了这类噪音,可以试试拔掉音箱接入耳机来听,判断一下这噪声究竟从哪里来。
5 z$ L1 [/ ]0 [1 y& k* \) p4 T. f6 X8 X/ g. R1 x
监听音箱有噪音怎么办6 C3 A+ y! N. a- l! X
: v4 r6 j; d4 r 消除噪声小贴士:2 a$ F5 s0 ]0 x
3 K* e0 e; g7 z* `) R1 f& a
1、使用平衡线。平衡线对于环境的抗干扰能力更强,使用更长的线缆时也能够有更好的保真度。平衡线为三芯线,其中两根双绞线用于传输信号,被另一根屏蔽线包裹住。, V% @6 [% R% G$ k+ o
! b7 k4 a+ Y, k6 O F l 2、音箱和电脑使用不同的电源插座。如果音箱和电脑、声卡使用同一个插座,有时就容易产生数字失真噪音。4 y( E( N f! {5 Q
5 g0 k' N+ M* n& |, D
3、使用电源适配器。一个质量靠谱的电源适配器不仅会消除线路中的一些噪音,还会屏蔽掉强电流脉冲,对设备起到保护作用。
7 B' c8 {( i* Z7 A, b- b
( P# f4 ? m0 S 4、不要让功放过载。任何设备或软件的音量开的过高,都会让底噪提高,甚至在混音中也可听辨。任何可以调节增益的音频设备,当旋钮调高到一定程度时,都会让设备内部本就带有的噪声大到可以听见。所以,音箱和声卡的输出增益不要过高。5 Z/ D2 n7 |( I5 {
$ t; S; ~( V6 V4 T2 B" H. e
5、不要过度使用压缩。压缩过度使用也容易让底噪声变得突出。可以让压缩门限电平高一些,压缩率低一些来让噪音不太突显,而且这也会让你的混音具有更大的动态范围。PS:主要是指录音质量一般,底噪较大的录音音频文件。
/ v# M: q" B4 R9 b5 A4 r$ M1 k, F) ^# E/ v( g5 n `
6、排除法找有问题的设备。如果音箱中可以听见噪音,那么就一个设备接着一个设备的拆下来检查,看看到底是哪个设别产生的噪音。比如可以将连线从声卡上拔了,插到其他播放设备上来听。如果此时噪音没了,说明问题出在电脑或声卡上。使用排除法能更容易的找到问题出在哪。; ] P1 K$ b1 f* [% r: Z# j
) a% d% D" {, L1 U% g 关于监听音箱的高音头底噪
* o. d5 D8 {) g# R5 Z1 O# R- i' D. D7 o" h! y1 a
使用监听音箱的朋友可能会注意到,其高音头一般会发出"嘶嘶"的白噪音,就算你将音量旋钮调到最小,将耳朵贴到高音单元上一样能听到"嘶嘶"的噪声,所有的监听音箱都是如此。+ H2 d& W$ r/ P. O
. g- D+ l L& A: ~: x v
我们在买音箱时可能会看到信噪比这个参数,绝大多数监听音箱的这个参数都在95dB以上,比如说BX5Carbon信噪比为100dB。即噪音电平与有效信号电平之间的差为100dB,也就是说只要其增益不是无穷小,那么就肯定会有一定的噪音存在,理论上无法避免。
! s5 H$ Z0 ?( Q3 [8 ]4 C" w l
; x! q4 W/ ~: ]$ E5 x% Y# R/ W# j 但这并不说明音箱有什么问题,你在进行音乐制作时不可能将耳朵贴在音箱上听音,近场监听的使用距离一般在至少80cm以上,这样的距离下这种噪音基本就很难听见了,当播放音乐时更是无法察觉,完全不会影响到使用。除非你在一个几平米的小房间进行制作,头需要十分贴近音箱,这时候这个底噪可能会影响心情,不过此时需要更换的可能不是音箱了...
/ P: @& I2 f: c4 \
- N4 x: p1 c6 O8 l! @ 一定要较真分析一番的话,那么监听音箱主要需要分为扬声器和功放两个部分,而功放组件又可以分为前置放大器(Preamp)和放大器(Amp)两部分,不同型号前置放大器有着不同的放大增益,如PrimaLunaProLogueThree的增益在11.5dB,而有的则是30dB甚至更高。放大器(Amp)达到信号峰值的电压也各不相同,比如有的在1V即可达到,而有的则需3V,也就是说前者对于电压的灵敏度更高,信号强度随电压的改变更加灵敏。而这两个参数往往决定了底噪的大小,即大增益加上高灵敏度则会产生比较高的底噪。不过您在选购音箱时一定要在这个事情上较真,那就有舍本逐末、主次不分之嫌了。
( U( M$ o% ?0 k( y$ |; T
|: ^0 h0 `; W$ G1 d- B; C7 B |
