4、强光正投方式
. i- x6 \* ]) r2 ?7 B3 E1 A9 |! t/ i- h, B8 ~3 w! q* Y
近年来出现了微镜光学结构的强光正投屏幕,能有效避免环境光的干扰,其图像显示效果直逼背投。- M! Z. J& x. L- n: Y! u
, o+ e. x+ r2 o7 _
在中高档圆桌会议室,在屏幕后方又没有空间时,常选用这种方式做主显示屏,或大会场、法庭做主席台两边显示。
4 C7 n& d5 d/ ^# R/ J& ^& @3 H; D
, b% G- f# V% e 5、拼接显示墙方式
, k1 x- U L! G+ _ s
7 V& Z9 w4 ~, I 拼接主要有现场拼接,箱体单元拼接、窄边液晶拼接、窄边等离子拼接。箱体单元拼接由于单元性能一致性好,在拼接墙中大受欢迎;现场拼接可以是背投拼接,也可以是正投拼接,无论是现场拼接中背投拼接还是正投拼接,又都可以做边缘融合,和环、球、弧等变形显示。
- p. X8 q2 L7 j8 W6 r6 D; Z, J- g) K
拼接显示墙不再是一个一个的显示单元分别显示,而是整个拼接好后形成一个高分辨率的虚拟逻辑屏,所有的图像是通过在这个虚拟逻辑屏上开显示窗口来实现的。所以实际使用者都无需关心是几个单元拼接起来的,而只需要关心在这个虚拟逻辑屏上能开多少个视频显示窗口和计算机显示窗口。
+ U3 y+ ^& f$ Z; ]2 |
7 C8 P3 k) f7 j* ^ 选择拼接显示动力主要是需要显示多个图像,单个屏幕分辨率不够,其次是因为选择背投时,背投空间无法支撑所选屏幕大小,而选液晶、等离子拼接的除提高整屏分辨率外,还追求液晶、等离子显示完美的效果。
) {; L- h& b' R0 ~
+ q5 u. B( E9 Y$ K7 l8 p8 [ 过去选择拼接还有个动力是提高整屏的亮度,现在几万流明的投影机都有了,一般尺寸的显示屏不需要通过这个方法提高亮度。( P5 @ K! `/ Q% W x) E
& W! i T7 b; k% ^2 N, _ 拼接显示,更加要注意屏幕视角,如果会场比较细长,人员离屏幕远,即全场对屏幕视角小,可以选择高增益屏幕,反之只能选择低增益的屏幕,否则在大视觉角度看屏幕,各屏幕亮度不一致,而破坏整屏显示效果。! M- {! y! d* N% ?. y$ A; q
6 _' `5 b6 w( Z" o) M 为扩展整屏分辨率,首先我们需要知道需要同时显示多少路信号和窗口位置,只要保证虚拟逻辑屏整屏分辨率大于等于所有窗口显示信号的分辨率累加即可,比如两个1024*768的屏组成1x2拼接(无边缘融合)时,在横向上可以无损显示两个1024*768的计算机信号,也可以无损显示1个1024*768的计算机信号和4个380线的视频信号,而显示4个1024*768的计算机信号就会严重损失,图像特别是字符掉线。在此注意只需保证无损显示信号即可,图像分辨率的质量决定于信号分辨率,显示屏幕的显示分辨率提高,无利于图像质量提高,1920*1080的高清显示器显示380线的视频图像,只能看到380线视频效果而不能看到1920*1080的高清图像,再如4个1024*768的60英寸显示单元2*2拼接起来,显示一个1024*768信号质量不如一个1024*768的120英寸显示的质量(屏幕亮度等指标相等的情况)。
\! H5 ]% t7 q2 H6 `- Z9 B$ h: Z2 f$ p5 R
近年来,边缘融合技术飞速发展,边缘融合无拼接光缝,屏幕则是无缝整幕,则能得到一副完整无缝的图像,再则边缘融合除能融合拼接重迭区,也能平衡整个显示屏的色彩,使整个图像无色彩差异。一个好的边缘融合拼接墙,您根本就不知道是多少台投影机以什么方式拼接起来的,现在边缘融合拼接大有取代传统拼接趋势。在选择边缘融合拼接时需要注意一些问题:
) y" H2 U" G3 i, f" S8 q
_( w1 T; P+ H2 `: k 1)、边缘融合拼接必须重合拼接部分图像的15%-30%,则拼接起来的物理分辨率会有损失,如两个1280*768的投影机做1*2边缘融合拼接,如果拼接缝占256个像素,则能得到2048*768分辨率的整屏,能无损显示两个1024*768计算机信号,而两个1024*768的投影机做1*2边缘融合拼接,就不能无损显示两个1024*768计算机信。
Q0 l" ]$ h6 j" l
( G5 t5 O% Y6 l+ l4 v 2)、边缘融合拼接幕无菲里尔透镜概念,因为光源不止一个。5 y4 O* j+ M3 m& j. k0 h
6 Q! e$ k1 m1 K+ u# U! O& s 3)、边缘融合拼接要求屏幕视角越大越好,所以最好使用低增益屏幕,一般增益控制在0.8-1.2之间。/ Z. E% j3 f6 t& \; H
( S: g' e4 s8 O9 \ 4)、边缘融合技术会损失一些亮度,以平衡整个屏幕色彩,所以选择边缘融合拼接,投影机亮度要选高一点。) M. `8 L# }3 U$ t9 b% F% c: r
/ h ?& v/ D# P$ d* k# O7 s; U- T/ L 主显示屏选择拼接显示墙方式,主要是应用于指挥、调度、分析、监控中心,也常见于电视电话会议室,和高档豪华的会议室的主显示屏。做环、球、弧等变形显示一般都采用边缘融合拼接技术,主要应用于仿真和一些宣传展示上。
" H( }0 F' J' r( I
! I( f7 S. M- E6 L% i 6、液晶、等离子显示屏
9 y* O' \6 K# f
5 C, H1 H) e* {7 o. j$ Z* I! y 有些小会议室主屏选用液晶屏,如50英寸、60英寸,70英寸、84英寸、103英寸等等。! B! l5 W& p$ v
8 y% ^# b" o& D3 U1 l& r+ n 大多数会议采用液晶、等离子显示屏做辅助显示,如指挥中心、电视电话会议中心在主屏两边做辅助显示,监控信号,一旦需要,再将其调到主屏显示。9 M. m/ _1 k+ N
: s9 k1 L: f2 o- Y# R
液晶、等离子显示屏通常也用于大型会议给主席台显示,也用于大型圆桌会议圆桌中间向四方显示。还用于狭长会议室中后场显示,通常会场中后场两边吊顶(有的还安装电动升降或电动翻转机,不需要时收藏起来)。) {$ D4 c7 i: R1 s: Y4 w+ `) \
! |/ s; Q R; q1 E
近年来出现桌面电动升降液晶屏,为主席团(或圆桌会议)每个与会者提供一个15英寸的个人显示屏,不使用时,自动收藏在桌子内,升起后,还能调节一些仰角度。这种方式显示屏幕不宜过大,超过19英寸,几乎挡住了与会者,失去现场开会的意义。
4 Y6 R7 d- g1 ?
4 C$ t1 T9 P6 r) f 7、LED显示屏
9 Y+ q8 I, V$ Q5 R2 X0 {# J1 |8 q7 L: }3 v$ o& l
LED显示屏在多功能厅中可以做舞台主屏,其余一般都是作为辅助信息显示,如会议室、指挥中心横幅显示,指挥中心主屏旁边做文字、时间信息显示。
/ M5 R$ u2 j) S, y
, B$ @) O0 \# Y 随做LED彩屏技术的发展,现在的全彩LED屏已经越来越好,LED屏亮度高,色彩还原性好,在显示领域大领风骚,但目前LED最小点距在4毫米左右,在规定尺寸中无法做到高分辨率显示计算机信号,而且在会场中与会者与屏幕距离不可能很远,太粗的点阵使画面颗粒感极强,因此与绝大多数会场的主屏无缘。
2 \. y$ I" O& I. e
8 A) Z: p+ g T9 M 8、电子白板显示屏1 p3 a: y; {2 T
5 }5 ]3 X1 {0 a& W. ~" k3 s8 ]
电子白板是通过显示计算机软件界面,并在这个界面上直接写字、画图,也能操作计算机,并对讲解内容文字或图像等、补充注解等,其实质就是用感应笔或手指代替计算机鼠标,通过软件将“写’的动作迭加记录到原软件上,通过软件定义“写’的笔画粗细,颜色,和直接调用图形等等。现在市面上电子白板主要有以下几种方式实现:' W- t i! Z e, j- e s# P
3 M5 w) R: P- p# H; D H 1)、使用感应屏幕,或使用红外定位感应器,使普通能写字的屏幕变成感应屏幕,计算机图像通过投影机正投或背投方式投射到感应屏幕上;
( w1 o) }3 r6 g2 B+ q' p0 |. {* e
4 m6 b; T, j5 Z6 r+ V- L t 2)、在液晶或等离子显示屏上加装触摸感应屏;
3 o. j$ m( H& Z2 y$ h* j8 Z, w
+ ]; z8 N6 K- x3 E. }; I6 T 3)、第一种形式的成品背投,甚至是1*2的拼接背投。. }/ d: R* {7 ?8 Z
% t" f% I1 [, y3 x7 u% I5 [# u 4)、通过手写板形式实现电子白板功能,手写板实质就是加装了触摸屏的计算机显示屏,将这个显示信号直接送入大屏幕现时即可。这种形式解决了屏幕笔画损伤,也解决了屏幕太大时,手写动作不能覆盖整个屏幕问题,还解决了拼接系统中窗口信号不能定位而无法使用电子白板功能。* @) z M+ ~: b7 o. G0 J8 `, g
* w( W3 H! h, B! [: s 使用电子白板显示屏主要是教室、需要讨论形式的小会议室、指挥中心的首长决策室以及演播厅讲解人屏幕等。 a. T, Y* O3 o* e
! d; d; J+ n. {
六、会议摄像及处理系统
) s' ?8 d% I. @/ A5 I) k) H5 s4 A- u+ Z* f0 ~% I$ o; q) ]* I
会议摄像机分监控摄像机、专用会议摄像机、广播摄像机,一般一个会场需要布置多个摄像机,作用一是为会场大屏幕显示提供一个发言者的形象图像信号(在同传系统中也为译员提供),二是为会场大屏幕显示提供一个整个会场情况画面,三是为了记录开会情况。专用会议摄像机原来主要是给远程会议终端设计的,他的色温适合人物摄像,有预置位,旋转速度也可以,所以广泛应用于普通会议摄像,广播摄像机原来是为电视播音室设计的,由于图像质量好,也广泛在高档会议室中采用。7 M7 b' g- B* i0 T, `" I/ |
: d$ }' ~( K T; ? 监控摄像机由于色温偏高,本来不适合做会议摄像,但在数字会议中需要自动跟踪每个发言者,所以使用了监控摄像机的高速球,随着专用会议摄像机、广播摄像机高速云台的发展,专用会议摄像机、广播摄像机也大量应用于数字会议系统的自动跟踪系统中,各数字会议系统厂家也纷纷开发控制代码,接入其他高质量的摄像机。
/ R _& P& {/ p5 K, T( Q8 F* w, h" x4 ]- [5 J9 F0 R
记录开会情况需配备会议专用的硬盘录像机,这种会议专用的硬盘录像机不但能录像录音多路信号,而且能录制会场展示了的计算机屏幕图像,并且能做到每路可编辑,便于后期制作。
5 p% C" Q1 K: m( ~3 h: `2 e: R7 G0 e K8 J) ?
在会议摄像及处理系统往往还配备非线性编辑和DVD制作设备,以便将会议、多功能厅中的文艺演出、婚礼实况等等制作成为DVD碟片。一些豪华高档的大会场还配备一些专业广电的视频制作设备和播控设备,以使大屏显示信号更加艺术化。: ]" ~- N. R( y5 J' ~
, b; j% ]* @. z O2 l" Y' h4 a# l
七、信号处理系统
: u: c0 i, P% [) I8 ^' Y8 B3 v$ Y: b0 w' ^2 t
在现代会议室、指挥室中信号种类繁多,有符合音频信号、视频信号、分量视频信号、DVI和HDMI及SDI等数字信号,每种信号都有有众多的信号源,在室内有众多的放像放音设备、众多的计算机、众多的的摄像机,外来的远程会议、监控信号、网络信号、其他各个会议室和指挥室传来的信号,所有这些输入信号有需要将任意一路输出到指定设备,如众多的显示屏、录音录像设备、监视监听设备,并外传输出到远程会议系统、监控系统、网络系统、其他各个会议室和指挥室,所以需要各种信号的分配器、选择切换器、矩阵切换器,为了在信号格式间转化,又有了格式转化器。为了在信号长距离传输,又有网线的和光线的信号长距离传输收发器,信号处理系统还包括各种信号处理器,比如画面合成分割、淡入淡出切换等等,另外拼接显示墙的拼接控制处理器、边缘融合处理器,图像曲面校正处理器。" J8 H! ~# r. T4 U' W- \3 p5 ~
% Y+ T( i9 o8 z: w 八、集中控制系统. d9 E, i8 l% t: Q/ X; h& x
6 d3 {! c- V( o0 x8 O 集中控制系统在AV工程中也叫中央控制系统,中央控制系统完成对会议厅中的多媒体显示系统的控制,包括高亮度、高分辨率的显示系统和电动屏幕构成和采用大屏拼接显示系统。同时,对音视频(A/V)系统的全面集中控制,包括对计算机、摄像机、DVD、VCR(录像机)、MD机、实物展台、调音台、话筒、功放、音箱、数字硬盘录像机等具体设备的控制。对环境系统的控制包括白炽灯、日光灯等各种灯具、电动窗帘以及温度调节等设备控制。整个系统的设计旨在建立一套完善的、智能化的会议厅中央控制系统,系统实现的优势功能如下: \3 R( z1 v. C2 c$ P* P
+ C% E6 j& h& x2 J3 x- _
操作联动化、简约化、人性化、功能化、智能化,是保证会议、特别是大型复杂会议操作不间断的必要系统。
. U; |0 H% }' d% @( e; p) R" a9 {% r; k$ C. `0 D
实现系统中的设备的一键控制或模式控制,达到整个系统的高可靠性;同时还提供所以设备的细节控制,并且满足用户使用上的方便,使用户无需培训就可以控制所以设备。$ _, c2 k# r1 l8 C( W
+ d9 V% F3 ]- X( }* ^ M% q1 A: | U 尽量多的体现出各种设备的卓越功能,让所有设备工作在最佳状态,发挥设备的最大功效。
. k8 ]9 _) o) m0 [" D$ q) y, c
7 S; f$ m: `; n8 V' e* q 为完善操作人员的系统工作,要求能够实现计算机网络控制功能,完成远程监视、远程同步控制、远程维护等等功能。- J4 g) Y/ }4 x% e6 O' P
9 F+ r- {, V5 Y, S( N. V
不仅仅是提供控制,同时需要提供智能方面的功能,用户操作可以在统一化平台上进行控制(无需在各种不同的控制软件上来回切换)并充分考虑的用户的使用方便性和使用过程中的误操作性。0 u$ r6 h" ?# F2 }/ B- |
# [% u& Z Z# M: p8 U
摄像机控制时,同时根据发言情况提供智能跟踪,回退,提供手动与自动双模式控制(需要会议系统的软件支持)。4 H) F9 F; Y/ R, e! q
6 s% E5 q1 x; u# a! g' ?! v
细节控制方面稳定可靠,包括对控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能;投影机,进行开/关机、输入切换;A/V矩阵、VGA矩阵,实现音视频、VGA信号自动切换控制功能。# `0 O- W M& C ]. S; j- y8 K- e
$ R; b6 k4 `1 @- [7 ?3 J$ l
房间的灯光和窗帘控制时,自动适应当前的需要。
# D1 a! d+ d9 u8 k
! Q3 s& \8 B6 ] 所有设备间协调一致的控制,如: 当用户需要使用大屏幕召开电子会议时,通过中控的一键操作就可以完成所有设备的控制和协调。
& C( Q: n/ t( t/ L0 N# V$ u4 s" ]+ c! G
对会议控制系统的完全控制这包括既可以通过会议系统自身的控制功能进行独立的使用并通中控的控制界面实时的反映发言状态和请求状态,同时也提供通过控制界面实现手动控制和策略发言控制,并做到视像跟随控制。7 M' l! b0 n' b6 G3 d, @/ y
& C' j h7 D$ `" q
通过网络实现对各个会议室的统一远程管理,无需到现场即可监控各个会议室中的所有设备状态,而且可以通过图形控制界面实现远程操作。
5 n) q5 d$ p2 Z
- K* H) a/ G' m2 G+ B$ D u 九、其他系统! ^# b$ ?: ]% L; w9 \) x1 ]
y. S: R) M n; K$ T1 \ 主要指会议支撑系统(机房、网络、远程会议等)和数字音视专业布线系统。 |
