一、广播室设备安装 ! c2 w: G$ a7 M8 v m# }. i
0 a# a* Y) p& B* E# L% g+ c% G" D
1. 广播室设备的位置应根据现场条件来确定,尽量做到便于操作,便于设备散热,减少其他设备的干扰。 : |% K2 S2 O1 z8 O# D
+ ]5 ] j$ z* [ 2. 广播室设备安装之前,应将吊顶、墙壁粉刷、地板和隔音层工程做完;有关机柜设备的基础型钢预埋完毕;天线、地线应安装完毕,并引入室内接线端子上;进出线管槽预留位置正确,方可进行设备安装就位。
! K1 ?+ b* ] H' m: I5 z
# q( Y6 C1 h$ T1 J' L( _) H# B 3. 设备开箱后,要认真按设备清单检查设备外表及其附件,收集保存设备操作使用说明书。 " B( r) N( l. T, i! y
. C8 i$ V/ I5 E, ? 4. 广播室设备的布置应使值班人员在值班座位上能看清大部分设备的正面,能方便迅速地对各设备进行操作和调节,监视各设备的运行显示信号。
6 o1 b2 ~ F, N) e
3 z% M( u" x& \# L 5. 广播室的设备安装要考虑到维修的方便,设备间不应过分密集。控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般不宜小于1.5m,设备与设备并列布置时,应保证间隔能便于通行,一般宜小于1m。 ( _7 T% h+ e3 K) d2 R
; e- F; F/ s- f 6. 设备的安装应该平稳,端正,落地式设备应用地脚螺栓加以固定,或用角钢加固在后面的墙上。
5 A' n4 g1 v/ [- \( D2 ^/ n' x) |
( @3 T; E R( r+ e: r 7. 对于和外线有关的设备,其装置应尽量靠近外线进入的地方,同时也要考虑使用方便。这类设备最好直接装置在墙上,其装置高度可据根需要而定。一般地线接线板装置在高度为1.8m处,分路控制盘和配电盘装置在高度为1.2m处(均指盘柜底边与地面之距离)。 7 S& |# f [" K; C" P- `- l+ B
" E" f4 d* m0 F
8. 设备安装完毕,应对其垂直度进行调整,调整时,采用吊线锤和钢板尺进行。
) A$ V" K( V: I B" D4 ^" p9 Y# l- w8 f0 L
9. 广播设备安装在装修木地板的室内时,设备应固定在预埋基础型钢上,并加以螺栓紧固,不宜放置在木地板上,导线可以敷设在木地板下的线槽中。 & X* r! Y$ s# |. K& Z
+ \/ R' I4 j6 ~! |6 U2 X& F; L
二、导线敷设 " a# o. D0 \! {( i* Z+ [7 J3 ^
首先应按系统的配置情况,确定系统各设备合适的安装位置,然后确定走线用的管道(或槽板)的位置及走向。走线应避免与电力线并行,否则会影响通话清晰度和引入干扰噪音。 R, e( r1 v: t
2 V- x- O# P4 i0 w' H
1、输出电缆选择 " x- T$ O/ c/ @8 }) V! K* h
$ I, L( ^- c1 Y, v4 Y
一般来讲,扩音系统的输出电缆的截面积不应小于0.75mm2。电缆应排在导线槽内,或采取其他的有效保护措施。在临时布线时,因线路垂悬、松弛,所以最好用较重型电缆(1.5 mm2),并且最好在外面加保护措施。 7 A( }2 k" ?, S2 G+ V4 d, G
' R; I, n# ]" [. S 2、 室内导线敷设方式 1 K3 k! i" h+ @
5 P R V: S: ]8 R, c i! `$ j1 x
广播室内导线敷设可分为天线引入接线、中间连线、输出线、电源引线和接地线敷设。输入放大器的信号线路,一般传送电平极低,易受外界干扰,产生干扰后经放大器放大输送给扬声设备,对广播质量影响较大。虽然此类线路已在设计中采用了屏蔽电缆,具有很强的抗干扰能力,但在安装施工时应特别注意以下两点:
$ t2 H# n' W; U& s; F4 A2 Q( A3 ?/ X% r6 O0 O- n6 P' Y' b6 D( f
1. 广播室是各中强弱信号线和电源线的汇集点,干扰源较强,屏蔽电缆电线中间严禁设置中间接头。 & l% h5 Z4 N/ M c' o
; w- v x8 a1 O0 r9 F 2. 对于屏蔽电缆电线与设备、插头连接时注意屏蔽层的连接,连接时应采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接应牢固、可靠、美观。中间连线是指用在前级放大设备与功放设备分装的设备上,把经过前级放大后的信号用中间连线连接在功放设备,此类线路传输电平虽比输入线要高,但仍需要用能抗干扰的屏蔽线。连接线中间也不允许有接头,两头用插头连接,连接方法为焊接(即导线与插头焊接)。
: ^! ?( C! o: y8 I+ x p- K. k- R( I
广播室通常有以下走线方式:
# E% Q0 a, u: U$ f/ `2 _& i; \6 {: |6 ^: M- C
1.地板线槽走线:
. ?4 O" t+ S5 I2 k4 A/ z
. ]. z/ i' t" a7 T8 o4 { Y: I% U 地板下设线槽走线,适用于设备多设备间连线相互交错的广播室。广播室地面敷设地板或预留线槽,可将导线整齐地排放在预留线槽内,用绑扎线每隔1~1.5M绑扎一次。导线一层排列不下,可以排列二层,二层不应绑扎在一起。转弯处转弯半径应大于导线直径6倍以上。线槽盖板应盖在线槽上。导线进出地板线槽时,应采用金属线槽加以保护。金属线槽底板用膨胀螺栓固定在设备背面。金属线槽应与地线作可靠连接。
, k& a3 w3 ~2 B& U R
- H9 x1 ]+ n4 H; a- s; e! W 2. 暗管敷设: & X5 c' S4 k2 b- U- T: e
Y7 N( B4 Y# Y( X% w0 G2 H8 P, z 暗管敷设也是常用的一种走线方法。它是将钢管预在地下或墙壁内。有时采用暗管敷设配线,暗敷在天棚吊顶和木地板内,再在钢管内穿放导线。钢管的直径可根据管内敷设的导线截面积,数量和将来的预留量决定。低电平线与高电平以及电源线、广播输出线不要同穿于一管内。穿线用的保护套管,线盒应在砌墙时预埋好。预埋的深度应根据面板的结构确定,应使设备面板紧扣墙面。线管口应光滑无毛刺。对较长或有两个弯曲部位的管子,在暗装时应预穿钢丝,以便穿引电线。 P% k7 w2 {2 m* J. L& s8 G
2 ]4 T; C& N9 ?& |* Z
3. 明敷设:
* V% T/ e1 V5 I$ t1 o9 y+ h7 c5 c8 ?! a' h7 j
在小容量的广播室可采用明线安装,或用塑料线槽或硬管明配线。明装配线时,线路应保持横平竖直。各房间的安装高度和位置应一致。 7 D* A. H* Y0 F" b
