大漠
发表于 2016-9-9 09:55:37
一、公共广播的设计要求:+ C2 Q: H) |/ J
+ D; w( Y; [# e8 M! {: O ⑴传输方式:系统的输出功率馈送方式采用有线广播传送方式。. T, _& d3 N7 i! Y: j B
; }% m4 @3 e+ M `2 n3 ~ ⑵对线路衰耗要求:在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求:
" Z, q: `& V; p1 R T. ?
- d/ O7 c* Q( a ·业务广播不应大于2分贝(1kHz时)
1 V: b) v$ H* G* P' Q5 o8 ~7 B
( D0 H. f6 Z2 X: ^0 D9 ]9 y ·服务性广播不应大于1分贝(1kHz时)
/ N3 I* @# j3 ~# y+ a9 M' A" ]+ Y8 t# U0 O) e
⑶采用定压输出的馈电线路,输出电压采用70V或100V。 o: w& E6 l% g, ?& C+ k
0 e9 Q2 p7 C! N3 B; v9 d) G1 H
⑷功率放大器的容量计算方法:
6 i6 l) }; E+ ]8 j
! `8 a$ G s1 s6 r1 q! t 业务性广播系统和业务性广播系统的计算方法:P=K1×K2×ΣPo: @$ s8 R4 n! d% D* F7 ]! f" N
* h; O$ M5 J* n0 D; S% z4 C
式中:1 y* s7 \( j# T8 t5 P4 ~+ L
5 H, j! Z+ a7 N1 ?3 [, i" F2 a P--功率放大器输出总电功率(W);
! \4 ]% _; Y% x. h
) T4 d0 N& V5 S9 u9 Q8 f( b# w! Y Po--Ki×Pi,每分路同时广播时最大电功率(W);# C3 {7 Y* q: a* `; a5 r0 \( `5 Q/ e
( N8 N* w; r8 t* I
Pi--第i分路的用户设备额定容量;8 j* `7 z( o1 f
- c) u+ S6 r. d+ U+ f i" f1 ` Ki--第i分路的同时需要系数;* B8 G! U/ E4 E! O
9 H: U& P/ X+ U5 p
服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;3 G% E) i! |6 Q3 B* b0 F" v$ g9 X4 \
6 |+ r, b; b- @& x 背景音乐节目Ki取0.7-0.8' E! m$ p- }# A/ N' h+ p
9 z# s$ l4 V! {3 D, C5 c) B: d( Z
K1--线路衰耗补偿系数:线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58; |; D' _0 Z9 g l/ W4 x, \* G
" D$ c+ c* N5 q0 w% \4 X
K2--老化系数,一般取1.2-1.4;
" V( m/ z' J! J' i8 n6 A2 I8 q* X9 e$ ]1 A8 I# ?
·火灾事故广播系统的计算方法:该系统计算方法有以下两种方式:+ B. `- T, O4 _, m2 b2 K; L9 p. i
) J6 i0 E2 t$ Z" D9 O8 N. d- M
a.功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.3倍确定。7 i3 N8 I3 {6 E6 z
; t0 g% {! e/ `$ J
b.功率放大器容量按该系统中最大3层扬声器总数的1.5倍确定。9 L. h' n5 n0 |
7 ^8 ]- L0 K/ Z ⑸功率放大器的备用
3 o' w+ H" o8 S3 R0 n& P/ J' c) H1 X" i. H: _6 Q1 W
. V5 t0 l0 g( {# Q
' n l o% T+ o6 |- `0 \( }* W
公共广播系统的功率放大器应设置备份功率放大器,功率放大器在工作功率放大器发生故障时能自动或手动投入使用。用于重要广播的功率放大器(如火灾事故广播的功率放大器)其备用功率放大器,应能在工作放大器发生故障时立即自动投入使用。备用功率放大器的数量应根据重要广播负载的容量确定。8 U# E( i9 U$ e9 X
/ w3 Y7 c' p& a2 z' O; A% F
⑹扬声器的设置
0 o6 M$ a. d+ Z2 T2 E
# ?2 r; b* X- s- E( f# N
6 e0 _1 U! P( Q3 p( ]' F5 X
) ?4 u8 e* E w9 e( `
; O* a1 g& Z+ c" S* y" ^+ |& R ·在办公室、生活间、更衣室等处设置3W扬声器箱。
) q" S3 M6 z+ {3 z! u, E9 H- P s( M
·楼层走廊一般采用吸顶式扬声器,扬声器的间距按层高(吊顶高度)的2.5倍左右考虑。选用3-5W吸顶扬声器。. I: Y8 g& j" s* r& _
( i r* Y7 K, O& J0 I( ` ·门厅、一般会议室、餐厅、商场、娱乐场所等处宜装3-6W的扬声器箱。( I! Z. P- X* L- ~! f
# @' W; w& j) H( a
·客房床头控制柜选用1W-2W扬声器。
' q3 b% L, q3 P* C9 l3 |) l/ W- O: X( n1 h: c
·在建筑装饰和室净高允许的情况下,对大空间的场所宜采用声柱或组合音箱。: I7 H' @" r" w# h) K* ?+ [" m; R
5 ~3 Y& G, k9 b8 [ ·在噪声高、潮湿的场所设置扬声器时,应采用号角扬声器。在噪声高的场所所选用的号角扬声器的声压级应比环境噪声大10-15dB。
% F+ ^. [; N/ h: i, y) Y3 B/ c8 t: Y Y3 E C& p! T/ U$ e# {
⑺广播系统的供电要求
v D1 X' B; I9 {! w, e6 ^1 H8 _
·小容量的广播站可由插座直接供电;容量在500W以上时,设置广播控制室,其供电可由就近的电源控制器专线供电.* I- O- Z r; E
, p* M# }* P$ L
·交流电压偏移值一般不宜大于+10%,当电压偏移不能满足设备的限制要求时,应在设备的附近装自动稳压装置。
. H2 M7 o' M: P! x, D9 Y3 E! C8 q4 w! [. ~% q
·广播用交流电源容量一般为终期广播设备的交流电耗容量1.5-2倍。- T# k" B, N5 {+ y
. x( o" I5 i1 W2 u
·火灾事故广播设备采用消防电源。
& P5 T% _* q4 a" I1 c) \( H7 e: p
1 Y* K, F- B& A% G, E, @" t- f ⑻传输线缆的选择" R# _: E; n. D0 R5 e
% w8 F. c& o. W9 e ·客房服务性广播线路宜采用铜芯多芯电缆或铜芯塑料绞合线。- u6 |$ k& \2 B+ X
1 H) R7 j/ R }" Z# H9 \* I
·其它广播线路宜采用铜芯塑料绞合线。2 r o: r" x! s$ M
* H; I& G1 Z8 @8 V' n! z% s
·各种节目信号线应采用屏蔽线。/ r/ u3 y! y5 a1 P4 S' G) _) f: T
: d9 b: T, j0 N" V4 \. R3 |2 d
·火灾事故广播线路应采用阻燃型铜芯电缆或耐火型铜芯电线电缆。
: ]0 v# [* t% q6 I
4 h3 B) H1 A: V! g' R! x {; s ⑼线路的敷设方式8 `1 f4 ] C. G$ h- U; d
4 w3 D7 m- |, R3 x5 |7 U ·线路采用穿钢管或线槽铺设,不得与照明、电力线同线槽敷设。
) J" @" }% v* {2 w5 q
. S- V( m2 k! o ·火灾事故广播线路应采取防火保护措施。" t, l/ h/ p( y8 W6 d
