浅谈公共广播系统选购技巧及注意事项_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 浅谈公共广播系统选购技巧及注意事项
jhk 发表于 2016-9-10 05:56:59
广播与紧急广播(消防广播)系统由于在设置本意上不同,于是在设备的设计规划上也有所差异,因此对于广播系统的选购来说,若能掌握一些重要技巧,无疑是为公共广播系统日后的耐用性与操作便利性做了有力的后盾。
) `8 y7 J2 ~7 x5 z% Z* B0 y/ \$ d$ Z& r$ A' u; P3 p. k
    公共广播系统可概略的分为业务用公共广播系统(以下简称业务广播)及紧急用公共广播系统(以下简称消防广播系统)两大类型。
3 Q6 M5 O4 P; [0 y' a" F
  G( [# L6 l; ]8 c  X% f9 [    业务广播的设置规划和消防广播有所不同,消防广播的要求是必须使用符合消防署各项规范认可的器材以及广播时声音清晰,能够将所要放送的讯息清楚的传送到每一个角落即可。然而对于业务广播来说,除了上述消防广播所应具备的要求之外,还需考虑到广播时声音质量的好坏、现场所需适当的音压大小,以及使用者所需的功能与使用上的便利性等。所以一般在安装公共广播时必须考虑包括主机柜的设置位置、副广播站的设置位置及数量,所需连接外部控制的系统种类及数量,外接控制的范围、程度,以及安装地点是否需要加装音量衰减器,喇叭的位置及种类等,越是仔细评估现场的环境地点,考虑各种可能影响声音质量的因素,才能真正规划一套完善且符合使用者需求的广播系统。& O" I0 i7 Z( K. j0 x! t" b
; w; w9 }' l) G9 n: I! [    公共广播系统架构% I/ r; c5 ^$ {. |
; |, S' ^7 \9 E2 y, y+ P; b" H
    公共广播系统的基本架构主要可分为五大类:; P, e: u& }; ~  [( S
4 W5 `0 a1 z) E/ ?2 W( v' O    一、音源输出设备︰麦克风、CD播放器、收音机等,可提供所需要音频信号的读取及收集的设备器材。
! h/ U; V* C. K0 P" s5 O4 t' y: I2 D' \
    二、音源输入设备︰前级混音放大器、矩阵混音放大器等,可调整及搭配和修饰输入音频信号的设备器材。
) K7 S( v* I$ y' G
8 y6 Z4 _* {2 ]* G, p( Y; V) }    三、功率放大设备︰后级功率放大器、中继功率放大器等,可将所有音频信号放大,以推动现场所需负载(喇叭)功率之大小的设备器材。
3 C. T* Y3 r( a4 W& m; G! G
2 e7 W  y9 C  I# l/ ^9 X    四、声音输出设备︰中间变压器、壁挂及崁顶式喇叭、号角喇叭等,将所有音频信号转化为声音输出的设备器材。! e/ Y0 ]& {  U8 z2 P: p
, r$ \$ l. |1 w+ ?* m
    五、操作暨控制设备︰数字传控主机、定时钟等,可控制系统启动及关闭和声音输出的设备器材。
3 ?1 O$ Q( ^. {% f& r$ E
. o0 E1 _4 Z4 R/ j/ y; e    以上五大类设备器材就构成一套完整的公共广播系统所需基本配备。其中又以第5项的操作暨控制设备为全系统中最重要的部分。因为当系统架设完成后,使用者最常接触及变换调整这部分,就是属于这一类的器材,以下就这五大类的设备器材应注意事项加以说明。$ `% p9 w0 B" c% Z8 C+ _4 `
4 Q" |5 u- f, m6 ?6 c8 ]    选择器材注意事项
  Z7 J- s9 g7 J) W6 c! A  r) g6 z$ C: E  u( ]- [, f6 _3 M! p
    公共广播系统和一般的音响系统是不同的架构模式,所以在选择广播系统的器材时,需要注意的事项也有所不同,以下跟各位分享一些工作中的实务经验。
2 ]8 v: E+ U" Y! d) X* F1 v
& i( z; u5 y1 Z$ |* T1 x" e    一、音源输出设备:8 {3 E  K9 Z. A: t) {3 w" t# }
3 X  X1 ?9 m( x8 p) v    首先我们从音源输出设备部分谈起,其实这一部分的设备而言,公共广播系统和一般的音响系统是相同的,唯一需要注意的地方就是自动播放(AUTOPLAY)的功能,因为大部分的公共广播系统的操作并非由专人负责,所以都会在系统中设置一只「总电源开关」,以方便人员操作,而且系统中大都也会具备定时启动的装置,当前一位使用者将「总电源开关」关闭后,未能注意到须单独将此项音源输出装置电源关闭时,在下次手动或定时启动装置动作时,就会产生一些不必要的声音输出,造成现场的困扰。- k+ [* n- o  w: F$ o  n5 R
/ [4 P4 r1 J! \/ Q/ H# z8 }. @
    音源输入设备一直是公共广播系统中最难处理的设备,因为一般的音源输入设备都会附带音质调整的功能,它除了要整合所有的音源输入信号之外,还要负责修饰整合后的输出信号,而公共广播系统为求可以将声音信号的传输距离拉长及应付数量庞大的广播喇叭系统,所以无法采用一般音响所使用0、4Ω、8Ω、16Ω的低阻抗输出,因此改采具备载波的0、70V、100V的高阻抗输出,因为声音信号在经过变压器加压后,音质调整部分就很容易失真,使得我们在选择使用器材上必须特别注意是否具备有各种信号源的输入频道(Channel)、各频道的数量是否足够使用外,同时也需注意在音质调整的功能上,是否具备可调整音质的频道种类及各频道可修饰输入音∕信号的范围有多少等。
& g4 f4 T- z' i$ `6 u' y, z: o. m+ N9 Y' M4 A' F
    二、功率放大设备:
' v: Y0 ~8 Z0 e) f( |/ {7 A9 r3 H9 o. D% h* I% F
    功率放大设备是整个公共广播机柜中数量最多也是声音传输系统中最重要的推力,它们负责将音源输入设备整合后所输出的音频信号加以放大并加入载波后,成为具备载波的声音信号输出,所以在选择使用器材上需注意的事项为:功率放大器本身散热性是否良好。因为在信号加以放大并加入载波时会产生高温,如果本身散热条件不够良好是无法长时间使用的;再者则是必须考虑喇叭输出端除一般0、4Ω、8Ω、16Ω的低阻抗输出外,还需具备0、70V、100V的高阻抗输出,喇叭输出端所具备的型式种类越多越好,最后则是必须注意电流(过载)保护装置。一般人常常会为了方便而去选择可重置式的保险断电器,但这一类的保护装置的工作原理都是以电流通过时所产生的温度,作为基准,当温度到达一定的程度时,使内部的双金属片产生弯曲,才会达到保护的效果,但这对机器本身而言,是无法提供适当而确切的保护,所以还是建议选用一般传统式管状保险丝,反应时间快才可达到真正的保护作用。
4 N# L( R+ G3 x5 p6 \7 v& O6 q0 q3 u+ `& `+ I# i
    三、声音输出设备(喇叭系统):3 p$ a6 M( D0 h8 K1 G* i
" t  c: z4 _* P3 F) Q    喇叭的选用主要考虑的是位置,不同材质及型式的喇叭会有不同声音的特性,如何搭配能产生现场所需要的音质与音量,就考验着设计者的经验与智慧了。同时由于公共广播系统是采用附加载波的声音信号,所以每一颗喇叭都必需加装一只中间变压器,千万不可为了节省费用或方便施工而采用多颗喇叭共享一只中间变压器的方式。6 A9 n; c% I1 N, h! F
) |( j9 N* J3 \2 y9 W0 l! J/ `' S
    四、操作暨控制设备:
+ ?, |7 G, u8 ?! A
" d. n( p0 L* k2 o5 b8 L1 S, a    操作暨控制设备是整个公共广播系统中最复杂的一部分,基本上可分为输入控制及输出控制两大部分。输入控制主要包括系统启动∕关闭控制及音源输入选项控制两项,这两项可外接控制的输入信号,一般来说都是无电压短路信号,如果外控器输出启动信号是电源信号,请转换为无电压短路信号,当你无法确认你的器材是何种输入及输出信号时,请于连接前先以三用电表做测试,以免造成因信号冲突而损坏的情况。至于在输出控制的部分,公共广播系统中的输出控制主要是在控制所需广播区域喇叭的开启与关闭,这个部分目前已全面改为数字传输控制,所以必须注意到数字传输控制信号可负载的控制单元(译码控制盒)数量及传输距离,还有就是所需传输线材的规格,因为目前各厂牌所使用的传输信号与传输架构不尽相同,所以造成市面上有多种的线材规格,但就一般而言,线蕊是4蕊~10蕊,线径以0.75~1.25为最大宗。, N; W; C: v2 F% {1 c5 F- g4 S# C! k
