香香公主
发表于 2016-9-10 06:50:50
一、线路敷设要点
7 S: ]* R3 ~( ?. c* V
/ K2 \- j4 o: @! v6 x 安装的重点是敷设线路,为了达到消防要求,线管采用阻燃线槽或阻燃线管。每一接线点及分支点都设分支盒。为便于检查故障,拉好线后,即可用万用表测量。先把线路终端短接,用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零,再把终端开路,电阻应是无限大的。否则,如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外,还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查,然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。最后接上功放,试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同,覆盖区域大小也有差异,为使声场达到预定的均匀度,可调节喇叭(线间变压器)上的功率大小,大部分的喇叭均有两种大小不同的功率输出,可根据场所对音量大小的要求来选择适当的功率。/ Z: h) P+ c# m4 j
1 O$ c' l, n# J+ y二、线材选用技巧
. t. Y9 W4 K7 b2 K: h5 K/ L% s' s8 ]9 T& I
可用透明的,但是并不一定非得用透明的,透明的线材可能价格会贵点,一般就用RVV(两芯)的纯铜线就行。买线材时要测一下阻抗,正常的纯铜线1mm2的100米阻抗应该是2欧,如果阻抗太大,就说明有可能是铜包铝,或者是铜包铁的线。
4 b2 o: @+ f) n/ {2 Y( O
; j6 ]& ]1 g7 g8 E& D# c三、所选线材粗细计算方法
/ ~ r1 R, \4 u" ~, n& q9 J! N* U! c
8 V* N1 V$ ]' _! C& D 1、依据欧姆定理,线路喇叭阻抗R=U2/P,广播采用100V电压,即R=1002/P=10000/P(P为已知值,即为该线路上的喇叭功率总和)。例:某线路上的喇叭总功率为200W,那么该线路的喇叭阻抗为,R=10000/200=50Ω。
. m" |4 {& i. ~" Y" e! }
' j, Z' K" ^4 S6 I: f 2、为了保证传输线路损耗不超过25%,则传输回路的阻抗不应超过喇叭总阻抗的30%。上例中,线路回路阻抗就应为:50Ωx30%=15Ω,单边则为15Ω/2=7.5Ω。
% q" V# y$ E" Z; |1 r: h; K9 A, [6 ?# D( P3 C
3、所以我们在选配线材时,首先要测一下线材的百米阻抗是多少,要保证线路的总长(米)/100x线材的百米阻抗要小于R=(1002/P)x30%/2。 |
