香香公主
发表于 2016-9-10 06:59:34
在传统广播系统中很少人顾计到最终端的声音表现,往往都停留于表面,过于追求经济利益的最大化而忽视了整个系统的最终声音品质。随着广播系统技术的不断更新、科技的不断进步,广播系统的任务不单单仅是播放寻呼、信息发布、消防报警等作用。现如今越来越多的被用于播放高级智能化背景音乐,而最近几年中广播系统被用作高级背景音乐功能来使用的比例占整个广播系统的80%左右,既然广播系统的背景音乐功能尤为突出,那就应该把广播系统的音质表现作为检验整个广播系统重要重点内容来衡定。为什么海外品牌的广播系统能大行其道,无非就是音色、音质突出,性能方面尤为突出而已。在PK过程中往往都是音质相差比较大而败阵。因此广播系统的音质我们必须要有足够的认识并融入到整个广播系统中去。惠威智能广播就是专注广播声音品质最好例证。(电子技术相对是比较成熟的,运用是相通。)
' W8 e- ~4 c/ A. @* T. x- v2 P
0 j' C! C, O* v9 q, r 说到广播系统的音质表现,我们就得从源头上解决,不单是要解决广播系统中每个个体品质,关键是要对整个系统根据使用环境进行合理的科学的设计和系统配置,最终才能得到比较满意的效果。在广播系统的设计中,原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单,价格相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。在仅有框架吊顶而无天花板的室内(如开架式商场),宜用吊装式筒型音箱或有后罩的天花扬声器。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同如果仍用无后罩的天花扬声器,效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防止声短路的作用。
! L. N0 h( N9 ?. G4 C: k$ y2 M0 @
! D8 @- Y+ l2 I8 u l! J 在无吊顶的室内(例如地下停车场),则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。如惠威VA6-OS、HS535、HS536、C803、C804等这些产品都是比较适合这些场合使用,只要合理的配置都能达到你理想的音响效果。
/ k W8 `; [% I! B4 L9 e4 t4 t. Q% \ l$ F
在室外,宜选用室外音柱或号角。这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量较大的品种是必须的。
! E( ]! W+ \$ c7 A# s4 H$ A. L+ _) M8 N# R# \: }/ c0 ~# o# |
在园林、草地,宜选用草地音箱。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。如惠威TL系列高级草坪音箱系列产品,这些产品音质表现已远远超出了草坪音箱的范畴,其音质完全可以同HIFI产品一比高下。“惠威专注声音品质,更专注广播声音品质”不是空话。
3 V* r% z3 @. }+ L9 i! t8 D' Y$ s
$ u' c N, i) `1 R8 p% r 透过试听惠威高级智能广播系列产品的深入,惠威智能广播靓声的秘密也就慢慢的清晰起来,听着完全与传统广播完全不同的声音,看着实实在在品质优秀工艺精良的惠威智能广播产品,让人从内心里不由得再次对惠威产生了由衷的敬佩之情。在当今众多企业都在最求利益最大化时,惠威确在实实在在把最优秀的音响产品奉献给全球无数的惠威用户和消费者。确如惠威曾今的广告语所说的那样“专注声音品质”,惠威做到了言出必行。因此惠威智能广播产品靓声的秘诀就可以用一句话来概括,那就是“不用牺牲产品的声音品质来换取利润,惠威专注声音品质,更专注智能广播的声音品质”。
' V8 @2 l, j1 L1 j3 T! |. L& U
其实广播系统的成败关键所在是品质而不是技术壁垒,从根本上解决产品的品质才是关键所在,要突破广播系统的品质不单单是OEM几台定压功放、OEM几台广播周边器材、OEM几只定压喇叭那么简单。要从整个行业发展的角度来看待广播系统的品质,而且最关键的要重点落在改善广播系统的音质上,说到广播系统的音质,就是必须要注重广播系统产品研发、设计、生产、品质管控的每个细节。3 \1 }6 f6 p0 y9 [$ w [& [3 C
