liyu
发表于 2016-9-10 07:15:16
一、视频会议的白平衡调整% C0 u4 `- h; E) a3 b) j, _; h! X
2 o% x- Q/ g/ F
摄像机的白平衡调整是召开视频会议前要进行调试的步骤之一。正确掌握白平衡调整技术,是拍摄理想画面的关键。
$ R4 `# K, `0 I0 x9 @( q
j) X' u- R( j L1 [- u+ n9 c# D* _ 1、基本原理' t9 H& ]3 a" Q: @: G0 N" Q2 F' V, Z
. b( K5 c2 B# s' F0 {+ y2 i 国际规定,在彩色电视系统中采用6,500K的D光源作为标准白光。亮度信号由红、绿、蓝基色信号组成的比例关系为:Y=0.30R+0.59G+0.11B。白平衡就是当摄取黑白景物时,红、绿、蓝的电流应始终保持0.30、0.59、0.11的比例,使亮度信号成为标准白光。若合成的比例有偏差,则亮度信号将出现偏色现象。重现会场的色彩不仅与本身特征有关,而且与照明光源的光谱成分(即光源的色温)有关。由于各种光源的色温不相同,且色温又随着环境光源的强弱而变化,但摄像机所需的平衡色温是固定的。可见,白平衡的调整好坏,将直接影响到整个会场的色调。为了保持摄像机三个基色信号电路有相同的放大倍率,应根据会场的照明光源,适时调整三个基色信号的合成比例。% w, j, t! h+ C& u; a
' e% j$ m$ ~; w* t 同一物体在不同色温的光源照明下,重现的颜色是不同的。例如,白色物体在高色温光源照明下则偏蓝,在低色温光源照明下则偏红。为适应不同的照明条件,摄像机在变焦距镜头与分色棱镜之间加入色温滤色片,利用光谱响应特性来补偿由于色温不同所引起的光谱特征变化,即对光的不同波段进行有选择性的吸收。1 V0 k( {6 {9 P) { G+ v$ v- b( A
% i( ~; K. \: i3 L R1 _
2、白平衡调整的技术8 N9 T+ P8 C' q" K4 w9 ]1 D! D
B& C, S4 k" Y& J
在会议召开之前,要通过白平衡调整来校正因光源的色温变化而引起的图像偏色。其步骤是:(1)大范围内的调整。根据拍摄会场照明光源的色温选择合适的色温滤色片。在低色温光源下,选用①号(3,200K)色温滤色片,使画面增添蓝色成份;在高色温光源下,选用③号(5,600K)色温滤色片,使画面增添红色成份。(2)在此基础上,采用自动白平衡调整方法,以保证准确的色彩还原。操作中应注意以下几点:①要在同一色温的光源下进行调整;②白纸应占画框的80%以上;③寻像器中尚未显示“OK”字符时,不能移开摄像机。- d7 x1 W; w" Z0 X1 M+ K
# `8 t9 s* v9 l9 z1 i! o' F
对于照明光源为混合光的会场,如室内为低色温光源照明,室外有阳光的直射或散射,两者之间存在着较大的色温差。若选择①号色温滤色片,在监视器上看到画面是:以低色温光源照明为主的会场色彩还原较正常,而以散射光照明为主的会场色彩偏蓝;若选择③号色温滤色片,以低色温光源照明为主的会场色彩发黄偏红,而以散射光照明为主的会场色彩较正常。从画面的效果来看,好像光源中多了蓝灯或红灯似的,而这种现象总是在会场照度不够的情况下发生的。可见,不同色温的光源混合照明,将得不到理想的色彩还原。因此,应避免在会场中存在两种以上不同色温的光源。解决方法是:(1)采用窗帘布或桔红色的透明纸遮挡散射光,以①号色温滤色片进行调整;(2)采用高色温照明光源,以③号色温滤色片进行调整;或者采用浅蓝色的透明纸置于低色温光源前面,提高光谱色温,以求同室外散射光的色温一致。0 t3 o2 ~5 o. ?, w V; Q. ~, l# l9 p* s
: T3 m9 Q8 s) z4 Y. e+ h% K* T
3、存在问题及其排除方法
: N7 i! K; C* i* X2 \+ \# R
6 P9 ]" Z& N! \0 a9 |; |# m 纵观各部门视频会议的会前调整和会议召开,还存在着不尽人意的地方,除了参数设置以外,主要表现为以下几个方面:图像偏色、图像无彩色等。
1 y% _% [! y3 Y x
$ `% H9 ?) ^/ S) N. F 对于图像偏色现象,要通过摄像机的白平衡调整来校正因光源的色温变化而引起的图像偏色。采用视频会议专用摄像机,可将电源断开,用白纸对准摄像机,再重新接通即可排除;采用多台专业摄像机同时进行拍摄的,可用同一张白纸对不同的摄像机进行白平衡调整。如果每次都随意选择一个“白”色物体(如白纸、白布、白墙等)作为基准来调整,由于这些物体“白”的程度不一样,将使白平衡数值有差异,造成画面的色调不一致。因此,要通过实践和比较的办法,选出效果最好的“白”作为白平衡调整卡纸。9 k- h. U. g2 O+ B- S" V0 p s
% f2 |) j& m6 H8 P7 \$ A
对于图像无彩色现象,可在会议终端控制台“诊断测试”中,通过设置“色饱和度”的参数来加以解决。 |
