昨夜
发表于 2016-9-10 10:36:46
随着数字视频技术的不断发展,视频会议系统已从遥不可及的楼阁走入大众触手可及的市场。清晰地会议画面及完美的音质让每位与会者都如同面议,因此深获商务人士的青睐。虽说视频会议系统产品质量很好,但是如果产品调试不当还是会出现音质不清晰,画面出现延迟的现象,那么如何解决上述问题呢?( N" g9 [- a* L/ R, K$ ^# `
# Z) K/ o" w9 g0 O
首先需了解信号流程+ ^, `) `- h7 G: P8 P( [
# h0 a$ Q2 c! w' R0 a3 ~! j) l
分会场的设备包括会议终端及相关外部设备,设备种类及功能大同小异。由上图可见,音频信号的传输处理过程分为两部分:①本端的声音通过麦克风拾音,将人声转化为电信号送往调音台进行放大、混合、分配、音质修饰和效果加工处理后,再分为二路:一路信号送往本端的功率放大器进行放大后经扬声器还原为声音;另一路信号由调音台的辅助输出(AUXOUT)送往会议终端处理后传输给远端。②远端送来的信号通过会议终端处理后,音频信号进入调音台进行加工处理,再送往本端的功率放大器进行放大,经扬声器还原为声音。以上分析可知,调音台是各路信号加工处理的汇聚点,如何调整好调音台的各个旋钮及功能键,是调试中的关键所在。
% S2 q, {, d. ^ F
1 f3 a! Y0 @& h( m 当前视频会议系统存在问题
5 q4 S5 a6 o6 H6 p/ |3 m9 U' S# t2 u2 A& U! ~
纵观全国组织部门视频会议系统例行调试和召开会议,声音还原的质量有了明显的提高,但个别省市还存在问题,主要表现为噪声大、失真大、电平不规范、频响不均匀、声音比例失调、混响延时不当等问题。
/ q$ h/ ~. Y% M1 |0 C3 Q4 u0 c" T' V
2 k* W0 q5 K: c9 h4 W: W3 C 1、噪声大。它影响声音的清晰度、柔和度和明亮度,严重时会掩盖了会场的声音。①本底噪声。由于增益过大、采用自动增益控制方式、阻抗不匹配等,都会出现本底噪声。②麦克风“扑”声。麦克风是扩音系统的第一个环节,其信号质量的好坏直接影响到整个会议效果,因此要根据其特点和性能、声源重现的特征以及各声源之间的相对关系合理选择和设置。对于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。
2 }! U/ R6 }% D L8 y/ ]
. e' {9 Y, V9 i% ] 2、失真大。它与设备的非线性失真和人为因素有关。其特征是声音嘶哑、破损、尖细刺耳,严重时会影响声音的清晰度、柔和度、明亮度、丰满度和现场感。引起失真的原因是多方面的,如麦克风的灵敏度过高、摆放位置不合适、具有幻像电源的麦克风供电不正常、调音台的电平调整过大、均衡器的调整不适当、设备之间的阻抗不匹配等。
, u- }8 Q. C: x: _" B
( v: `! z1 B2 | 3、电平不规范。在调试之前没有对调音台、均衡器等设备进行调校,造成信号电平过高或过低。另外,将不平衡的线路输出与平衡的线路输入直接连接,造成信号电平下降。4 `1 r3 F i, G! N( U5 z
1 X6 M1 J0 P: ]3 L' n
4、频响不均匀。它与设备的频响指标和人为因素有关,如麦克风的指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,都将影响声音还原的清晰度、层次感、丰满度。: d2 v& `9 H0 e: `2 `( f$ I4 O$ e
7 u# T6 v' R, Y" f0 s/ n0 V, ~ 5、声音比例失调。如果总控室、主会场、发言的分会场三者之间的声音比例失调,就会影响其他分会场还原远程声音的平衡度,造成会议的整体效果下降。
! N2 i( {# C- h# M- N
+ Z8 d+ N6 ?- I" s. j0 ~( L; i R 6、混响延时不当。不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因此要根据声学特性,调整混响和延时的参数。①会场的大小影响声场混响中反射的时间和听觉上的时间感。②混响时间反映声音从声源扩散经周围吸收和反射的过程,混响时间视会场的大小而定,空间越大,混响时间也越大。要通过音频处理设备弥补和修饰某些声音的缺陷,但调整不当,就会适得其反。若混响时间过长,声音就有“浑浊”感,因此要结合实际,合理加入混响效果,以增强声音的纵深感。延时处理也是如此。③混响的频率特性反映在不同频率下声音的混响效果和音质。要熟悉混响的频率特性,调整好麦克风拾取直达声与反射声的比例,增加声音的真实感和清晰度。④声扩散是反映会场声学特性的参数,要合理设置麦克风,弥补会场声扩散条件的缺陷,同时要避开具有颤动回声区域和强反射的方向。
6 z5 a0 }/ _; K" I
9 N2 G3 k" G; l+ k 音频信号在传输过程中产生的干扰是多方面的,常见的有电源干扰、设备之间干扰、灯光干扰等。
2 T& K% i% _4 F2 P/ Q, B2 F J$ k9 s |! S# f- Z2 V
1、电源干扰:电源接地不良、设备之间的地线接触不良和阻抗不匹配、设备的电源未经“净化”处理、音频线与交流电线同管、同沟或同桥架铺设,都会对音频信号产生杂波干扰,形成低频的交流“嗡嗡”声。
5 h7 ^6 K$ ` f1 R. w/ s
' n3 X2 i' t0 v @ 2、设备之间干扰:“啸叫”是扬声器与麦克风之间发生正反馈引起的,其主要原因是麦克风离扬声器过近或麦克风指向扬声器。“空声”是由声波延时产生的,若麦克风既拾取声源信号又拾取经扩音还原的信号,或者与声源距离不同的两只麦克风拾取同一声源的信号,或者一只麦克风拾取经扩音还原后的另一只麦克风的信号,都将产生相应的路程差而造成延时。当这些信号迭加后,某些频率成份相互抵消,形成了“空声”。
+ U. W7 J( t/ `6 s; b4 n( L) w0 C5 \" {
3、灯光干扰:会场若采用镇流器方式间歇启动的照明灯,灯管激发时将产生高频辐射,并通过麦克风及其引线串入,出现“哒哒”声;麦克风线离灯线太近,也会出现“吱吱”声。另外,外界的高频电磁也会产生干扰。9 P4 Q, R5 `* R
5 F5 m+ x1 J+ W; G8 V0 v) g8 ^
视频会议系统信号干扰处理方法- R8 d7 ?7 v, a' u+ m7 Z
4 V, j5 O4 J5 q
视频会议的声音还原,应根据声学的理论知识,按照不同的实际情况,灵活调整调音台和均衡器,对声音进行加工和美化,弥补声场的缺陷,营造较为理想的声学环境;适当调整压缩限幅器,遇到突发性的大峰值信号不过载和不失真,同时又要避免压缩限幅器长时间处于压缩状态,使声音衔接平滑、圆润。' u1 q6 T% F; w6 p% N. y9 Q6 m
1 k" K; T- D9 X6 K, F
对于电源干扰,可采取以下方法解决:①增加电源滤波器,利用谐振电路滤除谐波,“净化”输出电源;②信号的输入、输出线与电源线分开走线,且不能平行布线,避免毗邻和交叉干扰,互相感应;③采用双绞电源线,使两根导线产生的总磁通相互抵消。对于“啸叫”现象,可采取以下方法避免固有共振点的形成:①降低扩声增益;②利用均衡器或自动反馈抑制器降低“啸叫”频点的幅度;③连接频移器或调相器,用偏移频率或相位来破坏反馈声与声源的同相条件;④调整扬声器布局、改变麦克风方向以及两者之间的距离,避免形成正反馈。
/ v( s4 P9 v1 l4 I; e N) Z0 R8 ^" ?( [3 H) j
对于“空声”现象,可采取以下方法避免声波延时:①选用指向性强的麦克风;②关闭调音台中的ST开关或拉下多余的麦克风推杆;③调整声源及其经扩音还原的声音比例。对于灯光干扰,可采取以下方法加以解决:①麦克风线远离灯线;②麦克风线穿管屏蔽;③采用抗干扰能力强的麦克风。0 i( g6 X) J% F$ g
