随着时代的变更,视频会议也不断应用到我们的企事业单位,技术含量的变更对视频会议的成功与否起着重要的决定,其次良好的网络系统也直接影响着会议的好与坏,那么视频会议对网络系统有什么要求呢?具体有以下几点:; E, m- I7 |0 H/ a
8 {& K. l- X8 ]- C+ A一、视频会议主要支持的两种网络对比与分析0 j4 `& k7 y0 g5 ]
: {0 e' d7 i, E
足够的网络带宽是视频会议正常进行的前提,这个带宽是指召开视频会议所采用的带宽。视频会议系统中带宽占用主要由4部分构成:图像、声音、数据和信令,数据、信令占用的带宽比较小,尤其是会议召开之后,可以忽略不计。声音占用带宽也不大,64k就足够,声音带宽在整个会议中基本保持恒定不变。而视频占用带宽最大,变化也最大,而且会因图像运动量的多少而变化,甚至会超过召开会议时所限定的带宽。9 B! K. W9 F6 h, e
# d! j S/ Z" E9 L* M' V 视频会议主要支持两种网络,第一种IP(H.323)宽带网络,第二种是ISDN(H.320)电话专线网络.根据现有网络情况,国内一般用IP(H.323)宽带网络,与欧美等国家主要用ISDN(H.320)电话专线网络,因为IP宽带网络主要是在城市范围内以IP协议(InternetProtocol,互联网协议)为主的互联网,它以多种传输媒介为基础,采用TCP/IP协议为通信协议,通过路由器组网,视频信号主要是以数据包的路由和交换的形式来发送,而由于中国与欧美国家的国际路由会导致网络带宽损耗比较严重,出现丢包现象,视频会议的效果达不到客户的使用需求,而以ISDN(H.320)线路来组建,视频信号主要是以电路交换的形式来发送,就不存在这样的问题;因为视频会议一般的应用速率为384K,一根ISDN线路是128K,所以我们建议一般采用2根或3根ISDN线路,便可达到不错的效果(如果是作为主会场,建议申请4根)。H.320系统网络包括如E1、V.35、ISDN线路。E1、V.35线路价格昂贵,一般为政府、金融等部门专有。而ISDN(H.320)线路的视频会议是以每分钟话费的两倍来收取的,2根ISDN线按每分钟话费的4倍,3根就是6倍,4根是8倍,会议次数多或会议时间长也是一比不小的开销。, C. l4 `& O* M7 N
1 g+ v0 o' A2 q! s) Y, R. \
视频会议如果采用IP(H.323)宽带网络的方式召开,可以向电信部门申请光纤FTTB+LAN的方式,或简单一点直接申请ADSL,也可以通过公司现有的DDN线路的基础上,传送音视频,但是要求各会场保证足够的带宽。根据目前的情况,视频会议可以采用点对点的方式召开,也可以采用点对多点的方式召开,主会场带宽要求是“会场总数量x512K”,通常是不不低于2M,分会场不低于512K。另外,一般来讲,要多留出10%左右的余量带宽作保证,下行一般没问题,都能达到,主要是解决上行丢包的问题,系统内部如果采用同一家运营商的专线组网的网络一般能满足视频会议的需求,呼叫带宽可以达到512K,不需要进行网络改造,但是采用其它组网方式(如:公网等),如果网络丢包、延时和抖动比较严重时,必须进行网络改造,一般网络延时最好能控制在20ms以内,特殊情况不要超过50ms,网络丢包最好能控制在1%以内,特殊情况不要超过3%,对于网络流量比较大的网络,建议进行网络优化或线路的增容,保证视频会议系统至少有512K的独立带宽,这时可以召开384K的视频会议而且还要求有公网IP地址,公网IP如果是固定的就更好,因为客户每次开会只要直接拨这个IP地址就可以了,动态公网IP没有这样的优势,公司每次开会前都先得打个电话问一下对方现在的IP地址是多少才行。" W9 D, x b3 R$ X1 T
& m. K) \( S. @7 T( i7 h
另外,每个会场要求有显示设备,可以用投影机或等离子电视、液晶电视(建议用电视,效果比投影机好些);会场内还需布置一根带RJ45水晶头的网线,用于接POLYCOM主机,室内布置三基色的冷光源用来照明最好,室外的自然光最好用窗帘挡住。
; \" l8 `7 W( C; ]; ~% C1 j9 d) V; [4 @% f# V% S: b
除此以外,网络拥塞对IP视频会议业务也有着重大影响。因此我们在设计网络时,要防止网络拥塞的产生。 |
