会议室中对声音一般要求明亮、清晰,响度要适中。在布置会场时,讲话者不可能到现场试音。因此,要想在现场扩声时达到明亮、清晰的声音效果(响度正好但不啸叫的要求),话筒的选择与摆放就有一定的学问。
% V0 y/ [$ E, D7 p7 E$ {9 G
2 l \9 W/ b8 R* o, Y) q1 话筒的选择
* C6 y+ D' g% x9 X; \" W6 ?1 w$ r0 n- J5 w
由于不同的话筒对不同的声源有不同的效果,因此在选择话筒之前必须深入了解话筒的技术特性、性能优劣以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。1 o4 v m% v+ Q( D$ S2 |
! k g2 ?9 O7 ?% s, Y3 q 就指向性而言,超心形适合较远距离拾音,心形适合多数情况,无方向性则不适合语言拾音,因为容易引起回授。另外,在会议室内还要根据音箱的布局,来选择指向特性合适的话筒。
: j$ I5 L7 W( U) W, U! }
. w5 a6 r7 I9 @ 1)集中式或半集中式布局的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形。
; ^9 G# ?* k1 Y' F* x: p. \" S7 I, e% ~ ]5 s a: S
2)分散式布局的扩声系统,一般应选择心形话筒,如果话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可选择无方向性话筒。 S7 A& Z7 S& w7 G9 z2 I: r( M: ^* c
# W" p1 d I* Y5 F5 }6 S
3)当声源十分贴近话筒时,可使用技术指标消除近讲效应的近讲心形话筒。- k$ u( _+ n+ ~! V6 P3 E' F$ d
' w% r* r2 c% R2 r9 v3 c1 [7 c; u/ j1 W 就话筒的频响特性而言,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技术指标稍高而瞬态特性差的话筒更好一些。另外,从低频到高频频响特性均匀、平滑的话筒比某一频段突出的话简要好,因为突出的部分也是容易引起啸叫的部分。
# I/ K' N0 }: l
! w5 X; m5 ^% l1 G! Q 此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过分加重。当然,可以用电子校正(在传声电路中)来补偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有限制,发话人与话筒的距离必须保持恒定,否则低频成分会有变化,而直达声与混响声(在音响状态“活跃”的声场中)之间的比率也会发生变化。
+ ]# w* D" ^/ _" O( Y3 \" ], }/ w( _, L& s. B: N
在6 000—9 000Hz之间大量出现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子方法校正,但要付出在峰顶带来死点的代价。因此,会议室一般没有必要用高质量的话筒,具有平滑响应的话筒就可以了。5 {0 A8 T* l% P( W, f: x7 S
3 G q. `; `; Y# @# x' @
就话筒的内部构造类型而言,一般会议室扩声以往选用动圈式话筒。近年来,随着会议桌子的加大、加宽,现在多数选择电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被讲话者推到桌边而拾取不到声音。另外,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住讲话者的面部也是被选择的原因之一。/ N: z* P7 x6 q& R ]
3 a: z: J5 x5 ?$ t
综上所述,除特殊要求外,会议室一般推荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、平滑、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。 |
