随着视频会议应用的日益广泛,越来越多的用户遇到了视频信号干扰的难题。由于干扰产生画面抖动、显示模糊等显示问题,严重影响使用效果。那么这些干扰信号时如何产生,又该如何解决呢?
' p5 R# _9 Z6 ~( W" r' {( A
1 X1 ~& C+ h1 n0 l$ O 视频信号干扰的产生原因2 h" i5 ?0 y9 J% O6 d
Q6 @) ^2 D6 n+ l6 x. f0 S 1、前端电源的干扰:电梯的变频电机,工厂的大功率电机,变电站等。
8 l( x$ T7 E* Y1 f* M1 b: l$ \2 w8 V9 h
2、传输过程的干扰:主要是电磁波干扰,如广播电台、电信基站等,还有电缆损坏引起的干扰及地电位差干扰等。6 p5 S, d2 n/ D
$ w" V6 N* D/ w/ \4 H7 ]0 l4 [+ ]
3、终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。
, R2 a0 p' e" u/ G
3 {1 ~& [) l) P9 j# B 视频信号干扰的解决方法
; Y6 |7 s" n3 ]; O, P- g/ V& ?6 a8 T- h& D
1、先判断干扰的产生位置,先从前端检查摄像机有无干扰,如有,一般是通过电源进去的(可以先用12V电瓶供电验证一下是否电源干扰),可以采用开关电源给摄像机供电,也可以安装交流滤波器进行滤波,一般可以解决;) c R# U$ m5 f; V
; r, _/ O+ s9 j& X. g, n. g" s
2、如果是通过传输过程产生的,首先检查视频线的连接,屏蔽网有无破损等情况,另外可以考虑选择抗干扰,目前,市场的抗干扰基本原理有二种,一种是将视频基带信号调制到38MHZ或更高频率,避开干扰频率,其效果可以,但遇到干扰频率与38MHZ接近的话,那就没有办法了;另一种是采用将视频信号在前端进行幅度提升放大的办法,再在终端进行压缩,因为干扰信号的幅度是不变的,相对应的干扰信号也就被压缩了,这是一种广谱的抗干扰办法,但干扰有一定的残留,抗干扰的效果取决于视频信号放大的幅度和干扰信号的位置,幅度越大、干扰越靠近前端,抗干扰的效果越好。 |
