21世纪以来,信息资源越来越被重视,已成为与土地、能源、材料同等重要的战略资源。信息化直接影响社会经济发展,成为促进社会生产力发展和人类文明进步的重要力量。信息技术在各领域得到全面、广泛的应用。在众多的应用环境中会议中心是信息技术水平体现的最好平台之一。
1 _# i8 L! l8 O( t8 x) J/ D6 ^* @9 c1 a5 l4 S* u2 M8 ~8 ^
现代化的会议中心建设要求以数字化、网络化、智能化、模块化、高度集成化为基础,达到节能、省钱、易维护、易管理、易扩展的多重要求。然而能够实现多重功能满足各项要求的数字化会议中心建设成本比较高昂,而在各项成本中视频建设所占可达到50%~75%。这是因为,会议中心一般由多会议室组成,内部涉及多种信号源和显示设备。我们传统设计方法是采用模拟设备,每个房间配置一套系统,每层楼或每个会议室配置一个技术服务人员保障会议室正常使用。考虑到视频信号传输距离、成本、技术人员的技术水平和公司的技水平术实力,大多数集成公司不建议项目使用方采用数字高清系统。9 I" t$ Q6 k2 E
$ p8 }) ]' c9 g) y5 G
随着社会的进步、经济的发展、科技的提高、三网合一和信息化不断的发展进步,数字高清成为会议中心发展建设的必然趋势。会议中心将全部实现高清数字会议,包括远程会议、远程医疗、调度指挥、数字电视广播等,这时,如果我们还采用传统的设计方式将造成怎样的结果呢?会议室所选择的电视机、投影机、摄像机、视频播放器、远程会议终端、录播服务器、DVD刻录录像一体机以及其他专业设备的视频输出输入都具有了HDMI\DVI\HDSDI\3GSDI等等数字高清接口。如采用传统的设计安装方法,使用各种转来转去的转换设备实现高清系统,设备间是穿来穿去的VGA、RGB、75-5同轴、HDMI、DVI线缆和网线等各式各样的视频线缆和管子,这不仅造成材料资源和人力资源的浪费,更大大增加的故障风险系数。因为每增加一个独立的设备就会增加故障点、增加“信号流程瓶口接点”造成信号损失增加,也就造成了系统成本的增加,同时系统的维护和维修成本也大大提高。当系统中核心设备出现故障时,我们通常的解决方式有一、请工程师到现场解决,此方法如果应用在跨地区情况下维修成本将成几何式增长;二、请客户把整机发送过来检测完毕后,修好后再发送给客户。此方法时间效率很差,客户在维修期无法正常使用会议室可能会造成其无法估计的损失。三、远程指导,这种方法对客户的工程师水平要求较高,且维修效果较差,通常只能解决较为简单的问题。这三种方式一个易损失运营成本来提高了客户的满意度;一个损失了客户满意度,来解决问题;第三种则根本不一定能解决问题。 这样的后果不仅是各种资源的浪费,成本的提高,更可跟造成客户满意度下降、客户流失及公司信誉下降、生存困难。4 A# q: h3 C, ^" B M/ I/ c8 i
' x- ^" e, {! r( f/ r7 P9 o$ s
如何解决这些问题已成为信息化会议中心建设必须面对的事情。凯新创达针对这些问题全球首创的KENSENCE H-MIX系列DAHSM-Media数模高标混合多媒体矩阵,采用Silicon Image HDMI v1.3芯片,可将CVBS、VGA、YUV、HDMI、DVI、SDI、HDSDI、3GSDI等信号进行混合处理并转换为HDMI数字高清信号输出,最终实现完美的1080p全高清数字视频展示效果,可以大大节约工程的三大运营成本:系统设备成本、实施成本和运营成本,提高系统的最大使用价值、缩短工期、提高系统的快捷维护服务体系。数模高标混合矩阵可以让你节约10~30%的成本,尤其是在高清多会议的会议中心、房间越多越能体现它成本节约性,并节能减排,它是如何做到的呢?首先我们了解一下会议中心的特点了解模块化设计的产品的真正意义所在。
+ x' P. m3 h9 R |
