会议室布局要点和技巧& m3 F0 k4 W% w: k* ^& Q m( Y
: ^; l0 q; |, m1 t( b7 ?
会议室的布局也非常重要,有了好的设备如果没有好的环境一样发挥不出它的完美效果!最好会场控制台上应安装灯光控制器,以便根据会场需要对光照作相应的控制。因为有时候需要昏暗一点,有时候却需要光亮一点,为什么呢?需要昏暗点是因为室内照明也会直接影响投影画面显示质量,如果会议室环境照度高,会使投射画面对比度低,画面模糊,影响投影质量。显然会议室环境的照明与显示媒体的亮度需要细心权衡,全盘考虑,才能取得较好的视觉效果。而需要光亮点是因为如果参加会议的人长期处于光线较暗的环境中,会带来视觉系统的疲劳,不能引起与会者大脑的兴奋,从而使参加会议的人很容易打瞌睡。况且大多数会议在过程中需要用投影的时间并不是很长的,所以除了需要投影等必需暗光照的要求外,会场就一定要保证足够的光照。而需要足够的广度,这么多的灯当然少不了。另外,通风、温度和湿度也要注意,这么多人在开会,通风不良会使二氧化碳的浓度增加,而且还会导致环境温度和湿度的偏高,引起有些人头痛、疲倦等不适反应,所以会场的温度保持在20~25°c较为理想,相对湿度以30~60%之间为宜。
9 _2 e- x8 \, Y: G2 j' Z9 s- ]
7 p. [6 t1 A, X9 _ 而对于噪声控制及声学处理的办法有很多,对于声学处理,应考虑频率特性控制、回声控制及噪声控制。频率和回声控制,可通过控制室的调音台,用增设的优质功率放大器,控制高、中、低音,并可通过扬声器环绕放置会场四周,使与会者有身临其境的感觉。噪声控制主要是隔音与吸音效果控制,隔音主要是指选用双层窗户隔离外界噪音,一些电器设备的主要部件安装在控制室,以避免电感性电气设备噪音;吸音指室内应铺地毯、吊天花板,会议室四周墙壁不宜太光滑,最好装有隔音材料并用软布包装,保证室内噪音小于40分贝。麦克风与音箱应保持合适距离及方向,降低会议室的回声以形成良好的开会环境。
8 G3 j5 e) e8 S/ o$ I, C) v' x" i. p( s' W; J- @+ D
会议室灯光设计与光线要求$ p- H( b) h. r- Y1 C9 W
8 t; w" k$ ?2 M) z6 q5 C$ X3 @7 h
视频会议室的灯光设计对于获得满意的视觉效果是一个很关键的因素。设计良好的视频会议室除了可提供参加会议人员舒适的开会环境外,更可以实现较好的临场感,提高视频会议的效果。视频会议与普通会议不同,因为使用摄像装置,会议室的灯光、色彩、背景等对视频图像的质量影响非常大。摄像是一门专业学问,建议在进行会议室装修时,请具有专业摄像知识的装修公司进行设计与制作。
$ f6 H3 x* M4 B9 @- J* g9 M) z) n9 i7 y! y2 R4 J0 e2 M
本文将简单介绍一下视频会议室设计时有关灯光的原则性要求:+ y( x+ ^9 e. E" B
9 {8 a1 P: w) s2 L$ \5 w3 o
(一)会议室灯光设计与光线要求
7 p+ W# m1 r+ F: y4 v
9 k5 P. r. c7 W! p% u7 e0 q+ y 1.照度:% T* N! Y- a+ c! z( `6 I) p
# d! Q4 \7 e- L( N; W
灯光照度是视频会议室的一个基本的必要条件,由于电视会议召开时间具有随机性,故室内应用人工冷光源,避免自然光。会议室的门窗需用深色窗帘遮挡。光源对人眼视觉无不良影响。选择三基色灯(色温3000-3500K)较为适宜。照度要求规定如下:1 k; E6 r- [; y/ G5 G
8 T( Z" e& j" u
A)为了确保正确的图像色调及摄像机的自平衡,规定照射在与会者脸部的光是均匀的,照度应不低于500lux。监视器、投影电视附近的照度为50-80lux,应避免直射光。# j( A8 [# O& e4 J
% U) p, J. I6 s/ ?; a, L$ F B)灯光的方向比灯光的强度更为重要,为灯光安装漫射透镜,可以使光照充分漫射,使与会者脸上有均匀光照。( \7 V$ n# j% w% K' d+ S
* o7 o/ {3 m7 Y; p* h1 J
2.安装位置要求:
4 k0 d, c; L R& O' R+ J7 v& Y- T+ ~6 x8 k5 k
三基色灯一般安装在会议室天花板上,要在天花板上安装L型框架,灯管安装在L型框架拐角处,使灯光不直接照射到物体及与会者,而依靠天花板对灯光的反射、散射照亮会议室。
- \+ D0 u/ p m
2 Q* }/ s8 B6 Y 除了上述两点,为了达到更好效果,还需注意:1 W' ?" k: n2 l$ _/ Y- e
! l: N4 z l" B! S A)避免阳光直射到物体、背景及镜头上,这会导致刺眼的强对比情况。
9 M- b! Z0 {/ T f1 _& W0 m% {2 `' r" m( P" K+ a9 k9 w# I3 n& k
B)光线弱时建议采用辅助灯光,但要避免直射。; S9 }) @! P+ R. A4 p+ i- p
$ ?0 N) l/ E" }0 [2 R0 r
C)使用辅助灯光,建议使用日光型灯光。禁止使用彩灯,避免使用频闪光源。
; i# s, a* P# F5 W& c `7 M+ c6 t1 s/ ~/ A9 g( l- b
D)避免从顶部或窗外来的顶光、侧光直接照射,此种照射会直接导致阴影。
9 G( J" d2 O3 W
7 \6 O/ y6 K4 G% S E)建议使用间接光源或从平整的墙体反射的较为柔和的光线。 |
