现在的新建办公楼弱电综合信息系统一般都要包括办公电话系统、音视频会议系统、调度系统、保密系统、通信系统,以及为这些信息业务提供网络支持的传输系统和电源系统,如图1所示。同时,系统中要引入新技术新设备,增加、强化和完善系统功能,为办公信息化以及生产指挥调度智能化发挥了重要的作用。
8 N2 n+ A% ~3 h- }7 ^1 a0 w* V* R# c8 O! M) G8 u
1 ]% _6 I' w; D, f4 J
图1 办公楼弱电综合信息系统构成
) y) W. k* J* ^: l q r# g
) ~# x( _/ C2 I" N/ D& N 其中,音视频会议系统是整个弱电综合系统中最基本也是必备的系统。而随着视频技术和网络技术的突飞猛进的发展,在视会会议系统中采用高清越来越多,并成为主流;另一方面,网络技术的融合,又可以使会议系统实现远程、多场所的功能。因此,下面仅就高清远程视频会议系统的设计给出具体的分析和实例。
$ I. ]7 e; `/ H2 G3 B. V9 `; |" \1 [/ x* }
1 视频会议系统的设计思想) u8 t: h m' T
2 i7 P& B* H- ]. r/ t8 L 一般的视频会议系统包括:主控设备MCU(多点控制单元)、视频会议终端、摄像头(带远程控制功能)、显示设备和网管管理系统。主控设备MCU的作用是完成多点会议的控制。视频会议终端的作用是完成对视频信号的采集、压缩、解压缩的作用,主要结构由音视频采集部分、编解码、DSP处理及音视频输出部分组成。网管系统的作用是完成对系统的管理和会议使用的管理。
4 b! h9 \; k, B 建设视频会议系统,一般是依据ITU-T的两大框架协议H.323(基于lP分组)和H.320(基于PCM电路)来进行,从而形成两种不同的建设方案。
" L/ I% [% ?: n. L+ w. K9 w 自从1996年ITU-T批准该标准以来,视频会议的技术和市场都发生了革命性的变化。H.320是ITU-T较早期的视频会议标准,该标准完全建立在一系列视频会议专有的技术和标准之上,而H.323标准建立在通用的、开放的计算机网络通信技术基础之上,具有技术上的超前性。
2 L! e' d3 {. X+ ? 越来越多的厂家竞相投入H.323新产品的开发,越来越多的用户采用H.323技术和产品,构建其视频会议系统。这是通信网络技术、计算机技术和多媒体技术飞速发展和日益融合所带来的必然趋势。* ~1 M' Y* T! r t; ` t9 ?) i( _) E
H.323系统在技术的先进性、功能的完善性、操作的方便性、系统的可扩充性及超前性等各方面,都显示出比H.320系统具有明显的优势。' i7 Z* _4 }$ x6 g! ^: y g6 a
(1)主流的视频会议系统产品具有:一般同时支持专线、lP混合接入方式;支持数据传送功能;支持双向信息功能;支持多种视频源接入;高端会议终端支持内置MCU,支持内部组网;视频压缩算法普遍采用H.264。
( \9 o: V' T# ?8 C5 Z (2)标清视频会议系统:采用的图像显示标准是480P分辨率,480P是D2标准数字电视显示模式,频率为60 Hz.垂直扫描线为480条,逐行扫描模式,将480线图像信息行合并为一帧,图像显示比例为4:3或16:9。标清视频会议系统需要的网络带宽一般为384—2 048K(即2M)。8 J) J V5 F8 y# n1 j: [
(3)高清视频会议系统:采用的图像显示标准是:分辨率为720P,720P是D4标准数字电视显示模式,频率为60 Hz,垂直扫描线为720条,逐行扫描模式,将720线图像信息行合并为一帧,图像显示比例为16:9。如果将屏幕分辨率转换为像素,高清格式可以提供比480P格式,高出至少4倍以上的图像信息量。高清视频会议系统需要的网络带宽一般为2—8 M。; ^. j$ r! j2 s% i, L
与标清视频会议系统相比,高清视频会议系统,对系统设备、承载网络和外围配套设备,有更严格的要求:需要更大的网络带宽,一般为2~8 Mb/s;主控单元MCU支持高清;视频终端支持高清;采用高清摄像头(最低720P);采用高清显示设备(最低720P)。: K9 _# |: N) |+ M% ^; a# S
视频会议系统要求具有良好的实时性、交互性、人性化,能方便地实现人机、人与人之间的信息交流,使各会场之间通过视频会议设备能够进行视频、音频等信息的互通,实现高效率的通讯传输,最终的目的是实现和提高企业的办公效率和良好的使用效果。 |
