昨夜
发表于 2016-9-15 21:54:42
会议系统的组成
, B* ?6 F8 S5 z X 会议系统是一种集计算机、通讯、自动控制、多媒体、图像、音响等技术于一体的会务自动化管理系统。系统将会议报到、发言、表决、摄像、音响、显示、网络接入等各自独立的子系统有机地连接成一体,由中央控制计算机根据会议议程协调各子系统工作。其逻辑结构如图1。" J7 C" ?" H5 {: F6 O
! w2 v# J0 F, c; \
& W8 m& ?' `. R, h( D* Z4 E6 t
- j8 W4 f/ h8 G R5 S) X 电子会议室系统可以根据实际需求选择实现以下一些功能:& P0 K k3 Y$ v( ~
①计算机,网络、录像机、DVD/VCD等传输视频信号的显示。8 M+ r0 d6 P |2 g, U
②调音和扩音功能。* E: F. b8 _: k2 L- H% b6 o% L
③会议发言和控制功能:系统可以实现主席控制发言、优先发言、表决等功能。
0 A; d# u) `. |! S$ A) L. g, M ④图像捕捉与显示功能:使用高性能摄像头及时捕捉发言者图像并传输至大屏幕显示可达到声像合一的效果。% G1 ?1 L; x$ z3 M6 B
⑤各类图形、图片和声音资料的记录和保存功能。
' E. z& W4 p/ D; g' x6 I9 s ⑥集中控制功能:通过中央控制子系统可实现对会议室的相关设备,包括灯光、幕帘、影像播放、音响和信号切换等的操控。也可配有触摸屏以使操控过程更人性化。& G B+ B0 X& a$ e6 u
智能会议系统音响系统喇叭出现杂音或啸叫
6 E# H+ S: R# B1 ^ 故障现象:智能会议系统音响系统喇叭出现杂音或啸叫
% g; N6 W$ ^6 M# J 解决建议:1、麦克电池电量不足或功放音量调得过大容易产生杂音,建议用户先更换麦克电池或适当降低功放的音量。2、麦克离喇叭过近或正对喇叭容易产生啸叫,请调整麦克与喇叭之间的距离和角度;功放音量过大也会产生啸叫,可调低功放音量试试。
2 O! U- }8 u$ r7 W, X 智能会议系统音响系统麦克无声
: n+ i- y: }9 C9 G" G# h" m* y 故障现象:智能会议系统音响系统麦克无声(无线)4 y |( s& y% Q
解决建议:检查麦克电池是否没电了;无线麦克接收机是否加电;接收机与调音台之间的连线是否连接或松动。
2 K) o& Z; v% c 智能会议系统音响系统喇叭不响
( ^7 o. V0 F! z 故障现象:智能会议系统音响系统喇叭不响
3 K. j% `2 @ c$ c. z2 j 解决建议:" x$ n4 p% b% o% e% C8 T8 {
1、检查功放是否开机或为其供电的插座是否加电。用户往往在关闭系统时将设备的电源也一起关闭。8 K- j" x2 d4 G0 A, T2 E/ u) {4 K z( r
2、假如功放打开了,检查是否将系统静音,或将功放播放的音量调得太低,以至于喇叭无声或播放的音量小。" N( X, ]; y% ]
3、如功放打开了,音量也调了,喇叭仍无声音,则检查调音台是否电源关闭.& z |! R( K4 h; W) }+ Z' I$ k
