韦斯科技多媒体录播会议系统主要设备具体特点:
( W Y, m5 n/ U
' k9 U8 c! W; y# t3 K. G 1)同声传译会议系统7 I) w8 X6 g2 _( H
w& B2 M& e9 O1 E, E, u/ P 同声传译会议系统使用的目的:同期翻译解决国际多种语言翻译的问题,同时提高效率,保证会议的最短时间。一般习惯上称之为N+1翻译系统;既N个翻译语种,一个发言语种。从经济角度讲,一般接收设备是以3+1或6+1来区分。实现手段上由有线、无线、红外线传输三种方式。价格红外线传输最贵。有线保密性最强,一般无线最差(数字无线除外)。有线要求桌子必须固定。红外线要求光线频段不可干扰。; C8 i% ]% v# U6 a; E/ F, ~- D
3 b: K4 o y1 ]& H' k/ ` 另:可同时翻译语言,译员室设在大会议室夹层,能够看到发言人的状态,或是有摄像显示系统,辅助翻译尽量做到唇音同步。前端设备置于控制室内。发射天线外置。; \8 ?& z8 p( K) D
# U5 A9 h5 H* t' Z# Y; i6 }6 ?
2)调光系统$ a$ G: z' ^* j. d9 U* J
9 I* ]$ Q1 A# S5 K* G8 F. Y& q# b9 s( H
采用弱电控制强电方式,由多个独立箱体构成,有手动旁路功能,对多种不同性质的灯具都能进行线性连续调节,能够抑制高次谐波干扰,承受主电网电压、频率变化的影响,自身具备良好的散热功能。现场控制面板具有多场景控制及预置功能。具备应急照明功能。既智能集中控制系统及软件要有模式化简便操作,真正做到以人为本。
3 c: A/ D7 r& D
+ g' z% `+ u: w# i' {# b 3)投影、显示系统' O) v) u" r" z1 B
* d2 G5 L1 n" M/ M6 l7 y9 R
投影机是多媒体系统必不可少的设备之一。按发明时间顺序依此分为:CRT三枪投影机(阴极射线管技术,分辨率最高,色彩较好)、LCD液晶投影机、液晶光阀投影机(亮度高、体积大,价格贵)、LCOS(有单片和三片D之分)DLP数码光输出投影机(有单片DMD和三片DMD之分,数据效果较好,技术正在完善)。机型又分家用一般安装机、视频机、便携式、工程机、电影机、租赁机型等。投影机显示指标高清、标清、普通,16:9,4:3。投影机分辨率又分VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)&1400*1050-85HZ刷新率、UXGA(1600x1200)-60HZ刷新率、WQXGA电影显示器(分辨率为2560x1600)、SDTV信号:480i,480P,576i,576P、HDTV信号:720P和1080i。
- N* a$ R% Q/ h, J3 q, d% T0 ]- J
& |/ W1 L- k5 u4 w 按照具体使用大屏幕投影系统分:背投(视觉效果好,画质高,受光影响小,占较大空间)。正投(台式;移动。吊装;灵活,不占空间,但不易维护)。大屏幕投影系统显示效果除自身指标外,还有一个重要的因素——屏幕。一副高质量银幕对提高图像质量起到很大作用。正投幕可分白幕(增益小,视角大。)玻珠幕;1-3dB增益。金属弧型幕;高增益,窄视角。微镜阵列专利技术的强光正投银幕;无基色光学屏幕,2.3的屏幕增益高于10倍普通银幕。又可分为;手动升降、电动升降、地拉幕、支架幕、透声幕、演出天幕兼容幕。背投分;费涅尔透镜式(透射率好,丹麦SVS、DNP)1的对比度。渗透模式(色彩还原好),玻璃透光膜等。& ?$ Q4 P& i J: j8 D
! f5 {7 d5 ^8 o* {
一般显示器有15”、17”桌面自动升降液晶显示器,44”DLP背投光显电视,40”液晶机,60”等离子显示等。
H( O" z5 @! o% a8 ]$ V! U( {* n! L6 h% b& x) s
显示技术又有屏幕拼接、融合、仿真、水幕、立体成像、激光成像等。
7 `9 J2 N& P% o. f8 W ?9 ^2 k0 B& E
4)多媒体会议控制系统, O* A1 h+ z. N
; ?. v* H$ e1 r) c% j% B; ?- j 会议系统采用智能集中控制系统。由中央控制器、传输设备、音视频设备、遥控设备、投影设备、周边设备等组成。可以通过无线或有线触摸屏幕控制音视频及周边环境设备:电脑、DVD、DVDHDD录像机、调光器、音量、摄像系统、电动投影幕、电动窗帘、VGA/视频切换器等设备。能实现菜单式操作和最重要的模式化操作功能。如会议模式、讲座模式、多媒体演示模式、谈判模式等。如不能做到这样,那仅仅是一个集中控制器而已。根本谈不上智能化。" \" s, y$ e4 ?4 B
/ `: R0 r, T' }4 t 5)会议系统. Y" I5 p Q# p. }7 M: ^
/ h5 t, k4 _/ J4 Z
会议设备是为了更好的提高会议质量,减少与会者的疲劳程度。同时有保留信息的功能。从技术上分有模拟和数字之别。从物理通信连接上分:手拉手(线入线出连接,同时又分声控启动和按键工作)、手拉手+无线发射(一般是单向的,既没有扩声喇叭单元)、无线(一般是单向的,既没有扩声喇叭单元)、红外线(双向)、自动混音、人工调音、媒体矩阵等方式。会议形式手拉手方式最多,注重语音及管理,但一般国内企业很少注意会议时间管理功能的要求。其按键形式操作虽然有点不方便(声控启动的手拉手在国内应用较少),但数字式的ID码便于摄像自动跟踪。无线数字的一般因为价格问题,国内用户很少。模拟系统很适用会议桌或人员变化较多的场合,但16-64频点的选择有时会议有干扰和泄密问题。红外线双向发射的形式由于其显着的特点,被一些实力企业看好,但价格略显偏高。会议音频系统注重传声增益的指标,最好选用数字化的设备,方便摄像自动跟踪视频设备的通讯。
$ j9 L; B1 O, U6 R! p8 |3 D& Q- [7 s+ Y w% `& @
模拟系统前级以自动调音台为多。数字系统可选手拉手系统、媒体矩阵系统。前者经济实惠。后者先进但也较贵。自动调音台是一中集混音台、门限及主席优先为一体的会议专用设备。适用于小型座谈会、会议室及多只话筒使用的场合。其特点:门限设置后,通过控制及补偿系统中开启话筒的数量,在产生回授前给出一个最大的增益。方便之处,在于一般情况下的无人职守,音质总能在设定后的最佳状态。同样存在数字和模拟之分。数字式通过计算机软件设置,信号A/D控制后,D/A变换输出。也是目前应用较为广泛的设备。
% Y/ V8 G( w! _, H7 k$ J
! v" w$ c2 l2 e5 |/ h t 6)音频传输及控制系统
( {! Z8 {& R4 U& E* ~
: ?$ l6 q, I+ T0 C; h1 E6 f* x 这要看业主是否需要集中管理,同时各个会议室连通作为主附会场。此时设计要整体归一的考虑问题,尽量满足各个部分相互通讯。可以将主会场的信号向各个分会场传输,同时主会场也可接收分会场的信号。这种联会议形式国内设计的较多,全面应用的情况实际很少,投资回报率很低。而音视频的同时传输广播、点播、非互动的会议模式的应用要远远大于单一音频系统的联席会议的模式。
& |' O4 D/ Q# v8 @; r6 I4 |' D- ]
7)音响扩声处理系统 n& w5 w1 X6 k* R# f" K% r
; |+ W8 @2 O6 |
音响系统发展时至今日,随着数字化的全球发展,独立分控的模拟系统受到很大冲击。但是小系统、低价位市场仍然模拟系统会占住主要地位。一般音频数字媒体控制系是在固有模块下嵌入式音频控制系统,具备一套实时PC软件系统,通过这套系统可以控制任何一项参数。用户界面采用类似模拟调音台的界面,这样所有的设定非常的清楚、直观,更具互动性。混音过程中的几项要素是固定的,这样可以保证快速进入主输出的控制、预设选择、编辑、触发设备选择等。触发逻辑输入、静音组、输入/输出信号表头都有指示灯。每路包含3段输入均衡、用于输出的8段参数式及31段图式均衡器、压缩器、门限器、延时器及分频器等显示屏都可以通过直接选择键进行切换。特别是这样固定模块的嵌入系统稳定性远远高于微软视窗下的控制软件的大型媒体矩阵。不存在宕机的可能,保证了系统的稳定性能。但大型DSP处理能力是有限的。3 r3 e% Q. }9 `& B% I, {8 r
/ X5 ^3 c1 \. C' K) F3 z 音频另一个重要的设备是音箱。从技术分类大致可以分为:演出、固定安装、流动系统、录音监听、前景背景音乐、发烧音响、AV系统等。世界着名品牌太多了。根据自己的地域销售、价格体系及不同国别的音响听觉喜好而派生出很多品牌产品线。着名品牌不简简单单的因为其市场占有量来受到关注,往往是研发能力,不时的推出技术概念化的新品,在AES(国际音频委员会)发布技术白皮书的质量和数量来决定其行业的影响力。另外大型演出用得最多的品牌一般多是专业共识最高的认同品牌。对于会议系统的频率及声压级的要求一般比较容易达到,主要注重指向性指标(Q值)、最大声压级、灵敏度及高频扩声的形式、角度。另外合理的建筑声学设计、施工和音箱的合理选用、安装也是提高传声增益的措施之一。对于兼有娱乐性的扩声系统对音箱将会有认真选择的必要。或多或少的要考虑主观评价的特点,中国人听音习惯,品牌价值等。原则上是选用原厂配置的音箱控制器系统的好音箱。0 ]: q e" |7 w5 r. z9 _# {' G
0 O }1 K4 r ^ 8)环境、灯光控制系统
6 S. M; j3 C e8 }& A; c* o; B' L# O2 M+ n! u+ O/ N: O
调光系统采用弱电控制强电方式,由多个独立箱体构成,有手动旁路功能,对多种不同性质的灯具都能进行线性连续调节,能够抑制高次谐波干扰,承受主电网电压、频率变化的影响,自身具备良好的散热功能。现场控制面板具有多场景控制及预置功能。具备应急照明功能。既智能集中控制系统及软件要有模式化简便操作。
/ p, ?* i* \1 U' z/ l4 u/ }3 H, z5 [0 |
环境控制包括:电动窗帘、电动幕、电动门、投影机电动升降架、桌面显示升降系统、空调、摄像机等。* G2 C- ]: C; h/ D! [3 c$ k
% Y3 |$ X/ [' P5 @ 系统设计分功能设计及性能设计。功能设计一定要满足业主使用要求和习惯。系统性能则有相关国家或行业的规范及标准管制。会议系统的设计是在了解使用方详细的需求,根据我们对整个会议行业产品的了解以及公司成熟的经验积累,合理配置,严格计算,充分验证和论证系统的合理性,最终提交我们的设计报告书。其中我们会根据使用场地环境的具体参数,合理选用适合的投声角度音箱,通过选用适合灵敏度的音箱进行扩声布置,计算出最大声压级,核算投声距离,满足相应声学级别指标。将设定的音箱匹配相应的推动功率。对于已经经过建筑声学设计的重点厅堂,我没还可以利用声学模拟软件进行电声设计。更加严谨的完成方案设计。视频:根据现场观众席的布置,核算视觉观看角度,参照显示内容及人体视敏角计算出相应显示屏幕尺寸范围。利用计算出屏幕面积,核算投影设备的亮度、对比度。根据书写环境选择合理灯具,根据照度指标及灯光吊挂位置,计算投光距离,验证行业相应灯光标准。所有会议系统的声、光、电是经过合理计算、核算、验证完成工程项目的设计工作。
# a! h3 m/ Z$ n+ J3 h
( Y z* }% e& w 附:专业词汇* W o! n2 d% i1 M8 c; Y- z
% c0 }0 [" K7 v6 n6 d$ n! X% V8 h1 j; n
模拟(analog):指模拟信号的电压变化是对声波的一种模拟,也即电压会随原有声学波形而连续的变化。与在二进位中用0和1来表示的音频或视频信号的数字信号相对。
. c; O; @8 ]# N0 w1 q8 X0 O* k9 M- G" a! ]
幅形比(aspectratio):也称宽高比,即显示荧屏上画面的宽度与高度的比值。标准电视的幅形比为4∶3(1.33∶1),而宽屏幕的电视以及HDTV高清晰度电视的幅形比则为16∶9(1.78∶1)。
: C3 T: R8 B2 y& x& @0 \' g, \8 t9 ]1 _6 v6 H
A/V:为Audio(音响)与Video(视频)的缩写,指兼有视听特性的那些影音产品。
0 ]2 J, c9 k* _9 M, p' j
5 @# \+ r6 R7 k& c9 A7 p4 P 平衡连接(balancedconnection):指音响器材间的一种连接方式,在单根电缆中有3根导线,一根用来传送音频信号,另一根用于传送极性相反的音频信号,而另一根则为地线。
, q; D$ G" t7 Z% j! C6 ?( N
3 D" \3 d% L; E 带宽(bandwidth):指音响装置能够处理或通过的一段频率范围。比方说,杜比环绕声的环绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。环绕声道只通过频率在100Hz(低音)和7kHz(高音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20kHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。
* Q5 n% z( G" T S6 s' a' B, g4 g& f c& ~
双路功放推动(bi-amping):指用两台功率放大器去推动同一音箱的一种特殊连接方式,系用一台功率放大器去推动低音单元;另用一台功率放大器去推动中音和高音单元。
% e# W, G3 F3 u7 d: R2 z. W( q
% U" y7 s( x' b" k$ Y1 K 比特(bit):二进制数字的基本单位。通常取0或1两种状态之一。比特数越多,表达摸拟信号就越为精确,对音频信号的还原也越好。比特率(bitrate)
3 W, x! V4 g/ ^* Q5 U0 {; u
( W; @6 f" s4 ^* A1 q* n 指数字音频或数字视频信号每秒所存贮或传送的比特数。例如,CD光盘每一声道的比特率为705600kbs,而杜比数字(DD)的5.1声道的比特率则为384kbs。高些的比特率往往意味着可以获得更好些的音质。/ g5 c$ B5 U+ Y0 {, b% `
8 X8 U# ^3 _3 H/ Z" Y" v" l
双线分音(bi-wiring):指对每一支音箱皆用二组音箱线去连接的一种接线方式。用一组(一对)音箱线去跟音箱中的低音单元输入连接;而另一组音箱线则跟音箱的高音单元连接。只有那些专门设有两对输入端子的音箱才能按双线分音连接。
" V, P; L" Q" I/ r6 A
* @$ Y' W' G' _2 [ 桥接(bridging):指为增加输出功率而将功率放大器和音箱作一种特别的连接。桥接便是将双声道的立体声放大器改接为单路的功率放大器。由其中一路放大器去负责放大波形的正半周,而由另一路去放大波形的负半周,音箱则像两路放大器通道之间的“桥”。桥接时需要用二台同样的双声道立体声放大器。$ x% W' h; k' d; N! R1 |
8 y ?- ]9 \' x" d3 v
色度(chrominance或chroma):指视频信号的彩色部分。色度信号中包含有色彩和色调信息,但却没有亮度信息。2 z3 r Y/ I* A- q; |# N @- ?- p
! @7 @% V. l/ x6 M
总谐波失真(THD):表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号迭加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供20-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
2 m& k. L0 P( P+ ~
: e, D, M6 O$ K6 r 输入功率(inputpower):为音箱内单元的承受功率(电功率),一般有额定功率(rms)。,最大承受功率(program)和峰值功率(peak)。其中额定功率是最准确的输入功率数据,其他两个名称只是表明音箱瞬间负荷能力,没有多少实际意义。/ D! I5 n) R* e
* O' \ t# O9 @* M7 C: H( Y% L4 T
灵敏度(sensitivity):音箱输入1瓦的功率,在距离音箱1米的距离上,音箱能发出的声压级大小,比如100dB/1w.1m,就表示这个音箱在输入1瓦功率,距离音箱1米的距离上,产生的声压级是100分贝。灵敏度代表音箱把电功率转换成声功率的效率,灵敏度约高,这个效率就越高,灵敏度低的音箱给人的感觉是“吃功率”。两个音箱对比,如果灵敏度相差3分贝,就表明灵敏度高的那只音箱的效率比灵敏度低的那只高一倍,同样的功率输入后,灵敏度高的那只音箱听起来更响。一般专业音箱的灵敏度大约在95-105分贝之间。
/ g0 M7 M! J9 d4 H! B4 n, p- H3 Z6 N. {5 Q
覆盖范围(dispersionHxV):也叫指向性,一般表明音箱输出声压级在水平方向和垂直方向在与轴线方向相比衰减6分贝时,音箱能覆盖的角度,一般来说,这个覆盖范围越窄,音箱覆盖范围越小,传输距离越远,覆盖范围越宽,音箱覆盖范围越大,传输距离越近,就好比探照灯和散光灯(例如工地用的碘钨灯管)的对比的概念。 |
