会议室建筑声学及电声指标设计_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 会议室建筑声学及电声指标设计
zgycgc 发表于 2016-9-16 22:22:16
  在有电声装备的厅堂工程中,为了获得好听的音响效果,有必要认真进行厅堂的声学设计和处理。但在当今的装饰工程中,人们头脑中存在着许多模糊认识,习惯按似是而非的简单吸音概念装饰厅堂,以至投巨资装饰完毕的厅堂音响效果却往往难以达到预期的目的,留下很多遗憾。其实进行厅堂声学设计和处理历来是一门专业性很强、也不宜把握的技术。电声设计也一样,人们往往觉得只是把设备连通能响就行。但器材的先进性、可靠性、实用性、易维护性与档次搭配的协调性,系统设计方案的巧妙性,器材所具有的音色和文化地域背景,与经营目标的一致性,声场分布、电声技术指标的控制及与建筑声学和厅堂装饰的关系作用,施工安装的可靠性与安全性,电声噪音控制等,非有专业技术和丰富工程经验不行。按国家标准要求,装有电声设备的厅堂必需进行建筑声学及电声设计。
+ Q! D  D6 t0 B2 ~% V' F+ C& h4 ~9 w1 {( ^. J5 h- f% t8 f7 k. U4 M# Z( C
  一、建声指标设计厅堂的音质特性是建筑声学和电声电声的综合效果,建声是电声的前提搞好建声设计是很重要的。根据用户各种厅堂的主要用途应严格参考国家有关技术标准,我们为贵饭店各类进行厅堂的建声指标设计:) Q5 k3 ~5 x, U  u  [" h
; L; G1 n# }$ x. v3 |+ X  1.背景噪声厅堂内的背景噪声高低影响语言清晰度和听音效果.一般在厅堂内最小声级的位置上,信噪S/N大于30dB,才不至于对清晰度有明显影响,信噪比提高到50dB,就可以获得高质量放声.一般厅堂内的语言电声系统的平均声压级约为70dB左右.背景噪声又是厅堂电声系统节目源的动态下限,直接影响到听众的听音效果.根据国际标准噪声评价数NR曲线,它是评价噪声烦恼和危害的参数。各类厅堂及专业用厅堂内噪声允许值以及根据我国一些厅堂实际噪声水平和设计所采用的指标多为NR40以下,为保证有足够的信噪比,要求所有厅堂内主生噪声的设备如空调,可控硅调光设备等全部开启的情况下,空场背景噪声应满足评价数小于或等于NR35。# z0 f3 W" V, U1 k) T0 X; f/ t
0 t- c4 X" A9 \7 e* w  2.隔声隔振措施:厅内应有良好的隔声隔振措施隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40dBA。
8 N% d' C1 m5 K, U9 E5 ]2 f
/ i( U2 V& |' {. [, C  3.建筑声学指标:各厅内建筑门窗、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象,厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷。2 z% X' d6 P( R3 k
+ V9 ~/ m# m! `% v% |3 E) K
  二.电声指标设计
/ ~7 h* ~+ ^* }  e* N6 p0 U* e. V# d" M, p4 Z7 C/ k- P  X% q
  1.多功能厅:我们在以往会议厅电声系统设计时,声学特性指标均采用广播电影电视部部分颁标准GYJ25-86<<厅堂电声系统声学特性指标>>中语言和音乐兼用的电声系统二级(语言电声系统一级)声学特性指标.考虑到新建的北京饭店多功能厅应具备多媒体会议、同声传译、会议电声、文艺表演及交谊舞会等多种使用功能的要求,因此电声系统声学特性指标采用语言和音乐兼用的电声系统二级声学特性,为此多功能厅电声系统声学特性指标为:
& I4 v2 j8 G9 H$ k# _* Z
& J# B- e  |* _9 f' y; B  1.1最大声压级(空场稳态准峰值声压级dB)125-4000Hz范围内平均声压级大于或等于93dB& D) y  Q" |- k; w0 u. q
  h5 C* E4 u5 g; G9 m9 \  1.2传输频率特性63-8000Hz,以125-4000Hz的平均声压级为0dB,允许偏差值为+4至-12dB,且在125-40000Hz内小于或等于正负4dB
+ @9 r; B: e5 y* d7 R
" E5 G$ r; Y2 j  1.3声场不均匀度在1000Hz和4000Hz声场不均匀度小于或等于8dB- ]! Z6 g. h; @) r( ?
1 H( ^" z" u& x$ n: N  1.4传声增益(dB)125-4000Hz的平均值大于或等于8dB
$ v8 n. f+ X/ f8 `
8 r3 Y8 M2 Y8 T0 a- E. S  n8 K  2.夜总会:参照WH01-93《卡啦OK、夜总会电声系统特性》。+ k1 V1 S- e9 n, i
% l$ I% ?# A0 ~& U3 @% _; l  3.杜比立体声影院参照GYJ25-86<<厅堂电声系统声学特性指标>>。
 楼主| zgycgc 发表于 2016-9-16 22:23:47
  以上声特性指标按照国家标准(GB4959-85<<厅堂电声特性测量方法>>进行测量。注:为达到上述建筑声学及电声指标,还需采用专业声学设计与专业计算机辅助设计软件针对每个厅堂进行具体建声及电声设计,这需要确定每个厅堂的形状与用途,并与装饰公司之装饰设计和施工融合才能实施。一般应在甲方确定厅堂用途和签订工程合同后进行。
* v( [7 M# O  I5 p/ x7 {; l. E, C; @* M. P8 A) R, O6 ?
  室内设计把满足剧院观众厅的声学要求摆在首要位置,为配合建筑声学设计,要求把剧院的混响时间控制在1.2秒以内。观众厅的天棚及墙面均按吸声及扩散要求做了特殊的构造形式。
5 t; {; ]' _- k
+ S! I% c1 ~1 k; G  为充分利用直达声,通过对观众厅的反射面设计达到观众席声场分布均匀。本设计是通过精确设计天棚反射面分布及调整其倾角,让反射声更有效均匀地覆盖观众席。一般垂直墙面观众厅,侧墙有效反射面比较小,反射声又多为掠入射到观众席,效果大为逊色于天棚,本设计侧墙反射声较多反射到中、后观众席,这样既可防止观众席前座可能产生的回声,又能够弥补直接声随距离衰减的不足。# ?3 ^* K2 V( a. W8 m, t. {
, u, ~+ G; _* _' g: d& U/ x7 N  本设计舞台口天棚反射面比较低,舞台口侧墙面反射声后掠,经计算证明没有出现回声的可能。后墙是观众厅回声的主要发源地,本设计除利用后墙起伏的扩散作用外,在后墙敷设足够数量的宽频带吸声材料,以根除回声的影响。为防备放映室、声控室墙面反射对观众厅前座的不利影响,放映室、声控室墙面内放置吸音棉。舞台天棚和舞台后墙5米以下敷设宽频带吸声材料,以防止舞台天棚和舞台地板之间可能产生的颤动回声(本剧院唯一可能产生颤动回声的地方)和无天幕时舞台后墙产生的回声。观众厅弧形曲面后墙由于已经作了吸声和扩散处理,加之本身曲率半径较大,因此无产生声聚焦的可能。观众厅和舞台为密实围护结构(墙和楼板)的围闭空间,隔声的薄弱环节为门。本设计全部进入观众厅的入口均为双重门声闸间处理,隔声量容易达到40分贝以上。穿墙管线应注意管线与墙之间的密缝。本设计吸声材料布置是后墙布置全频带吸声材料,后侧墙、后天棚布置中、高频带吸声材料,之外的其他地方布置低频吸声材料(经声线分析反射面位置除外)。并在设计上考虑了在观众厅的后侧墙部分预留了可调整的位置,在施工过程中可根据现场声学测试的结果及时调整墙面的构造做法。$ @; G) B+ t% v
" e! n* J' C! [7 S2 _% L  在剧院设计中,具体的设计程序是:体形设计(调整)--材料的确定--声学的计算(主要是混响时间的计算)--参数测试--在施工中预留部分墙面作为调整部分--中间调试(声学测定和调整)--竣工测定和听取评价。
$ b# S. |4 ^8 }6 u5 u
+ E) \3 E2 A& ~( Q& T7 f  V3 V  另外,设计师在施工过程中要求施工企业采取以下措施:
2 n, a7 q$ G: r! ]( I
. c8 m* k0 F, \  1.声学装修结构包括天棚承重结构和墙面支撑结构,要求有足够的刚度,连接要牢固,结构绝对不能出现可移动或摇动的情况,支承连接点宜多不宜少。! O! t8 {" o2 I" [9 C' D) a
* @% g; w! j8 ^& W' _  Z, k  2.面层和骨架连接要牢固,固定点要多,从而使面层、结构和基层成为整体,使声学装修受声后不会产生二次振动,要求面层和支撑结构固定点之间的距离不超过20公分。+ j6 A) t2 f3 N7 V/ n3 Q  o+ U
! N4 C1 d( S/ G! H% A  3.穿孔板要严格按设计要求的孔径和孔距加工,穿孔后要清除孔洞周边的毛刺。施工过程中要严格注意不能堵塞孔洞或减小孔洞断面,特别是面饰涂料时常常堵塞穿孔板孔洞使声学构造完全失效。8 w$ S+ J5 _8 n  u" ]
2 i4 D$ n! O9 I% }1 h9 P7 ]3 P  4.吸声构造中离心玻璃绵毡要紧靠面层敷设,离心玻璃绵毡不能受潮,不能染涂可能堵塞其孔隙的污物或涂料等。" p3 b5 w0 h  A7 A  Q' ^5 r- ]
% S; E/ s' V- j+ ]% Y" ]+ l  5.应该注意放映室、声控室等和观众厅之间的隔声,除墙、门应有足够的隔声外,观察孔应该用双层玻璃。
9 j6 h+ {. E; K' V/ Z9 _5 w) F0 k& V
  6.声学装修要求面层连接严密,在板与板之间、各界面交接处绝对不能留有缝隙。% h' Y! m' ^* E. q  w( C2 e
% Y* P' g# C% ]4 |- Z- v
  7.电声扬声器系统应该用独立的支承结构,不宜和建声装修共用支承结构,声学装修面层要求和扬声器系统相互分离。
