视频会议可以为使用它的公司节省大量的金钱和时间,特别是减少旅行开支。同时它也有很多其他好处,比如,增强距离遥远的成员之间的联系,使他们更好的交流,更快更准的做出决断等等。
5 k/ ]# Q0 Z2 f2 X2 X$ a
, M% c& ]* s6 v* M$ J* G 但是部署视频会议有两个巨大的开支:
7 n5 q0 a# x M$ G* R& t0 |6 u
) o. _2 b1 _; P4 r! B6 W7 d 1.围绕着购买视频会议设备、安装、调整、网络基础设施升级等等的初始成本;
2 a; }9 Y# \8 j: W5 S' ~, F+ R% T4 k' h$ Z+ g2 d z
2.把所有新的视频会议流量送入网络连接的花销。
?; r, D7 r/ O: ~* }
' Y# `0 j, T1 @/ h4 D( } 这里,我们讨论一下第二项花销——视频会议网络流量,更特别的问题是,如何计算出还会产生多少额外的流量要通过视频会议进入网络连接中。; j! u$ v. k# w0 P) `, d
J- a: _0 l) Z8 N5 | 一般来说,有两种类型的网络连接可以接入:5 f( T9 V- O5 y) U g
5 I2 _: M5 @- A; T. h
·(高端)每月固定费用,对穿过网络连接的数据量没有额外的收费。5 t `( ?2 t @" d- ?' P( w
. G3 S' |+ J# X% G5 M8 _. G& l
·(低端)每月固定费用+数据费
6 E* X% E6 E( U4 n$ W5 R0 J9 l
+ X: j, H# J1 n: t @& _( m 公司部署视频会议,要计算他们需要使用多少数据,来知道在特定的条件下使用网络连接所需的最少开销。(公司怎样选择最合适的网络连接,当然还有很多其他因素,比如,在每个位置的可用性、与现有电信运营商的关系、安全问题等等)
* j: b/ q- P. p' I7 H v; T
" h) M" v8 N, h8 I5 T; W( ~ 我们在给定的数据速率下讨论运行视频会议系统。即256Kbps或者384Kbps或者512Kbps或者1Mbps等等。0 c' D- o7 a! M0 O1 h# V
+ _/ g& x, b- c
一般的条件下,数据率越高,我们得到的画面质量(分辨率)越好。基本上我们发送/接收越多的像素,从而获得越高分辨率的图像。视频会议的功能就在这里发挥作用。旧的系统往往不能支持高分辨率。7 X9 l" d L3 Z8 |) n
/ u7 B+ V4 B0 J4 d' u" ?* Z
从这里出发,通过一系列的计算,来算出你的视频会议系统要消耗多少的带宽。(来自ISP或者网络运营商的费用)* K- y4 [) a0 l2 w. @% L; y2 l
1 p8 j% m3 t7 r: `. T* q, u$ I0 `" d
需要注意的是,这个计算不是精确的,而是给出一个带宽使用的粗略表示。实际使用的数据量会不同于以下的理论假设,因为一些像帧率、视频会议摄像头移动量(如果视野中有较少的移动量,那么送入视频会议系统的数据也较少)等等。
' N- f6 m2 d& r" W; G: a
' b- I E6 B% H6 D5 R 到此,可以进行计算: |
