二、功率放大级高压加不上
' ]/ I5 z; b) r. ~5 T' Q2 q$ X+ O5 z- }
高压加不上有两种情况:一是通电时,保险丝立即烧断,二是胆机在工作过程中突然发生烧断保险丝而切断高压电源。将放大器的输出变压器中心头高压B+与高压电源连线断开,然后开启高压,如果此时仍然烧断保险丝或不能启动高压,则故障不在功率放大电路,而在电源电路;若断开高压B+连线后,能启动高压,那么可以肯定故障在功率放大级。, P3 l$ m+ ?$ ~) m5 Z6 K: M
6 j, i2 b5 Q- i8 x1 T( `
功率放大级的高压电源加不上应从以下几方面着手检查:) t3 g6 D" N6 u
b: _( I7 f9 K/ Q' S3 U" ] 1观察或测试功率管内部是否各电极相连。: H) _, @4 F" s: G; D; K# t
" f. E3 E: c0 z8 v5 P/ F9 g
2.检测输出变压器是否击穿短路。常见是初级或次级线圈间被击穿短路。
" { _, H' T$ U% z. y. k4 q
! L/ }. h/ G* R7 X8 N4 l* G 3.负载过重或负载短路。负载过重或短路能致使屏流增大而过载,烧断保险丝或加不上高压。$ T5 j e2 y! l- R, Z
6 ] z% s' P( I# E' s
三、寄生振荡
* Q8 _6 a7 ~8 p0 @. Q; }: R2 l% Q. ~# p
放大器出现如“嘶啦嘶啦”的高频振荡和“扑、扑”的低频振荡等寄生振荡声时,轻则屏耗增大,屏极发红,输出减少,重则不能工作。产生寄生振荡的原因有以下几种:# l5 H" I4 p& m7 e; C C$ B/ r' p% {
9 Z* M/ c# Y3 a) _1 c) n( t5 `* } 1.负反馈电阻等元件变质或损坏。
; y2 Z% z( }$ x, ~
- G" p0 V* r9 q2 ~/ g 2.输出变压器次级并联的旁路电容器开路或击穿引起高频振荡。
7 S# r }* l. i2 V* b" |; e. _, L9 }& t
3.多管并联推挽工作的屏、栅极电阻损坏或变质也容易引起振荡。置换栅极电阻,千万不可用线绕电阻,因为它的电感将引起振荡。) y5 G6 L( r# t" Z
3 y# v2 x8 s& h. ^& ~ 4.功率管尤其是高互导式功率管及抑制振荡电路中的元件使用日久后参数变化,也容易产生振荡。& e# K* w% ^9 G
! w6 G4 \) F. ~2 I
5.电源电压过高。因供电电压过高,破坏了功率管正常工作状态也能引起振荡。
8 T) |1 I( \/ L; W" E1 V) f. o6 T$ g& e& ^, Y# i/ Y, v
四、功率管屏极发红
. s2 u6 b( j u3 n( N2 F3 y
/ a$ P! V% H, ?) }$ E& b 放大器在正常工作时,如果在较明亮的环境中看到屏极发红,就是不正常的现象。引起屏极发红的原因可能是:7 |! Z9 i% b1 G
$ v5 E* i+ U5 V g 1.负载过重引起屏流过大
' E6 l, y6 g) _" C! p
% X1 S! T4 v8 ]+ a9 j i; p 这种现象比较常见,主要是由于扬声器阻抗配接不当,或外线有短路、或输出变压器初级线圈局部短路。
5 v; q# x0 n, ]; p% r) k7 a9 ?# R i6 E. ?, n/ ^ T
2.负栅偏压减少,或无负栅偏压,或出现正栅偏压
+ U' Z) F4 F: @: [& B
3 [+ Y2 ?& X+ r; k+ ] 负栅偏压减少的原因可能是,负偏压电源滤波电容器失效或容量减少;分压负载电位器中心滑片调得过低;整流管衰老;偏压电源变压器次级局部短路;自给栅偏压的阴极旁路电容器漏电严重;输入变压器的初级和次级(或耦合电容器)轻微漏电等问题。无负栅偏压的原因可能是:输入变压器中心抽头断路;偏压电源滤波电容器短路;偏压负载电阻损坏。整流管或偏压电源变压器损坏;自给负栅偏压阴极旁路电容击穿;栅极电阻或输入变压器次级断路;管座损坏,使栅极管脚与管座脱离。
$ N$ E. h4 @9 a5 F' o5 @% E! s
1 o9 U4 y M5 L* n& J1 |5 }. x 3.后级功率管的屏压或帘栅压升高,使屏流增加,屏极发红7 e. T: O5 {. l: v2 d6 q
{. I4 K' R9 s% z6 d
屏压升高的原因可能是:& z! @$ [# {7 v8 t1 E% }
4 _' k9 r& F! q8 G# O* N7 L+ p A、高压电源变压器初级线圈局部短路,使次级高压线圈的交流电压升高;整流后输出直流电压增加;
" u, ^( c2 ~5 H$ f" }& e" Y' l) N/ G) i& i9 @3 V9 A
B、泄放电阻断路,输出电压升高。
; E+ p7 Y& U+ n Z; ~9 X: b+ ?2 b! K: _
C、滤波扼流线圈局部短路,电感量减少,降压减少,输出电压升高。2 F7 B7 M3 g- J
9 p8 i% K' s/ d1 G
帘栅电压升高(指采用束射四极管和五极管做功率放大级的机器),吸收电子的能力增强,使屏流增加,屏极发红。其中的几种原因可能是:
, H& U! O0 e- O2 f7 S' p* L5 n' y
# n; i0 `( o2 c8 c- `+ M8 P( f- M A、高压电源变压器初级局部短路,使次级高压升高,整流输出直流电压增加。B、次级高压电位器调整不当。C、次级高压滤波扼流圈匝间局部短路,使输出电压升高。D、泄放电阻断路,输出电压升高。
9 N2 R4 _& C2 v1 U, ?
, r6 J8 b; _/ V9 Y% P 4.超音频或高频寄生振荡,致使屏极发红
- R* s i z) S7 J$ ]
) S$ H* F2 q @3 T' { 这两种寄生振荡是由于后级的总寄生电容的正反馈引起的。有效的判断方法是,当屏极发红时,将负载阻抗换成放大器输出功率1/20左右的电阻,阻值等于输出阻抗。开机不送入讯号,几分钟后,手摸电阻如果感到发热,那么就存在高频寄生振荡了。
6 c2 A' c$ A! ?2 V
: L8 N/ M) E( k9 m* K( V 5.推挽管衰老,破坏推挽平衡,引起屏极发红: I! `# R1 n& p* S' C
' D! `! N9 D7 r# c 在推挽功放中,尤其是在并联推挽(如150W的扩音机中一般用KT—88管每两只并联)中,其中一边的管子衰老,内阻增加屏流减少,没有衰老的管子负担过重,屏流增加,屏极发红。
6 N4 g$ h6 e. P) `* |- z8 }3 E; T, Y: L# o7 u5 m
6.输出变压器:的初级线圈的一边局部短路,破坏了推挽平衡,使该边的屏流增加,屏极发红。
* K- k2 _. y7 y* \: o: `, {' h% G! @* v, G2 ]+ s: w
7.输入讯号过大,使输出电流和电压超过额定值,引起屏极发红。
% H) R t* s& E* H) R# [; Q: ?+ L) k; w8 ~8 @) j
8.有些放大器本身设计不当。因屏压、帘栅压、灯丝电压过高,或负栅偏压太小,静态屏流过大,甚至静态时,也会使屏极发红。
& H1 P l, I7 u `- ~, [: `' ~4 m# o5 k% f: q3 }( ~
五、失真
0 j0 B% o- ^6 K7 |) [- J" X# X% ?, {
所谓失真,是指经放大器的输出与输入波形相差过大,放大器放大出来的声音与原来输入的声音不一样。主要几种原因分析如下:
' F) O8 K8 {) T+ x1 c J8 f; O; ]# J( { E1 c3 Y- l6 f p
1.推挽功率管或推动级推挽管有一只衰老(或损坏),使两管的增益不一样,或者输出变压器初级(或输入变压器的次级)一边局部短路或开路;屏极和栅极的防振电阻变值,也会破坏推挽平衡,引起失真。
% C: L$ s3 U' t( f4 F& r" Y
/ z t+ h+ @3 t0 ] 2.有的放大器推挽与前级是用阻容耦合的,当一边的耦合电容器变值(容量变些失效、漏电等)时产生失真。如果该电容漏电,还会使下一级电子管的负栅偏压变小,甚至变成正电压,产生栅流,引起失真。# s7 z- O- m4 d1 ~, S/ {- ?
1 C; u2 z7 a7 M. R3 a 3.固定负栅偏压过高或过低,使电子管的工作点发生变化,或输入讯号过大等,都能使电子管工作于非线性部分,引起失真。
. d/ g; z0 B8 ]* B: z5 ?; h7 t! _4 z- S, B6 i, Q i9 c: i8 `5 o
4.小功率放大器功率管一般都工作于佃1类(或A类)推挽放大,如果输入讯号电压峰值大于负栅偏压时,功率管将出现栅流,由于这类工作状态的栅路内阻较大,因此容易引起失真。, E5 K3 ]: {/ |- \0 M8 o
: u+ k, U7 V3 E
5.在中功率以上的放大器中,功率管一般都工作于AB2类(或B类)推挽放大,如果推动级的输出功率不足或由于推动管衰老使内阻太大时,会引起失真。推动级要用内阻小的电子管,并用降压变压器进行倒相,才能获得稳定的输出电压。
8 Z( ~2 {$ W9 Z0 d2 v5 {0 i+ R8 a6 ~+ J8 C" N
6.屏极负载电阻、阴极电阻或帘栅极电阻变值,使电子管的工作点变化,工作于非线性区,引起失真。栅极电阻断路,引起阻塞失真。同时负载阻抗太轻或太重,使电子管的输出阻抗不匹配引起失真或音轻等。
: u& l! o% Y# D
+ u2 s% {1 ^, L! @$ p 7.电源电压不稳定或过高过低,都会改变各级电子管的工作点,引起失真。- ^5 l1 a1 \2 e9 e# o2 U8 P9 G3 S
/ L& \# I5 Q0 R5 C" o 六、交流声
- o4 G* l0 k, K t
2 y! s' j' d% N" S3 l 一般来讲,由于后级电压放大倍数不大,因此,由功率放大级故障引起的交流声不十分明显,但有几种故障却能出现明显交流声。+ A0 Y% _* z( w# R# \
' f$ `2 c# ]5 B5 ?. x0 d 1.功率管内部栅阴两极短路或漏电,阴极与灯丝连极短路,灯丝电源变压器接地不良。
7 b2 P G n" V0 v4 |! v9 l: h: f/ c- u$ \7 Q3 R& e% r! Y) M
2.固定偏压滤波不良。
: C& B: G$ D% s3 y! w6 w: A0 C! B) ]' A# u- i m( X6 v9 ]
3.推动变压器初次级间漏电,或栅极交连电容器漏电使栅极带正电等。
m) J+ |& X R0 Y* i) ?8 B/ T- d, ^' h) f( p1 U! L" t
4。整机接地不良。特别是搭棚焊接和灯丝用交流电供电的胆机对接地要求很高,在调试过程中要不断试用各个接地点以获得最佳信噪比,另外接地点的电阻越小越好。 |
